Hej alla kunniga,
Har satt i en andra hårddisk i servern och flyttade då även den befintliga disken.
Efter ändringarna är bestyckningen följande:
Bootdisk: IDE1, master (satt tidigare på IDE2/sekundär kanal som slav)
DVD: IDE1, slav
Disk 2: IDE2, Master
Givetvis går det inte att starta burken utan vidare nu eftersom bootdisken inte finns där GRUB förväntar sig.
Hur konfigurerar jag enklast om så att den bootar igen, och även hittar Disk 2?
Disk 2 ska användas som extra diskutrymme för användarna.
X/grafiskt interface är inte installerat.
Ändring och tillägg av hårddisk
Att få något att verka enkelt är det svåraste som finns.
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Ändring och tillägg av hårddisk
Hej här har du hur du återställer grub. http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,3965.0.html (den vara bra att ha, men läs hela inlägget först)
Men du har dock mer problem än så...
Jag har för mig att devicen byter namn när du flyttar diskar mellan ide kanaler.
Det som tidigare var /dev/hdd1 kan ha blivit /dev/hda1. Jag är osäker.
Starta datorn från en liveCD.
Kontrollera vad som ligger på diskarna, hitta nya devicenamn.
tex sudo fdisk -l i en terminal. Det går nog också med gparted.
Notera vad det ligger för filsystem på partitionerna, och gissa dig till vilket device som är root disken.
Montera partitionen som var root tidigare och ändra i filen <monteringspunkt>/etc/fstab så att device namnen stämmer.
Ska du behålla all information och bara montera den kan du lägga till en eller flera rader <monteringspunkt>/etc/fstab som matchar de partitioner som finns på den nya disken. Annars kan du passa på att partitionera och formattera innan du ändrar.
Sedan ska du hitta partitionen som hade /boot (oftast samma som root disken).
Under <monteringspunkt>/boot/grub finns en fil device.map
Om du hade /dev/hdd1 som root disk tidigare det står
(hd0) /dev/hdd
i din.
Om det nya devicenamnet på boot disken blev /dev/hda1
ska det stå
(hd0) /dev/hda
i din
Nu ska det nog gå att boota datorn...
Ställ frågor om du inte förstår vad jag har skrivit.
(hd0) /dev/hdd
i din.
ska det stå
(hd0) /dev/hda
i din
