fiesty fawn sources.list?
invaderjohn
Inlägg av invaderjohn »
har precis uppdaterat mitt system från egdy till feisty fawn nu. har dock inte startat om än,
så tänkte bara fråga om d e nån som kör fiesty fawn
som kanske har lite fler repros till paket till feisty
som kan delas me sig?
sen tänkte jag höra om d e samma drivisar till edgy som fiesty till nvidia?
så att man kan köra samma där om det skulle krångla?
och sen, kan man fortfarande kör vissa edgy grejjer i feisty, ja menar i sources.list
så har man ju en massa som e till edgy. men det funkar till foesty fawn me?
Okänd
SV: fiesty fawn sources.list?
Inlägg av Okänd »
Det är samma drivare från nVidia.
Man bör vara mycket försiktig att installera Edgyprogram i Feisty.
Feistys förråd är numera välfyllda dvs via apt-get.
Lägg till / Ta bort program funkar också utmärkt...inkl ranking.
Sen ska man ta det försiktigt med vissa program som MythTV och
egenkompileringar och verkligen kolla om någon kört det i Feisty..
Jag kör Beryls SVN med Trevinos Edgy förråd med en liten special.
Kör du samma får du återkomma.
invaderjohn
okok tackar så mkt
men jag får verkligen inte nvidias drivare att funka
laddade ner denna
http://www.nvidia.com/object/linux_disp ... -9746.html
instalerade men det ville inte, tror det gnäller om fel kernel
testade o logga in io kernel  2.17.92 o det funkade utmärkt o nvidias drivare funkar
beryl vill dock inte funka, har testat lägga till fiesty repros o instalera om
men compiz går igång, o funkar fint
nu e d bara drivisarna som ska funka me den nya kerneln me.
finns d inga drivisar som funkar till den nya me nvidia?
för den gnäller ju om kerneln hela tiden
Okänd
Inlägg av Okänd »
Du kan ha  hamnat i nåt mellanläge.
1. Alla källor måste vara Feistys.
https://help.ubuntu.com/community/FeistyUpgrades
Oavsett metod så byts det då till Feistys förråd.
2. Om du är riktigt uppdaterad så ska du har 2.6.20-9 som kärna.
3. Kör man med ver 9746 drivaren så måste man då göra enligt Option 2
annars slängs drivaren ut.
http://doc.gwos.org/index.php/BerylOnEdgy
invaderjohn
jo jag har den kärnan den nya..
men i grub har jag den gamla som alternative o kunde logga in i den me
men ska kolla upp det
annars blir det väl att göra en ny installation på herd4
o köra om allt från början.
har förstått att uppgraderingar i ubuntu inte e alltför stabilt?
Okänd
Inlägg av Okänd »
invaderjohn skrev: jo jag har den kärnan den nya..
Jo det är stabilt men det har varit många uppdateringar 2 dagar i rad och allt måste på.
Sedan klickade Updatemanagern efter nån uppdatering så man måste köra via terminal för att
få tillbaka funktionen.
Sedan då "Option2" i länken du fick....  allt måste vara gjort annars kickas nVidia drivaren ut.
Ctrl-Alt-F1 > Logga in i terminalen
- Uppdatera först burken..... Allt ska på.
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get -f install
sudo dpkg --configure -a
Nu ska allt säkert vara uppdaterat.
- Sedan kör du Option2 köret för nVidia drivaren.
Ingen större mening att starta om med en Herd4... enklare att verkligen lära sig hur man hanterar
ev trubbel.
invaderjohn
ah fixxade drivisarna nu!
o startade om o loggade in in me 2.20 kerneln
men nu inne i ubuntu står det 2.17 iaf :S
o beryl vill fortfarande inte funka
ah jo.. men dom flesta trubblena jag haft har jag lyckats reda ut själv
tycker om att pilla mkt o tycker det e intrresant o vill lära mig
så att instalera nått så allt funkar me en gång e ju inge kul
kan man ju nästan köra windows iställe. ;) o det vill man ju inte!
men allt verkar mest bugga nu
tror det blir en hel ny installation iställe. frågan  e bara
om man ska ge sig på feisty lr om man ska köra in edgy igen
Okänd
Inlägg av Okänd »
Samma sak med Beryl just nu att man måste kolla igenom alla inställninger
enligt den "howto" man följde.  Det blir inte så mycket bättre med Edgy.
