Fortsatta allvarliga och obegripliga systemfel
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Nyköpt dator fortsätter att ge problem. Det som händer är att plötsligt går inte en mapp att öppna och jag får felmeddelandet: "Strukturen behöver städas" (se bilderna). Sedan när jag försöker laga filsystemet så är det krångligt men till sist går dett. Men nu när jag tittar på samma mapp så är den borta!!! Sedan hänger sig filhanteraren hela tiden. ??? ???
Jag ska tillägga att datorn är relativt nyköpt (ett halvår kanske) och att jag lämnat in den två gånger hos Alina systems för att undersöka hårddiskarna och båda gångerna visar deras analys att att det inte är något fel på dem. Jag har flera gånger ominstallerat och även laddat ner två olika kopior på två olika USB stickor för att undvika felkällan att det var något fel på usbminnet eller isofilen som tankats ner. Efter senaste ominstallationen nyligen sedan gjorde jag en fsck på båda diskarna för några dagar sedan och då var inget fel och jag har knappt använt datorn sedan dess och nu idag är det korrupt igen och fsck måste köras och trots det blev meddelandet denna gång att viss procent inte är bra.
Andra saker är att när jag försöker spela musik med någon av mediuppspelarna (totem, vlc, clementine) så kraschar programmen bara.
Allt är helt obegripligt !!! ??? ??? ???
Jag ska tillägga att jag förra veckan även köpte en ny systemdisk, dvs trots att den jag redan hade var ny, och tänkte att det kanske var något fel med systemdisken trots att Alinas analys inte hittade några fel. Trots det fortsätter problemen. Ett alternativ är förstås att felen är på lagringsdisken, men då måste i så fall de felen på något sätt fortplanta sig till systemdisken trots att home inte ens ligger på lagringsdisken och att Alina systems två gånger granskat även lagringsdisken och att den är ny.
Kan det vara så att själva operativsystemet kan vara inkompatibelt med viss hårdvara?
Nedan klipper jag från några av loggfilerna från tidigare och från idag.
20 apr 22:00:47 pulseaudio: Error opening PCM device front:4: Filen eller katalogen finns inte
20 apr 22:00:47 pulseaudio: Error opening PCM device front:3: Filen eller katalogen finns inte
20 apr 22:00:47 pulseaudio: Error opening PCM device front:0: Filen eller katalogen finns inte
20 apr 22:00:47 gdm3: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fel vid anrop av StartServiceByName för org.freedesktop.Accounts: Transaction for accounts-daemon.service/start is destructive (systemd-tmpfiles-setup-dev.service has 'stop' job queued, but 'start' is included in transaction).
20 apr 22:00:30 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 16382: bad block bitmap checksum
20 apr 22:00:25 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 11519: bad block bitmap checksum
20 apr 22:00:17 kernel: usb 1-1.3: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
20 apr 22:00:17 kernel: usb 1-1.3: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
20 apr 22:00:17 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 5599: bad block bitmap checksum
20 apr 22:00:17 gnome-session-b: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
20 apr 22:00:13 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 2927: bad block bitmap checksum
20 apr 22:00:07 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 800000b4 FAULT at 10eb14 [ PRIVRING ]
20 apr 22:00:06 kernel: hdaudio hdaudioC0D2: Unable to configure, disabling
20 apr 22:00:06 kernel: usb 1-1.3: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
20 apr 22:00:06 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
20 apr 22:00:06 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
20 apr 22:01:45 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 16382: bad block bitmap checksum
20 apr 22:01:40 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 11519: bad block bitmap checksum
20 apr 22:01:32 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 5599: bad block bitmap checksum
20 apr 22:01:28 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 2927: bad block bitmap checksum
20 apr 22:01:20 kernel: hdaudio hdaudioC0D2: Unable to configure, disabling
20 apr 22:01:20 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
20 apr 22:01:20 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
20 apr 22:04:57 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 11519: bad block bitmap checksum
20 apr 22:04:50 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 5599: bad block bitmap checksum
20 apr 22:04:46 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 2927: bad block bitmap checksum
20 apr 22:04:38 kernel: hdaudio hdaudioC0D2: Unable to configure, disabling
20 apr 22:04:38 kernel: usb 1-1.3: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
20 apr 22:04:38 kernel: usb 1-1.3: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
20 apr 22:04:38 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
20 apr 22:04:38 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
20 apr 22:33:02 gdm3: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fel vid anrop av StartServiceByName för org.freedesktop.Accounts: Transaction for accounts-daemon.service/start is destructive (systemd-update-utmp.service has 'stop' job queued, but 'start' is included in transaction).
