Feisty Herd 5 problem under uppstart...
firefreak
Inlägg av firefreak »
Hämtade Feisty Herd 5 idag... kunde inte starta live-cdn... hänger sig vid "Configuring network interfaces"...
Provade att köra en dist-upgrade från min 6.10 installation och det gick bra... tills omstart... hänger sig vid "Configuring network interfaces" nu...
Kör på en AMD AM2 maskin med inbyggt nätverk. Nån idé?
Okänd
SV: Feisty Herd 5 problem under uppstart...
Inlägg av Okänd »
Svårt....
Ser inget direkt i Feistys forum heller, snabbt skummat.
http://www.ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=179
"inbyggt nätverk" behöver du nog utveckla lite mer.
Sedan kan du söka i Feistys forum via "Search this forum"
Eventuellt om du kan disabla NICet under själva installationen i BIOS...?
firefreak
plun skrev: Svårt....
Letat som en galning på det engelska forumet med men hittar inget om det.
Har ett Asus M2N32-SLI Deluxe med realtek inbyggt nätverk.  Om man väntar några minuter där det står "Configuring network interfaces" kommer det ett IRQ fel på IRQ 7 (nobody cared).
Ska prova disabla NIC:en i bios imorgon och prova igen. Edgy funkar klockrent dock. Så det måste ha med nån ny modul i Feisty att göra.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo det här med BIOS, kolla att du har senaste version.
Ibland kan det vara det som löser knuten....
firefreak
plun skrev: Jo det här med BIOS, kolla att du har senaste version.
Har den senaste versionen. Provat att aktivera "PnP OS" i bios med efter tips i annat forum, fungerade inte heller.
firefreak
Funkade inte ens om jag disablade NIC i BIOS... vad gör man nu liksom?
Hjääääääääääääääääälp !
Jag som började bli så glad för Ubuntu.... :(
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kan du starta i Recovery  ???
Kan du ha nåt totalskumt i interfaces filen ?
sudo nano /etc/network/interfaces          om du kommer in.
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Testa en Startx också därifrån om det funkar
EDIT
Här har du Feistys buggar också....ditt fel är inget vanligt....
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bugs ... tag=feisty
Hej på er.
Lite blygsamt vill jag tipsa på en länksida på Ubuntu.com. Den är inget direkt svar på ditt nuvarande
problem, iochför sig, men kan kanske hjälpa dig med uppgraderingen utan din live-CD.
Det som hjälpte mig var:  https://help.ubuntu.com/community/EdgyUpgrades
avsnittet:
Upgrading using apt-get -- NOT RECOMMENDED    (  8)  ) strax före mitten av sidan.
Från punkt 3.
Edit your /etc/apt/sources.list as root. Change every occurrence of dapper to edgy. It is also recommended that you
remove or disable any extra repository that may have been added besides the Ubuntu repositories.
Detta var mitt utgångsläge. Jag hade Dapper & Edgy installerat. Har Du det också, så funkar det.
För egen del testade jag det från en Ubuntu Dapper, till en Edgy, till en Feisty.
Där Feisty således fick ersätta Edgy.    Smooth . . .  ;)
Följer du anvisningarna så notera felskrivningen på raden för punkt 5. Där finns en upprepning
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
(som iofs varken gjorde till eller ifrån för min egen del. Körde felskrivningen första gången och testade
sedan den andra uppdateringen med den synbarligt mer korrekta raden utan upprepning).
Resultatet blev lyckat för mig i båda fallen.
Möjligen kan du se detta som ett alternativt tillvägagångssätt. Jag förstår om du i första hand vill
få rätsida på det befintliga systemet. Men lyckas det inte, så har du detta som en valmöjlighet.
Ha det bra, allesamman
;D
Jag borde ha nämnt att jag har en likadan burk som du har ( Kör på en AMD AM2 maskin ).
firefreak
Broder Tuck skrev: :)
Hej på er.
avsnittet:
Från punkt 3.
Tack för förslagen men det var precis så jag uppdaterade mitt Edgy system. Bytte alla edgy till feisty i sources och körde en apt-get update och sen apt-get dist-upgrade. Då fastnade den vid nästa omstart på "Conf..."
Så tänkte jag, då installerar jag om på nytt via live-cd istället och tankade ner senaste Herd 5. Under live-booten fastnar den på samma ställe, oavsett om jag väljer recovery mode eller inte. Så nu kan jag inte komma in i ubuntu alls längre.