Sedan kollar man Beryl med      beryl --replace
plun@dunder:~$ beryl --replace
* Beryl system compatibility check                          *
Detected xserver                                : NVIDIA
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension              : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig                  : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap        : passed
Checking for non power of two texture support  : passed
Checking maximum texture size                  : passed (4096x4096)
[Warning ]: Relaunching beryl with __GL_YIELD="NOTHING"
Efter testet måste man oftast välja Beryl sedan som fönsterhanterare i menyn.
Eventuellt måste man köra SVN just nu men det tror jag inte... ;)
invaderjohn
Segmentation fault (core dumped)
så blir min
men d vill iaf inte starta
har ändån lagt in beryls feisty fawn repro
o om instalerat det
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kom på en till sak..... trådarna hamnade lite överallt....
Kolla/lägg in det här sist i din xorg.conf.
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
Sen är det då det här med SVN men testa först med det ovan.
SVN funkar helt ua.
EDIT
Så här ser min xorg.conf ut just nu,  jag tömde min helt och loggade sedan ut och växlade
till terminal Ctrl-Alt F1 > installerade sen om drivaren och lät setupen skriva det som behövs...
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Fri Dec 15 10:12:14 PST 2006
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath         "/usr/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
    Option         "XkbModel" "pc105"
    Option         "XkbLayout" "se"
    Option         "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       30.0 - 110.0
    VertRefresh     50.0 - 150.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    Option         "XAANoOffscreenPixmaps"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
EndSection
invaderjohn
har nu laggt till det i xorg.conf filen
så ska testa starta om x strax
har dock lite annat som e konstigt
när jag kör xorg -version
så får jag detta
john@john-ubuntu:~$ Xorg -version
X Window System Version 7.2.0
Release Date: 22 January 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.2
Build Operating System: Linux Ubuntu
Current Operating System: Linux john-ubuntu 2.6.20-9-generic #2 SMP Mon Feb 26 03:01:44 UTC 2007 i686
Build Date: 28 February 2007
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
men när jag kollar här så:
[img=http://img404.imageshack.us/img404/3269/screenshot2gy4.th.png]
varför står det olika kernels?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Det på screenshotet är Gnome's version. ;)
invaderjohn
mjo jag vet :P men d e ju på min dator båda.
d ska väl stå 2.20.9 där me?
och plus.
får inte beryl att funka.
den vägrar helt.. beryl managern startar ju
men inge annat vill
såhär ser mitt neder styck i xorg ut
Section "Monitor"
    # HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
    ModelName      "Shamrock"
    HorizSync       15.0 - 63.0
    VertRefresh     60.0 - 84.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Videocard0"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "GeForce 6600"
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "1"
    Option         "metamodes" "CRT-0: 1280x1024 +0+0, CRT-1: 1280x1024 +1280+0; CRT-0: 1024x768 +0+0, CRT-1: NULL; CRT-0: 832x624 +0+0, CRT-1: NULL; CRT-0: 800x600 +0+0, CRT-1: NULL; CRT-0: 640x480 +0+0, CRT-1: NULL; CRT-0: 640x400 +0+0, CRT-1: NULL"
    Option         "TripleBuffer" "true"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
EndSection
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ser inget fel.....prova och byt till Trevinos SVN.
http://wiki.beryl-project.org/wiki/Inst ... repository
Bocka ur stället där du nu hämtat Beryl i Programvarukällor.
invaderjohn
ok, testade den.. la till i sources.list
tog bort den gamla
o sen updaterade
men fortfarande samma fel.
krashcar när jag ska starta beryl
konstigt att compiz funkar
så nått fel på mina inställningar kan d ju inte va?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Bara att testa vidare..... ;)
Jag har också dev paketen.  beryl-dev, libberyldecoration-dev, libberylsettings-dev
debfiler så det går snabbt att installera.