20 apr 22:19:49 pulseaudio: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
20 apr 22:19:26 gdm-session-wor: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
20 apr 22:19:25 systemd: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
20 apr 22:19:24 systemd: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
20 apr 22:19:23 gdm-session-wor: gkr-pam: unable to locate daemon control file
20 apr 22:17:25 kernel: usb 1-1.3: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
20 apr 22:17:25 kernel: usb 1-1.3: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
20 apr 22:17:25 gnome-session-b: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
20 apr 22:17:15 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 800000b4 FAULT at 10eb14 [ PRIVRING ]
20 apr 22:17:15 kernel: hdaudio hdaudioC0D2: Unable to configure, disabling
20 apr 22:17:14 kernel: usb 1-1.3: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
20 apr 22:17:14 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
20 apr 22:17:14 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
28 apr 23:38:21 gdm3: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fel vid anrop av StartServiceByName för org.freedesktop.Accounts: Transaction for accounts-daemon.service/start is destructive (systemd-sysusers.service has 'stop' job queued, but 'start' is included in transaction).
28 apr 16:03:05 gdm-session-wor: pam_unix(gdm-password:auth): auth could not identify password for [andre]
28 apr 16:03:05 gdm-session-wor: pam_unix(gdm-password:auth): conversation failed
28 apr 11:21:22 kernel: EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1674: inode #123237855: comm insync: checksumming directory block 0
28 apr 11:21:22 kernel: EXT4-fs error (device sda1): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #123237855: comm insync: Directory block failed checksum
28 apr 11:07:38 kernel: EXT4-fs error (device sda1): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #123237855: comm insync: Directory block failed checksum
28 apr 11:07:19 pulseaudio: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
28 apr 11:06:57 gdm-session-wor: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
28 apr 11:06:55 systemd: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
28 apr 11:06:54 gdm-session-wor: gkr-pam: unable to locate daemon control file
28 apr 11:04:59 kernel: usb 1-1.3: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
28 apr 11:04:59 gnome-session-b: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
28 apr 11:04:57 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 3663: bad block bitmap checksum
28 apr 11:04:55 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 2175: bad block bitmap checksum
28 apr 11:04:48 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 80000104 FAULT at 10eb14 [ PRIVRING ]
28 apr 11:04:48 kernel: hdaudio hdaudioC0D2: Unable to configure, disabling
28 apr 11:04:48 kernel: usb 1-1.3: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
28 apr 11:04:48 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
28 apr 11:04:48 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
10:03:13 kernel: EXT4-fs error (device sda1): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #123237855: comm insync: Directory block failed checksum
10:02:44 pulseaudio: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
10:02:29 gdm-session-wor: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
10:02:26 systemd: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
10:02:26 gdm-session-wor: gkr-pam: unable to locate daemon control file
10:02:19 kernel: usb 1-1.3: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
10:02:19 gnome-session-b: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
10:02:17 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 3663: bad block bitmap checksum
10:02:08 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 800000fa FAULT at 10eb14 [ PRIVRING ]
10:02:08 kernel: hdaudio hdaudioC0D2: Unable to configure, disabling
10:02:08 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
10:02:08 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
10:32:18 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 3663: bad block bitmap checksum
10:32:16 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 2175: bad block bitmap checksum
10:32:13 kernel: hdaudio hdaudioC2D2: Unable to configure, disabling
10:32:13 kernel: usb 1-1.3: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
10:32:13 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
10:32:12 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
10:31:46 gdm3: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fel vid anrop av StartServiceByName för org.freedesktop.Accounts: Transaction for accounts-daemon.service/start is destructive (systemd-remount-fs.service has 'stop' job queued, but 'start' is included in transaction).
10:27:02 kernel: EXT4-fs error (device sda1): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #123237855: comm insync: Directory block failed checksum
10:26:23 pulseaudio: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
10:26:18 gdm-session-wor: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
10:26:16 systemd: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.
