cat /var/log/slapd.log
civilpolisen
Inlägg av civilpolisen »
civilpolisen@fusiondirectory-server:/var/log$ tail slapd.log
[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2
023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-
07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023[03-07-2023
07-2023civilpolisen@fusiondirectory-server:/var/log$
Frågan är uppenbar! Vad är det vi tittar på!? Varför blir det bara en nästan komplett datumsignatur i loggen och var ska jag leta för att hitta källan till den inkompletta datumstämpeln?
Re: cat /var/log/slapd.log
Använd "less" kommandot istället. Alltså:
less /var/log/slapd.log
Då kan du scrolla fram och tillbaka i filen med hjälp av "f" (=forward) och "b" (=back), och "q" (=quit) för att återkomma vill terminalprompten
civilpolisen
Ingen skillnad. Här är början respektive slutet av filen.
Det är jättemånga inlägg med dagens datum! Flera hundra... så vad det kommer av vet jag inte. Så mycket trafik eller aktivitet har vi inte. Den måste skriva logg för sakens skull, inte för det händer något.
Tack för less! Det var nytt för mig! I alla fall i dessa sammanhangen!
[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2023[11-05-2
7-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[04-07-2023[
Det är förmodligen bara någon form av "timestamps" som att "daemonen" (dvs. serverprocessen) varit igång. Förmodligen kan du välja vilken log-nivå du vill ha när du startar upp den.
Vilken lognivå har du angett i /etc/ldap/slapd.conf ? (Alltså; hur "snackig" är loggningen?)
grep -i loglevel /etc/ldap/slapd.conf
civilpolisen
cat /etc/ldap/slapd.conf
# LDAP Defaults
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.
#BASE   dc=example,dc=com
#URI    ldap://ldap.example.com ldap://ldap-master.example.com:666
#SIZELIMIT      12
#TIMELIMIT      15
#DEREF          never
# TLS certificates (needed for GnuTLS)
#TLS_CACERT     /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
LOCAL4.*        /var/log/sldapd/slapd.log
# Additions to default conf (Removed: We are doing it it FD if we can):
# https://www.openldap.org/doc/admin26/tls.html
#TLSCACertificateFile   /etc/letsencrypt/live/fd.company.com/fullchain.pem
#TLSCertificateFile     /etc/letsencrypt/live/fd.company.com/cert.pem
#TLSCertificateKeyFile  /etc/letsencrypt/live/fd.company.com/privkey.pem
Den angivna filen
finns inte.
Rätt förvirrande kan jag tycka!
Ok, då är ingen lognivå angiven, och då loggar slapd inget heller. Därför är logfilen tom.
Vad gäller certifikat, så är det en brädgård "#" framför raden i konf filen, det betyder att det skall ignoreras. Den är alltså inte aktiv.
civilpolisen
Tack! Ja! Det vet jag ju! Det är jag som i tidsbristens tidevarv kopierade fel rad! Det har jag korrigerat nu!
Nu har vi sommarlov i fyra veckor och är tillbaka i augusti! Vi kör Fusion Directory och nu fungerar det att logga in på alla maskiner med Ubuntu 20.04 och 22.04 och på våra KVM maskiner också!
Det gillar vi!
Jag ska se om jag kan klistra in filen i manualen som vi har korrigerat för det var en lurig rackare! Det hjälpte och kanske kan hjälpa andra!
https://ubuntu.com/server/docs/service- ... leshooting
Den felaktiga filen från manualen:
(Det saknas jätteviktiga rader...)
SSSD Configuration
Create the /etc/sssd/sssd.conf configuration file, with permissions 0600 and ownership root:root, and this content:
[sssd]
config_file_version = 2
domains = example.com
[domain/example.com]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_uri = ldap://ldap01.example.com
cache_credentials = True
ldap_search_base = dc=example,dc=com