Trycker jag Ctrl+Alt+F2 under uppstarten där den hängt sig får jag upp en ny prompt där jag kan köra cd och ls kommandon bara i princip. Försökte jag köra "sudo less /etc/X11/xorg.conf" t.ex. så får jag en ny tom rad bara och så är den konsollen hängd.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag har fortfarande inte fått klart för mig om du kan välja Recovery
med din installation dvs utan skivan ?
firefreak
plun skrev: Jag har fortfarande inte fått klart för mig om du kan välja Recovery
Nej tyvärr hjälper inte det. Fastnar på samma ställe.
Men när jag körde recovery mode kom det lite debuginformation såg det ut som där den hängde sig. Där stod bland annat "rtl_ieee80211" samt "_rtl8180" på en hel del ställen på slutet vilket i så fall skulle vara mitt inbyggda trådlösa kort på moderkortet som strular... ?
Vilket jag av någon konstig anledning inte kan stänga av i BIOS heller. Märkligt.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Du borde kunna välja den tidigare kärnan då du bootar via GRUB.... men osäker hur det blir  ???
Att inte kunna disabla en funktion på ett moderkort är ännu märkligare... ???
Vad är det för moderkort  ?  Typ, beteckning mm , snabbt gjort att kolla manualen.
firefreak
Jo, blev lite paff med att det inte fanns alternativ i BIOS för att stänga av. Kollade manualen och sökte genom hela BIOS, men icke.
Det är ett Asus M2N32-SLI Deluxe WiFi. Kollade på moderkortet och i manualen och det verkar som att det på det icke-wifi försedda kortet finns 2st extra usb anslutningar där istället vilket i så fall skulle innebära att mitt wifi-kort alltid är aktiverat så länge jag har USB portarna aktiverade. Ska prova att disabla usb portarna för att se om min teori stämmer men måste fixa lite först...
Provade att uppdatera BIOS precis med då jag såg att det faktiskt kommit ny version. Ingen skillnad dock. :(
Tackar för det snabba svaret btw... :)
firefreak
Det här är det märkligaste jag varit med om men min konstiga teori om att wifikortet är anslutet på 2st vanliga usb portar på moderkortet var sann.
Disablade USB portarna i BIOS och vips, Feisty startade snabbare än jag kan säga uppstartsproblem.
Det tråkiga är ju att USB stödet rök så min mus fungerade inte. Lyckligtvis har jag tgt via PS2 så allt verkade funka.
Kan man på något sätt plocka bort initieringen av nätverket under uppstarten?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo då ska vi vara här då...  om nån mer undrar vad vi håller på med... ;D
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... li_dlx.zip
EDIT fel länk... :P
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us
Ska kolla lite men testa med att disabla USB....
EDIT
Ett stort framsteg iaf... flera kanske kan kolla manualen samt fundera ut en smart lösning.. :D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Lite mer...   försöker kolla Launchpad men det verkar vara knas just nu.
Borde vara nån mer med samma trubbel.  Det här kortet är ju vanligt och relativt nytt.
EDIT
Här har du buggen...
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/89529
firefreak
plun skrev: Lite mer...   försöker kolla Launchpad men det verkar vara knas just nu.
EDIT
Vi har ju iofs kommit längre än killen som anmälde buggen. Men jag måste säga att det är märkligt av Asus att implementera ett WiFi kort på det viset.
Kastade in frågan i det engelska forumet med.
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=378752
Okänd
Inlägg av Okänd »
Gör så här..... löser inte problemet direkt... forumet löser förmodligen inte det heller... 8)
- Skapa dig ett Launchpad konto.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/89529/+login
Gör sedan som utvecklaren vill och lägg in ditt svar att du har samma fel.
1. Please include the output of the command 'uname -a' in your next response. It should be one, long line of text which includes the exact kernel version you're running, as well as the CPU architecture.
2. Please run the command 'dmesg > dmesg.log' and attach the resulting file 'dmesg.log' to this bug report.
3. Please run the command 'lspci -vvnn > lspci-vvnn.log' and attach the resulting file 'lspci-vvnn.log' to this bug report.
Enkelt att lägga in svar  ;)
firefreak
plun skrev: Gör så här..... löser inte problemet direkt... forumet löser förmodligen inte det heller... 8)
Kör en dist-upgrade på maskinen nu, får se hur det går.
Har skrivit in en bugg där redan då jag inte hittade den du visade. Dock ska jag ordna fram infon dom behöver imorgon... nu kallar flickebarnet på mig...
