Mikrofon har plötsligt slutat fungera
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Utan förklaring så har mikrofonen slutat fungera på min stationära dator (20.04). När jag använder zoom, zoho, Googlemeets eller liknande mötesapplikationer så fungerar inte mikrofonen. Det hörs bara ett sprakande dator ljud för personerna på andra änden. Det har fungerat utmärkt tidigare, och det är inte något problem med hörlurarna för det fungerar på min laptop (som kör 22.04). Headsetet är en Hyperx med usb ingång, men det spelar ingen roll om jag använder vanliga ingången eller USB, problemet är detsamma. När jag tittar på inställningarna så ser jag att mikrofonen ger utslag när jag pratar så det kan inte vara något direkt fel på den funktionen. Är det någon som har en aning om vad som är felet?
Re: Mikrofon har plötsligt slutat fungera
Hur ser det ut för mikrofonen om du kör alsamixer ?
Dels så ska det vara en stapel som visar vilken "volym" du har på micen och sedan får det inte stå "MM" (mute) längst ned på stapeln. Volymen kan du höja och sänka med pilknapparna och mute slår du av och på med "m".
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Tyvärr ser allt bra ut där såvitt jag kan bedöma.
Skärmbild från 2024-01-10 16-07-03.png (81.06 KiB) Visad 1151 gånger
Upplösningen är lite dålig, men det ser ut som att du har ett [MM] på "Line". Prova med att gå dit med "sidopilarna" och tryck på "m" och se om det gör någon skillnad...
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Har gjort det, men ingen skillnad tyvärr.
