Att montera en sambautdelning med smbfs är inga problem,
men hur gör jag ett ”loginscript” så att när en användare loggar in,
monteras kataloger med dennes användarnamn, password, uid, och gid
ÄVEN om användaren inte kan/får göra sudo
Skulle du låta dina användare få köra mount (hur?), eller finns det något bättre sätt att lösa det?
Montera sambautdelningar beroende på användare
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Montera sambautdelningar beroende på användare
Men idé är att du skapar ett skript som kan köras av root för att montera disken. Sedan ser du till att användarna kan köra skriptet med sudo utan lösenord. Sedan skapar du ytterligere ett skript som användarna kör vid inloggning.
Skapa ett skript som kan montera disken som den änvander med rätt flaggor till mount.
Jag ger dig ett utkast...
Se till att filen enbart är läsbar av root då den innehåller lösenord, chmod 700 "skriptet". Annars går det att lägga en fil per användare som läses in...
Sedan måste du pillra i /etc/sudoers
lägg till en rad per användare (user)...
Se till att det är en fullständig sökväg till skriptet. Utan lösenord fungerar bara för användare som inte är med i admingruppen.
Till slut behöver du bara göra ett skript som kör skriptet.
#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]
then
echo "Användarnamn saknas"
exit 1
fi
user=$1
case $user in
olle)
uid=`id -u $user`
gid=`id -g $user`
smbuser=abc
smbpasswd=cba
share=xyz
rhost=zyx
echo "Okänd användare $user"
exit 1
esac
mount -t smb -o username=$smbuser,password=$smbpasswd,uid=$uid,gid=$gid "//$rhost/$share" "/home/$user/$share"
sudo visudo
user ALL=NOPASSWD: skriptet user
#!/bin/bash
sudo skriptet $USER
- danno
Tack, detta var intressant...
nu har jag lite att pilla med
