Kategoriregler Varning! Det som diskuteras här är inte alltid enkelt och det kan hända att vissa installationer/modifieringar kan göra ditt system oanvändbart. Inget för nybörjare. Gör alltid backup av känslig data innan du experimenterar.
I GOT IT!!
I have lowfat and it is indeed awesome!
Here is how to get it! Install gitweb and then do a:
git clone git://people.freedesktop.org/~macslow/lowfat
A folder called lowfat will be created in your homefolder containing all needed files to compile it.
Open a terminal cd to the directory and type: ./autogen.sh then ./configure then make and sudo make install.
After that type lowfat and be happy.
Danke Mirco.
Kontrollerna plus lite förändring av instruktionen....
cd into the directory where it downloaded and run lowfat there.
Then it will work.
But I'm gonna look out for a better solution.
EDIT: Copying the pixmaps folder into /home/username/ works.
And here are usable commands, taken from the little doc:
keyboard:
F1 - normal mode
F2 - chaos mode
F3 - simple mode
a - sort by aspect
s - sort by size
d - sort by date
Space - pile
q, esc - quit
i - toggle info
o - original size
l - load files
del - get rid of file
r - reset position/movement
(shift) up/right - rotate right (in larger steps)
(shift) down/left - rotate left (in larger steps)
satt o kollade upp detta igår efter ha sett ett screenshot på deviantart
verkar ju ganska coolt om som man kan fixxa me bilder osv. satt o kollade på lite videos på youtube, men känns lite som en annan sån grejj som e kul i 10 min sen avnänds d inte igen
