Amarok-problem.
DanneD
Amarok-problem.
Inlägg av DanneD »
Så nu har allt funkat bra. Tills jag idag kom hem och skulle starta Amarok och lyssna på musik. Amarok vägrar att spela upp filerna (mp3) och det kommer en ruta där det står, ''No suitable Demox plugin. This often means that the file format is not supported. Filens namn.''
Alltså all musik som ligger där har funkat, fram tills nu. Någon som har en lösning?
Okänd
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Okänd »
Hej DanneD !
Amarok problemet hade vi tidigare här.
Kan du kolla den här tråden? Den kanske hjälper dig.....
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,5990.0.html
/peter
DanneD
SV: Amarok-problem.
Inlägg av DanneD »
Jag kan inte hitta problemet att den inte vill spela upp filerna. Det jag hittar i den tråden handlar väll om att det startar om? Eller har jag missat något?
Okänd
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Okänd »
Jovisst, DanneD
Men kolla svar #10 av plun, där handla det om Codecs....
/peter
DanneD
SV: Amarok-problem.
Inlägg av DanneD »
Ah okej. Ska testa det nu.
Edit 1: Jag kan inte hitta en passande Codec. Jag sökte på Codec i Synaptic, men vilken av alla dessa är det som behövs?
Okänd
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Okänd »
Kommer med ännu en länk:  ;D ;D ;D ;D ;D
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,6260.0.html
/peter
DanneD
SV: Amarok-problem.
Inlägg av DanneD »
Hum hum, svårt det här alltså. Det jag förstår av den där tråden är att jag borde byta spelare xD.
Det som jag tycket är konstigt är att det bara slutade fungera.
Okänd
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Okänd »
DanneD skrev: Hum hum, svårt det här alltså. Det jag förstår av den där tråden är att jag borde byta spelare xD.
Det har du ju förstås rätt i.........
Någon annan här som vet mer eller har förslag?
SV: Amarok-problem.
Jag skulle tippa på att du behöver libxine-extracodecs? :)
DanneD
SV: Amarok-problem.
Inlägg av DanneD »
Var hittar jag det i Synaptic pakethanterare eller? Och i sådana fall var i synaptic?
Okänd
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Okänd »
DanneD skrev: Ah okej. Ska testa det nu.
Strula inte med codecs via Synaptic.... ;)
Kolla först i Meny System > Adminstration > Programvarukällor att universe o Multiverse är ibockade.
Starta sedan terminalen och klistra in hela den här raden och kör:
sudo apt-get install gstreamer0.10-pitfdll gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse gxine libxine-main1 libxine-extracodecs ogle ogle-gui
Allt enligt Ubuntus Wiki för just codecs..
https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats
Har själv inte installerat nåt annat vad jag vet...
DanneD
SV: Amarok-problem.
Inlägg av DanneD »
Båda var i bockade och jag har kört den där raden i terminalen. Fortfarande samma problem.
Det har som sagt funkat till idag.
Edit: det som hände var att den installerade två program, Ogle och gxine.
Okänd
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Okänd »
En till sak att kolla är om du pillrat med ditt ljudkort att rätt engine/motor är vald.
Settings > configure Amarok > Engine >  jag har Zine motorn vald.
SV: Amarok-problem.
DanneD skrev: Var hittar jag det i Synaptic pakethanterare eller? Och i sådana fall var i synaptic?
http://packages.ubuntu.com/dapper/libs/ ... xtracodecs
DanneD
SV: Amarok-problem.
Inlägg av DanneD »
plun skrev: En till sak att kolla är om du pillrat med ditt ljudkort att rätt engine/motor är vald.
Jag har svårt att tro att det är ljudet. Problemet är att Amarok inte vill spela Mp3.
Okänd
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Okänd »
Kollade vidare lite och codecset ska du ha men....
https://help.ubuntu.com/community/Restr ... =%28mp3%29
Kör du Edgy eller Dapper  ?
Hursomhelst så kommer jag ihåg att med Edgy så frågade Amarok men fönstret
hamnar under Amaroks huvudfönster.
Open Amarok and play an mp3 file. Amarok will ask if you would like to add mp3 support and then install the libxine-extracodecs package.
Nekomata
SV: Amarok-problem.
Inlägg av Nekomata »
Har ingen aning om det skulle hjälpa, men har du testat att bara avinstallera Amarok och sen installera det igen? Låter ju som om något blivit knas, snarare än att något saknas - eftersom det funkat förut
