Läsa filer från en win-dator via Samba
Satt och pulade detta utan resultat i Breezy. Gav upp och tänkte att det kanske blir smidigare iom Dapper, men nu när jag har uppgraderat så återstår "problemet".
Mitt lilla undran är hur går man tillväga om man vill hitta musik, texter osv över nätverket med exempelvis Banshee. Jag har då en winburk med c:a 80gb musik på och jag vill kunna läsa in all denna musik i Banshee eller liknande prog i deras bibliotek. Jag kan via Samba gå in på datorn i fråga och välja en eller flera låtar för uppspelning utan problem, men när jag ska lägga in dem som bibliotek så finns inte nätverket som valbar plats i dialogrutan. Har hört mig för lite men ingen kan hjälpa mig med mer än att de anser att jag ska plocka över den hårddisken till min Ubuntudator. Men av ren princip vill jag lära mig hur jag hittar filer över nätverket från en vanlig dialog...var ska jag leta efter nätverket? /usr eller?
Som vanligt hyfsad luddig fråga men jag hoppas någon förstår rappakaljan....
Powered by caffeine
Kan inte exakt svara på din fråga, men här kan du nog hitta en del intressant:
http://easylinux.info/wiki/Ubuntu#Networking
Ubuntu guide
Ubuntu guide
Hmmmm...kikade lite på länken men blir inte så mycket klokare av det. Det närmaste jag kommer är att jag undrar om jag måste greja med SSH (något jag inte har minsta kunskap om;) ) Men även om jag lyckas att på något sätt då lägga in en "genväg" till en viss mapp så löser det inte det jag är ute efter. Jo jag vet...jag är luddig...
Det jag helt enkelt vill är att kunna browsa i Win-burken via filrequestern. Om jag säger så här; om jag browsar efter en fil i explorer i win så kan jag välja mellan c:, d:, eller Nätverket mm mm. I Ubuntu kan jag endast välja mellan mini (min användare), Skrivbord, Filsystem och Diskettenhet. Och det är här jag går bet. Har försökt att ange sökvägen SMB://Dator/Filmapp men får bara upp felmeddelande att det inte stöds. Att kunna ange en sökväg vore smidigt men ännu bättre vore det att helt enkelt bara kunna klicka sig dit man ska, i synnerhet om det är flera mappar/filer man vill lägga till.
Jag hatar att vara n00b men man ska väl börja någonstans. Iom att jag blivit windowsskadad på senare år känns det som om man har tappat en hel del problemlösande sen den tiden då man satt och krånglade med att få BSD och *nix att funka på Amigan....man har väl blivit van med Point&Click
Powered by caffeine
Ok...det ser ut som om jag har löst det till en viss del iaf. När man går in på nätverket via Platser->Windows-nätverk så kan man tydligen bara dra ikonen på den mapp man vill lägga till till panelen på vänster sida...avancerat
Nu ska jag bara ta reda på varför Dapper inte låter mig använda åäö....
Powered by caffeine
Om du har en Sambamapp i Windows ska du väl kunna mounta den i valfri mapp i Ubuntu om jag inte är helt fel ute.
Ubuntu guide
Ubuntu guide
Jo jag har väl börjat att så smått komma underfund med det jag med
En stor nackdel med alla FAQ osv på nätet som har med Linux överhuvudtaget att göra är:
1) De verkar vara skrivna för folk som har 100 koll på allt inom Linux att göra
2) Det känns som man aldrig kan få reda på vad ett program är bra för. Det står hur man ska installera och vilka krav det har på andra filer det behöver mm men det står i princip aldrig vad programmet ska användas till.....
...men jag ska inte klaga. Känns som om man kanske ska ta och sätta sig att skriva en egen How To någon gång om orken infinner sig. Något som är inriktat till folk som vill in i Linux och ut från Win....det är ju bara det där med spelen... =P I vilket fall känns det som om fler skulle kunna tänka sig att gå över till Open Source om det bara var lite smidigare att komma in i.
Powered by caffeine
- Retardedpope
Jag förstår ditt problem, men jag vet inte hur man löser det.
Jag har ett litet förslag, som jag inte vet om det fungerar, så jag kan lika gärna formulera det som en fråga:
Kan man montera Samba-resurser?
Jag tänker mig typ:
mount SMB://Dator/Filmapp /mnt/smb
Antar att man måste ha en -t flagga med något alternativ också och att man hellre bör lägga till det i fstab, men jag har hört att det ska gå att montera nätverksresurser, så nu undrar jag bara om detta även gäller samba-resurser.
Som sagt, jag vet inte, så någon annan får nog reda ut det här åt dig. Jag gjorde en liten googling och det ser ut som att det ska gå att montera via samba, men jag vet inte riktigt hur. Såg att kommandot smbmount nämndes. Det borde finnas någon annan här som vet lite mer exakt hur man gör. Jag skulle själv inte ha något emot att kunna montera sådant som är utdelat på en windowsburk i min ubuntuburk.
Jag tänker mig typ:
- Retardedpope
Hehe, det hann komma några inlägg innan jag skrivit färdigt
Tja det jag gjorde var i praktiken att bläddra i nätverket först och sen bokmärka de platser jag ville ha i filrequestern...håller på och kikar nu om bokmärkena sitter kvar efter en omstart...
Edit: Bokmärkena var kvar men vissa program använder en annan filhanterare. Audacity och Banshee kan inte läsa in mapparna som det verkar. I Banshee kan jag iofs lägga in låt för låt men så mycket tid har jag inte såtillvida jag inte pensionerar mig snart...
Powered by caffeine
Sliter mitt hår. Försökte att mounta en av hårddiskarna på winburken men tack vare att win har pippi på att lägga till enhetsnamnet, Namnpåhårddisk (F), med enhetsnumret efteråt så går det inte att mounta. Får meddelandet: "bash: syntax error near unexpected token ´(´" någonting.
Powered by caffeine
Du kan montera sambaresurser. Tryck på Platser->Anslut till server, välj Windows-utdelning, skriv in de uppgifter som behövs, och vips så bör den komma upp på skrivbordet.
Ok, ska testa det lite senare idag. Ska även installera Ubuntu på min andra lite kraftfullare dator under kvällen
Powered by caffeine
