monodevelop kompilerar bara exe ??
johan_pirate
Inlägg av johan_pirate »
Sho! :)
Har börjat med C# för ett tag sen i skolan och läraren sa att man kunde använda C# i Linux också och löste sig med Monodevelop, men då måste jag bara fråga en sak.
När man kompilerar koden så blir det en exe-fil :S eller är det meningen att den ska bara kompilera till exe?
för jag har sett andra program som är skrivna i C# som körs i Linux :|
zoombywoof
SV: monodevelop kompilerar bara exe ??
Inlägg av zoombywoof »
Går det inte att exekvera .exe filen då ? Jag antar du har mono installerat så testa : mono 'dinfil'.exe så ska den köra.
johan_pirate
zoombywoof skrev: Går det inte att exekvera .exe filen då ? Jag antar du har mono installerat så testa : mono 'dinfil'.exe så ska den köra.
jo de funkar galant, men jag skulle vilja bara köra den rakt up och ner typ 'startaprogrammet' :)
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Då får du lov att skriva ett startskript... Det är så med bytekod. Du har samma problem med java.
johan_pirate
Okie, tack mcNisse :)
