går inte skriva på usb minne [LÖST]
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Jag har ett par USB-minnen med vfat på , men jag kan inte komma åt att skriva eller skapa mapp!
Vad göra när ingenting funkar på dessa usb minnen? vill inte formatera minnena heller!
Har provat detta som är för ext-diskar
sudo umount /dev/sdc1
sudo e2fsck -f -y -v -C 0 -D /dev/sdc1
sudo mount /dev/sdc1
och när jag kört detta:
kommer det upp detta i terminalen:
eriko@erikoksanen:~$ sudo umount /dev/sdc1
eriko@erikoksanen:~$ sudo e2fsck -f -y -v -C 0 -D /dev/sdc1
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
ext2fs_open2: Fel magiskt tal i superblocket
e2fsck: Superblocket är ogiltigt, försöker med reservblock ...
e2fsck: Fel magiskt tal i superblocket vid försök att öppna /dev/sdc1
Superblocket kunde inte läsas eller beskriver inte ett giltigt
ext2/ext3/ext4-filsystem.  Om enheten är giltig och den verkligen innehåller ett
ext2/ext3/ext4-filsystem (och inte växlingsutrymme eller ufs eller något annat)
är superblocket trasigt, och du kan försöka köra med ett alternativt
superblock:
    e2fsck -b 8193 <enhet>
 eller
    e2fsck -b 32768 <enhet>
/dev/sdc1 innehåller ett vfat-filsystem
eriko@erikoksanen:~$ [/code}
Re: går inte skriva på usb minne
nisse2 skrev: 20 sep 2023, 13:08
superblock:
 eller
Testa med kommandon som föreslås. Alltså:
sudo e2fsck -b 8193 -D /dev/sdc1
eller
sudo e2fsck -b 32768 -D /dev/sdc1
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Johanre - Jag har testat det som föreslås och det blir samma sak
Ok, om du har en windows dator testa om USB minnesstickan är användbar där. Är den inte det, då lutar det nog åt att den har gett upp...
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Lånade en Windows bärbar och där funkar stickorna
samt testade också på min "Ipad mini 6" med "usb c" kontakt och en koppling till "usb a", kunde också kopiera till stickan
Har också en Ubuntu bärbar och där är det också samma visa att det inte går!
Kontentan måste vara att det Ubuntu som ställer till det :(
Men hur löser man det??
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Hittade den här koden på nätet men funkar inte i alla fall :(
eriko@erikoksanen:~$ sudo hdparm -r0 /dev/sdc1
/dev/sdc1:
setting readonly to 0 (off)
readonly = 0 (off)
eriko@erikoksanen:~$ sudo mount -o remount,rw /dev/sdc1
Hittade också detta på näet!
After researching your question it appears that this is a not-too-uncommon problem with certain brands of USB flash drives (some older Samsung, a Kingston model) that would essentially just "crap out" for no known reason
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Nu har jag också scannat minnet med Windows "Device manager" för förändringar utan resultat :(
Ingen som har något jag kan testa?
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Tröttnade på att få det här fixat - har lärt mig en läxa med det här!
ps. har formaterat om minnet - fat32, till min Iphone med lighting-kontakt och USB-A för att föra filer fram och tillbaks till datorn och telefonen!
Återgå till "Lagring"
