Hur kopplar jag bort spellcheckingen? [LÖST]
Okänd
Inlägg av Okänd »
Har nån slags spellchecking på hela tiden när jag skriver i Firefox, hur får jag väck den? Är den från Ubuntu eller Firefox?
mcNisse
SV: Hur kopplar jag bort spellcheckingen?
Inlägg av mcNisse »
Det är väl en extension i ff2? Jag skulle tro att det borde vara att avinstallera den...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det märkliga är att jag inte har någon spellchecker extension installerad.  ???
Skriver jag i Gedit till exempel så finns det ingen spellchecker.
Okänd
Inlägg av Okänd »
DimensionX
När du skriver nånting i firefox och högerklicka på den röda våg-linjen kan
du inte avbocka stavningskontroll där ?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Tack, det hjälpte.
Löst.
Okänd
Inlägg av Okänd »
You made my day  ;D ;D ;D
axel112
Inlägg av axel112 »
DimensionX skrev: Tack, det hjälpte.
Löst.
Tackar jag också. Har fått klåda på armarna av alla röda linjer...
Okänd
SV: Hur kopplar jag bort spellcheckingen? [LÖST]
Inlägg av Okänd »
Du Axel!
I Firefox........
Gå till "redigera", "Inställningar", "Avancerat" och fliken "Allmänt" och bocka ur "Använd Automatisk Stavningskrontroll" för att koppla ur den helt.
Jag såg det när jag tittade efter lite noggrannare. Annars får du klicka på texten och koppla ur den för varje gång du gör ett nytt inlägg.
axel112
Inlägg av axel112 »
Du har helt rätt!
Har man som jag, stavningskontroll på, samtidigt som det inställda språket är en_US - då blir det många linjer!  :P
Fast jag ska prova och se om det kan vara igång nu när jag valt svenska som språk. Jag slinter på tangenterna ganska ofta så det kan vara bra om jag får en liten indikation på att det är fel någonstans. Sen kan det vara roligt också, stavningsförslagen kan vara helt sanslösa ibland. ;D
Tack för hjälpen /axel
