Uppdatera drivrutiner för grafikkort?
Etum
Inlägg av Etum »
Hej alla Ubuntuvänner!
Hoppas någon kan hjälpa mig med ett litet problem här...
Jag tycks ha fel drivrutiner för mitt grafikkort, eftersom jag inte kan ställa upp upplösningen högre än 800x600. Så jag går till Nvidias hemsida (det är ett Nvidia Riva TNT2 jag har), och går igenom deras lilla steg för steg där, väljer drivrutin, rätt kort, och sen operativ. Här är jag inte säker på vilker operativ jag ska välja?
Jag har att välja på:
LINUX IA32
LINUX AMD64/EM64T
Vilken är det jag har måntro? :P
Jag testade dock båda dessa, och laddade ner dem, sen ska man skriva :
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run för att installera, men gör jag det i terminalen så står det "sh: Can't open NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run"
Har jag fel sökväg på något sätt då? Jag har sparat filerna på skrivbordet.
Det blev kanske lite mycket på en gång nu, men hoppas nån kan hjälpa mig ändå.
Tack!
HenrikAn
SV: Uppdatera drivrutiner för grafikkort?
Inlägg av HenrikAn »
Vilken drivrutin duj ska välja beror på viloken dator du har (32 eller 64-bitars).
Vad gäller problemet med att köra filen skulle jag börja med att kontrollera att filen får exekveras.
ls -l filnamnet
Om inte ändrar du:
chmod +x filnamn
Dessutom skulle jag tro att du ska köra installationen som root?
- John Gilmore
Etum
Inlägg av Etum »
men enligt en annan tråd i det här forumet så behöver man inte vara ROOT, det ska räcka med kommandot sudo?
Hur som helst funkar det inte, för det verkar som att filen inte hittas när jag skriver i terminalen... "No such file or directory" påstår den när jag försökte köra
"ls -l NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run"
jag är vilsen. men kan ju testa med root.. Fast hur loggar man in som root då?
Switch user, sen skriva in root i fältet för användare?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Lägg filen NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run i din Home folder.
Öppna en terminal och skriv: sudo sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
Följ handledningen som startar.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Drivaren kommer att kickas ut......   nv/restrictedmodules måste blockas.
Allt enligt Option2 måste göras...
http://doc.gwos.org/index.php/BerylOnEdgy
Den här raden behövs bara om man ska köra komposit dvs Beryl... ;)
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
EDIT
Stor frågetecken angående ett TNT kort.... nästan museum... ;)
Etum
Inlägg av Etum »
plun skrev: Stor frågetecken angående ett TNT kort.... nästan museum... ;)
Heh... Ja, jo... Men jag tog den här PC:n från jobbet, den skulle slängas, så då blir det väl så. Ska se om jag kan hitta nåt bättre vad det lider.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag skulle inte ens prova efter lite funderande....  Tvivlar på att du vinner något med nVidia drivaren
om den ens installeras och då bör du läsa på innnan hur du räddar situationen.
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,833.0.html
Du kan säkert inte använda 9746-drivaren ändå, den funkade inte till mitt gforce3-kort, det var för gammalt.
Möjligt att det kan funka med 9631-drivaren.
