Vet inte om du testat det, men starta en terminal och kör alsamixer, och gå där in och kolla så att alla reglagen står som de bör (skaplig volymnivå och inte mute). Mute/unmute sitter på m och du byter mellan kanalerna med piltangenterna. För att byta mellan Playback/Capture/All trycker du TAB och för att få ännu mer utförlig information om hur du använder det så trycker du på h (eller F1 eller ?).
En sak till: har du flera ljudkort? Ex. ett på moderkortet och ett till? Testa isåfall att byta ljudkortsutgång, och får du då ljud, testa att avaktivera det på moderkortet (brukar kunna göras i BIOS, om du inte behöver det kortet, d.v.s.).
Bra att känna till också: Det kan vara lite lurigt att få ljudet riktigt bra med alsamixer, för om t.ex. PCM står för högt så blir ljudet rätt kass (speciellt mp3or) så testa runt lite om du inte är nöjd med ljudkvaliteten (själv har jag problem med att vissa program ställer om reglagen ibland, och då låter allt skit efter det )
