VNC webaccess
Demodog
VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Stämmer det att man kan komma åt vnc4server från ett vanligt webgränssnitt?
Tror jag fått servern att fungera men kan inte prova köra vnc klient från jobbet eftersom de spärrat portarna. Har kollat att den lyssnar på port 5901 samt funkar att connecta till localhost från samma dator med vncviewer. Men kan jag ställa in servern som en webserver så jag kommer åt den direkt från webben? Då behöver jag väl ställa den att leta på port 8080?
Är inte helt säker på att servern funkar för provade med en vncklient för mobilen men det gick inte, den säger bara disconnect.
Är det någon brandvägg default i ubuntu? Hur ställer man om den då?
Okänd
SV: VNC webaccess
Inlägg av Okänd »
Hade du kollat den här länken, eller missuppfattade jag dig ?  ;) ;)
http://www.s-code.com/products/viewerx/webvnc.aspx
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Har provat den men tyvärr funkar det inte, har inte activeX här på jobbet som krävs och får nog inte installera det.
Men hörde talas om att vncserver kan funka som webserver så att man kan connecta till den direkt typ http://ipnummer:8080
så skickar den själv användargränssnittet genom java?
mcNisse
SV: VNC webaccess
Inlägg av mcNisse »
Är det inte "bara" att ändra porten som vnc server lyssnar på?
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Ja frågan är om den "vanliga" vnc vägen går genom 5901 tex och web accessen får på 5801. frågan hur man ändrar den senaste till 8080 typ
Okänd
SV: VNC webaccess
Inlägg av Okänd »
http://www.realvnc.com/javavncviewer.html
MEN, MEN
http://www.realvnc.com/faq.html#security
Sen hjälper det här dej troligen inte så mycket eftersom skolan troligen förhindrar dej att surfa på portarna 58XX också.
Det bästa vore om du kunde använda SSH för att köra vnc. Han du komma ut på port 22 från skolan?
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Okej då borde det funka, jag har vncserver igång jag har portforwardat 5800-10 samt 5900-10 till datorn så det borde funka. Om det inte är nån firewall i själva Ubuntu som man behöver öppna upp?
Men det är alltså 5802 jag ska ansluta med om jag ska ha webaccess till session 2?
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
En liten fråga till..
Jag sak alltså starta vncserver genom att skriva vncserver i terminal, då skapas nämligen en session host:2 på datorn. Detta måste göras innan man försöker connecta?
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Kommandot sudo netstat -tap | grep xinetd
ger mig:
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Konstigt nu kan jag connecta från mobilen till port 5900 men ser ingen skärm bara svart.
Okänd
SV: VNC webaccess
Inlägg av Okänd »
Hur kör du nu? Inte med SSH ?
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Jo jag kan SSH:a från jobbet till min dator via port 22.
Så jag skulle helst vilja ställa in så att vncserver (webserver) som brukar lyssna på 5800/5801 istället lyssnar på port 22. Någon som vet om det går och hur man ställer in det i så fall? Vill ju gärna nå datorn direkt från webläsaren så jag slipper installera en vnc klient på jobbet.
Demodog
SV: VNC webaccess
Inlägg av Demodog »
Verkar som webaccessen inte är aktiverad för en portscan visar att datorn enbart lyssnar på 5900 + 5901. Nån som vet hur man aktiverar webservern i vncserver då den börjar lyssna på 5800 eller valfri port?
