Problem
Swetec
Problem
Inlägg av Swetec »
problem 1: För några dagar sedan när jag skulle starta Amarok ville det inte funka och har inte funkat sen dess. Splashen kommer upp men sen händer inget mer. När jag försöker starta det från terminalen får jag detta meddelande:
Amarok: [Loader] Starting amarokapp..
Amarok: [Loader] Don't run gdb, valgrind, etc. against this binary! Use amarokapp.
kdecore (KAction): WARNING: KAction::insertKAccel( kaccel = 0x8096310 ): KAccel object already contains an action name "play_pause"
QLayout "unnamed" added to QVBox "unnamed", which already has a layout
QLayout: Adding KToolBar/mainToolBar (child of QVBox/unnamed) to layout for PlaylistWindow/PlaylistWindow
Däremot om jag kör programmet som root funkar det...
Problem 2:
Efter att jag uppgraderat från Ubuntu 6.06 till 6.10 har viloläge slutat fungera. Någon som vet vad det kan bero på?
Väldigt tacksam för svar
//Swetec
Okänd
SV: Problem
Inlägg av Okänd »
Jag skulle ominstallera amarok.....
Fel efter uppgradering är ibland svårt att hitta.
Om det är nån paketfil som spöker nånstans kan du ju prova med:
sudo apt-get install -f
och efter det:
sudo dpkg --configure -a
och sen
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Kanske det visas nån fel fast jag tror att du måste installera om amarok.
Swetec
SV: Problem
Inlägg av Swetec »
Testade att ominstallera men fick exakt samma resultat  :(
Bossieman
SV: Problem
Inlägg av Bossieman »
Vilken version av Amarok kör du? Om du kör med ett nvidiakort så ominstallera drivrutinerna för det (Ja, jag vet de tlåter skumt men det har löst problemet för andra). har att göra med visualiseringarna. Gör så här (För du har nog nvidia, hehe)
Gå till sidan http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... nerna.html och följ instruktionerna där
Swetec
SV: Problem
Inlägg av Swetec »
tack för hjälpen Bossieman! men när jag följer din guide får jag problem med föjlande rad sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc gcc-3.4 xserver-xorg-dev där den inte hittar linux-headers-`uname -r`
vet du vad det kan bero på? är det nått speciellt förråd  eller nått?
Bossieman
SV: Problem
Om du skriver in sudo gedit /etc/apt/sources.list så får du upp ett textdokument. Om du ser # framför http rader så ta bort dem och spara sedan dokumentet och skriv in sedan följande i terminalen
sudo apt-get update
Försök sedan igen med sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc gcc-3.4 xserver-xorg-dev
Swetec
SV: Problem
Inlägg av Swetec »
Det finns inga # i min source list men jag får det här när jag kör update:
Fel http://givre.cabspace.com edgy/main Packages
  302 Found
Fel http://givre.cabspace.com edgy/main-all Packages
  302 Found
Hämtade 8B på 7s (1B/s)
Misslyckades att hämta http://www.getautomatix.com/apt/dists/e ... ackages.gz  404 Not Found
Misslyckades att hämta http://givre.cabspace.com/ubuntu/dists/ ... ackages.gz  302 Found
kanske är det?
