SV: Installationsproblem - Skärmen blir svart
Cornwall
Inlägg av Cornwall »
Laddade ner ubuntu-6.10-desktop-i386.iso och brände ut den. När installationen startar så väljer jag "Start or install Ubuntu" och det börjar ladda (bild). Men därefter så blir skärmen helt svart och datorn låser sig.
Vad kan vara fel?
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Hej och välkommen Cornwall!
Först och främst skall du kolla så att din skiva har blivit ordentligt bränd (detta kan du göra i menyn precis efter uppstart). Om skivan inte var korrekt bränd så får du helt enkelt bränna den på nytt, gärna långsamt (2x eller 4x), tills den har blivit ordentligt bränd. Säg till när du har fått en fungerande skiva (eller om den redan är korrekt) och det fortfarande inte vill starta, så skall vi se vad som kan vara kruxet då. Vi kan ju hoppas på att det är skivan ;)
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
Det verkar som datorn klarar av att visa boot-grafiken, men ändå...
När skärmen svartnat, vad händer om du håller ner Ctrl-Alt och sedan trycker ner F1?
- John Gilmore
look2
Inlägg av look2 »
Vad har du för CPU ? Jag hade liknande problem med en AMD64 cpu och följde då denna guide som löste det iallafall för mig.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=53094
http://stoppa-storebror.se/
http://stoppafralagen.nu/
server med Fiesty Fawn server edition
HP NC40xx Fiesty Fawn 8.10
HP Pavillion 9095ea Windows XP
Cornwall
Tack för svaren och välkomnandet!
Jag tänkte testa att bränna en ny skiva Infra Recorder med låg hastighet (x1), senast så körde jag i Nero på x8.
När jag trycker Ctrl-Alt F1 så kommer "halva" (bara några streck) grafiken från "laddningssidan" upp.
Processor: Pentium M 740
Cornwall
Cornwall skrev: Jag tänkte testa att bränna en ny skiva Infra Recorder med låg hastighet (x1), senast så körde jag i Nero på x8.
Fungerade tyvärr inte. Blir f-n galen snart!
Några fler förslag..?
HenrikAn
Vad händer om du startar skivan i säkert grafiskt läge?
Föresten, vad är det för dator?
- John Gilmore
Cornwall
HenrikAn skrev: Vad händer om du startar skivan i säkert grafiskt läge?
Samma sak som när jag försöker installera skivan, skärmen blir svart.  :-\
HenrikAn skrev: Föresten, vad är det för dator?
En Acer Travelmate 4600, en laptop alltså.
DeepThought
Cornwall skrev: Fungerade tyvärr inte.
Så CD-kollen hittar fel även på den nya skivan? Jag menar, det behöver inte vara så att du har en trasig skiva, utan det kan vara något annat, men skiv-testen fortsätter att säga att det är fel på skivan eller? Isåfall är det tyvärr bara att bränna nya skivor tills det går vägen (nej, du behöver inte bränna i 1x, 2x, 4x om det är för segt att vänta ;) även om det är rekommenderat..).
En annan högst tänkbar förklaring är ju att ditt grafikkort inte vill fungera med en gång, dock är jag inte rätt person att ge dig råd i den frågan ;) Lär säkert komma förbi någon som vet vad som behöver göras då!
HenrikAn
Att kolla bugrapporter är aldrig fel...  :)
Kan det här vara något? https://launchpad.net/ubuntu/+source/xserver-xorg-video-ati/+bug/24495
- John Gilmore
Cornwall
DeepThought:
När jag "felsöker" skivan så får jag upp följande när tester är färdigt:
Checking integrity, this may take some time
Check finished, 1 checksums failed
Press any key to reboot your system
Jag tror inte att det är skivorna som är problemet då jag har provat 3 stycken som alla är brända i olika program.
HenrikAn:
Det är inte helt omöjligt. Om det nu är denna bugg som jag råkat ut för, hur fixar jag det..?
Får ta och tacka för svaren, i alla fall!
Okänd
Inlägg av Okänd »
Använde du samma brännare varje gång?
Cornwall
Little John: Ja.
Funderade lite på om man kanske skulle kunna installera Ubuntu direkt från hårddisken, genom Windows XP..?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det där har vi haft flera gånger här på forumet.
Har du möjlighet att använda en annan brännare? ???
DeepThought
Tyvärr går det inte att utesluta att det är fel på skivan som ställer till det då :(
Jag tycker det är konstigt, för det är många som har haft problem att få skivan bränd ordentligt den senaste tiden. Hm. :-\
Om du har tillgång till en annan brännare så testa med den istället..
Cornwall skrev: Funderade lite på om man kanske skulle kunna installera Ubuntu direkt från hårddisken, genom Windows XP..?
Jag vill minnas att jag såg något om det här för ett tag sedan, det var plun som var igång och testade, men jag tror aldrig att det kom något svar på hur det gick. Kolla in de här trådarna:
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,4646.0.html
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,4629.0.html
Cornwall
Tyvärr så har jag inte tillgång till någon annan brännare.  :(
F-n, jag som har sett fram emot att börja köra Ubuntu. I värsta fall så får jag använda någon annan dist, men det vore ganska tråkigt då jag läst mycket positivt om just Ubuntu.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag har en 6.06 (Dapper Drake) original-skiva här. Kan skicka den till dig om du vill...
Behöver din adress med PM i så fall. Jag finns i Stockholm, kanske du med ?
/Peter
EDIT: har även flera fungerande andra versioner: 6.10, 7.04 Herd5, om du vill.Dom funkade här.
Okänd
Inlägg av Okänd »
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... ickNetboot
Den här kom plötsligen upp i forumet idag  ;D
Cornwall
Little John: Tusen tack för erbjudandet, men jag ska nog lyckas få igång det. I värsta fall så får jag försöka fixa en annnan brännare under morgondagen, vilket inte borde vara helt omöjligt. ;)
Ang. "netboot", hur fungerar det? Greppade det inte riktigt.
Hur fungerar Minimal CD image förresten?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ja men prova den...!!
Kan ju bara blir bättre, eller ?  ;D ;D ;D
