Problem med trådlöst nätverk
oGGe
Inlägg av oGGe »
Hej! Installerade för några dar sen Xubuntu med den alternativa CDn (efter att först ha prövat Ubuntu Live och Xubuntu Live). Allt fungerade helt perfekt till en början, men sen när jag ville komma åt internet fick jag problem. Mitt Nätverkskort (trådlöst D-Link DWL-G650+) Fungerade inte, lamporna lyste inte ens. Kortet sitter på en PCI Cardbus, och då är datorn självklart en Bärbar. Den är inte så ny, 1999 kanske, med en Pentium III ca 700 MHz och 128 MB RAM (kunde inte installera någon av Live-skivorna pga för lite RAM).
Nån som har någon bra lösning på det här?
The tux generation is now.
Behöver du hjälp?
oGGe
SV: Problem med trådlöst nätverk
Inlägg av oGGe »
:/ inget svar?
Behöver du hjälp?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen oGGe !
Tja, jag vet inte mycket om just ditt kort...
Har du två kortplatser i din bärbara? Kan du byta plats för kortet och starta om?
/peter
oGGe
Inlägg av oGGe »
Jag har 2 kortplatser, men jag har redan prövat båda. När jag använde Live-CDn så lyste iallafall lamporna på kortet. Kan det vara någon dålig inställning i den Alternativa CDn?
Behöver du hjälp?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ja det kan det vara.
Läste just att det kan bli problem med ditt kort som man kunde lösa
med vissa drivrutiner.
Du kan ju går igenom den här sida:
http://acx100.sourceforge.net/
/peter
oGGe
Inlägg av oGGe »
Tack. Ska testa det nu! :D
Behöver du hjälp?
oGGe
Inlägg av oGGe »
Den går inte ens att installera :/
Behöver du hjälp?
oGGe
Inlägg av oGGe »
Hallå? Drivrutinen går inte ens att installera på datorn.. :/
Behöver du hjälp?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hur gjorde du ?
jag är inte insatt i just den här drivrutinen, kanske någon annan kan svara här?
oGGe
Inlägg av oGGe »
föressten, hittade en guide om hur man installerade på ubuntu
btw. Jag laddade ner tarballen, packade upp den och skrev make (så har det stått att man ska installera tars iaf)
Behöver du hjälp?
oGGe
Inlägg av oGGe »
Jag fick det inte att fungera med acx100 drivers. men jag har hittat folk som har fått det att funka med ndiswrapper, vilket jag försöker intstallera nu. :D
Behöver du hjälp?
oGGe
Inlägg av oGGe »
Som ni sa fanns det väldigt många trådar om mitt kort. Jag sökte på det och fick den exakta lösningen! det funkar helt perfekt, allt ihop nu! :D
Behöver du hjälp?
Okänd
Inlägg av Okänd »
GRATTIS oGGe !
Berätta gärna om lösningen här, så andra kan läsa  ;) ;) ;)
oGGe
Inlägg av oGGe »
Självklart. Men ni får inte glömma, 6.10 Edgy Alternate; endast lösning om du använde ALTERNATE! ;)
1. Sätt i Alternate-CDn EFTER uppstart
2. Öppna terminal och skriv in #" sudo apt-get install linux-restricted-modules-`uname -r` " (utan citats)
3. Starta om datorn och surfa! :D ;)
Behöver du hjälp?
ElGordo
OS: PCLinuxOS
Inlägg av ElGordo »
Måste testa detta tips på lösning. Har samma nätverkskort och har inte fått det att funka. Har dammsugit nätet på lösningar utan det har varit till någon hjälp. Den här varianten är nog den enklaste jag har läst hittills. Hoppas att det funkar på mitt system.
oGGe
Inlägg av oGGe »
Hoppas det fungerar för dig. Men det verkar bara vara ett fel som kan fixas om du använde Alternate-CDn. Som du har gjort, så har jag dammsugit internet :D Och allt ledde tillbaka hit, också hittade jag det  8)
Behöver du hjälp?
oGGe
Inlägg av oGGe »
Illa illa illa. Nu har det slutat fungera igen! Sen jag uppdaterade till Feisty så slutade kortet att lysa. :(
Behöver du hjälp?
Okänd
Inlägg av Okänd »
oGGe skrev: Illa illa illa. Nu har det slutat fungera igen! Sen jag uppdaterade till Feisty så slutade kortet att lysa. :(
Njau...kortet funkar nog men Feistys Netwok Manager är allergisk mot vissa NIC...
Mycket diskuterat i Feistys forum.
Så skippa NM.
iwconfig ser ut så här för mig...
iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
rausb0    RT2500USB WLAN  ESSID:"Hemma"  Nickname:""
          Mode:Managed  Frequency=2.437 GHz  Access Point: 00:13:46:45:55:62
          Bit Rate=54 Mb/s
          RTS thr:off  Fragment thr:off
          Link Quality=85/100  Signal level:-56 dBm  Noise level:-195 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0  Missed beacon:0
rausb0,  SSID= Hemma  WEP koden 1111100000  hexadecimal,
plun@plun:~$ sudo ifconfig rausb0 down
Password:
plun@plun:~$ sudo iwconfig rausb0 essid Hemma key 1111100000
plun@plun:~$ sudo ifconfig rausb0 up
plun@plun:~$ sudo dhclient3 rausb0
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 6355
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/rausb0/00:11:95:8d:4e:7a
Sending on  LPF/rausb0/00:11:95:8d:4e:7a
Sending on  Socket/fallback
DHCPREQUEST on rausb0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.102 -- renewal in 261462 seconds.
plun@plun:~$
Done....
oGGe
Inlägg av oGGe »
Ska prova nu. Men internet med 100mb lina funkar inte heller längre. Funkar inte det här så blir det Edgy tills Full släpps.
Behöver du hjälp?
oGGe
Inlägg av oGGe »
Nej inte det du sa, iwconfig hittar inte kortet alls.
Behöver du hjälp?