http://download.tuxfamily.org/3v1deb/di ... index.html
Sen kolla att versionerna är installerade..
plun@dunder:~$ dpkg -l | grep beryl
ii  beryl                                 0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu2     Compositing window manager, decorator and th
ii  beryl-core                            0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu2     Compositing window manager - Beryl Project
ii  beryl-dev                             0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu2     Development files - Beryl Project
ii  beryl-manager                         0.2.0+svn20070226-r4276+3v1ubuntu0     Tray application launcher tool - Beryl Proje
ii  beryl-plugins                         0.2.0+svn20070228-r4324+3v1ubuntu0     Collection of plugins for Beryl
ii  beryl-plugins-data                    0.2.0+svn20070228-r4324+3v1ubuntu0     Plugins data - Beryl Project
ii  beryl-plugins-extra                   0.2.0+svn20070130-r3453+3v1ubuntu3     Collection of extra plugins for Beryl
ii  beryl-plugins-unsupported             0.2.0+svn20070227-r4304+3v1ubuntu0     Collection of extra plugins for Beryl
ii  beryl-plugins-unsupported-dbg         0.2.0+svn20070227-r4304+3v1ubuntu0     Collection of plugins for Beryl, debug versi
ii  beryl-settings                        0.2.0+svn20070220-r4188+3v1ubuntu0     Plugin and configuration tool - Beryl Projec
ii  beryl-settings-bindings               0.2.0+svn20070219-r4145+3v1ubuntu0     Plugin and configuration tool - Beryl Projec
ii  beryl-settings-simple                 0.2.0+svn20070226-r4282+3v1ubuntu0     Simplified Plugin and configuration tool - B
ii  beryl-vidcap                          0.2.0+svn20070213-r4012+3v1ubuntu13    Video Capture plugin for Beryl
ii  emerald                               0.2.0+svn20070223-r4237+3v1ubuntu0     Decorator for beryl
ii  libberyldecoration0                   0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu2     Settings library for plugins - Beryl Project
ii  libberylsettings-dev                  0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu2     Development files for plugin settings - Bery
ii  libberylsettings0                     0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu2     Settings library for plugins - Beryl Project
ii  libemeraldengine0                     0.2.0+svn20070223-r4237+3v1ubuntu0     Decoration engines for beryl
invaderjohn
john@john-ubuntu:~$ dpkg -l | grep beryl
ii  beryl                                 0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu3     Compositing window manager, decorator and th
ii  beryl-core                            0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu3     Compositing window manager - Beryl Project
ii  beryl-dev                             0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu3     Development files - Beryl Project
ii  beryl-plugins                         0.2.0+svn20070301-r4331+3v1ubuntu0     Collection of plugins for Beryl
ii  beryl-plugins-data                    0.2.0+svn20070301-r4331+3v1ubuntu0     Plugins data - Beryl Project
ii  libberyldecoration-dev                0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu3     Development files for plugin settings - Bery
ii  libberyldecoration0                   0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu3     Settings library for plugins - Beryl Project
ii  libberylsettings-dev                  0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu3     Development files for plugin settings - Bery
ii  libberylsettings0                     0.2.0+svn20070227-r4298+3v1ubuntu3     Settings library for plugins - Beryl Project
så ser det ut ? :O
Okänd
Inlägg av Okänd »
invaderjohn skrev: så ser det ut ? :O
Ser inget knas där heller...  det kom en ny SVN nu på morgonen som kanske är bättre ?
Det är inte så att du kör både Beryl och Compiz samtidigt ?
invaderjohn
asså compiz e instalerat av nån konstig anledning?.
men den slår ju ifrån compiz i beryl-manager när man väljer beryl där
så det ska ju inte va några problem. har funkat och göra så innan!
har inte fått några uppdateringar för beryl?
aja nått e d ju som inte vill.. :/
Okänd
Inlägg av Okänd »
Yup.. har inga fler ideer... SVN klickar aldrig för mig numera.