10:26:16 gdm-session-wor: gkr-pam: unable to locate daemon control file
10:25:56 kernel: usb 1-1.3: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
10:25:56 gnome-session-b: GLib-GIO-CRITICAL: g_bus_get_sync: assertion 'error == NULL || *error == NULL' failed
10:25:53 kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:390: comm ext4lazyinit: bg 3663: bad block bitmap checksum
10:25:45 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 800000b4 FAULT at 10eb14 [ PRIVRING ]
10:25:45 kernel: hdaudio hdaudioC0D2: Unable to configure, disabling
10:25:45 kernel: gspca_vc032x: reg_r err -32
10:25:45 kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
10:25:26 gdm3: Gdm: Failed to contact accountsservice: Fel vid anrop av StartServiceByName för org.freedesktop.Accounts: Transaction for accounts-daemon.service/start is destructive (local-fs.target has 'stop' job queued, but 'start' is included in transaction).
10:16:52 kernel: EXT4-fs error (device sda1): __ext4_find_entry:1674: inode #123237855: comm insync: checksumming directory block 0
10:16:52 kernel: EXT4-fs error (device sda1): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #123237855: comm insync: Directory block failed checksum
Re: Fortsatta allvarliga och obegripliga systemfel
Jag hade börjat med att köra en "fsck -f -y -v -C 0 -D /dev/partitionen" på den, men jag antar att du redan gjort det.
Själv har jag varit med om precis samma sak då drivrutinen för disken var för gammal, det vill säga den hade inte uppdaterats. Då vid det tillfället var det en HP med några år på nacken som körde SUSE (SLES) och det gick att fixa med lite specialsaker som HP hade på sin hemsida.
Men din burk är ju helt ny och borde ha senaste versionen av drivrutinen för disken...
Vilken version av Ubuntu kör du och vilket fabrikat är det på disken..??
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Det är Ubuntu 22.04 LTS som operativsystem. Systemdisken är en Samsung SSD 980 PRO 500GB, och lagringsdisken är en Seagate ATA ST4000DM004-2CV1.
Jag har inte kört exakt kommandot: "fsck -f -y -v -C 0 -D " men kört flera andra fsck kommandon, men det spelar ingen roll, problemen återuppstår bara någon tid senare.
Då är ju knappast operativsystemet för gammalt och vilken fsck du kör spelar ingen större roll. Diskarna är ju också av fabrikat som brukar funka bra under Linux...
När jag söker i google med "linux error disk-fabrikat disk-modell" så får jag ut en del, men tyvärr kan jag inte prova något av det och se om det funkar, eftersom jag har andra diskar här...
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Jag kan leta lite på det och se om jag hittar något. Men jag känner mig ganska lost, får du ut någon som helst vettig ledtråd när du tittar på loggfilerna?
I loggfilen (som du visar), är det en väldig spridning på alla möjliga fel, men de känns mer som symptom på något underliggande som den inte säger något om.
Så kan det ju bli om det t.ex är något i en drivrutin som inte funkar. Det är möjligt att drivrutinen i sig inte lämnar ifrån sig något fel, utan att det bara är lite allt möjligt som inte funkar. Det vill säga det bara händer ingenting när det egentligen borde hänt något.
Den typen av fel är relativt vanliga i datakom/telekom. Typ som om man kör en "open" mot en ett annat nätelement (t.ex annan dator) och det går bra. Sedan får den andra datorn något fel och anslutningen stängs. Den andra datorn har då ingen den kan signalera det till eftersom det för tillfället inte finns något anrop. När den egna datorn sedan försöker göra en "read" eller "write", så får den givetvis en falstatus eftersom det inte längre finns någon förbindelse. Den kommer då bara att säga att läsningen eller skrivningen misslyckades, utan att kunna ange något om varför. Detta trots att det grundläggande felet i sig egentligen inte alls hade med läsningen eller skrivningen att göra...
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ja precis, loggen ger massor av fel på massor av områden, så din analys verkar rimlig. Men hur i hela världen ska jag få reda på vilken drivrutin det är? Och varför skulle den inte redan finnas hos operativsystemet?
Det enda du kan göra är i stort sett att söka efter en nyare drivrutin på Samasungs och Seagates hemsidor och se om det finns en nyare än den du kör. Men se till att ta en ordentlig backup av ditt system först, via timeshift eller något annat.
Det är fullt möjligt att du är ganska ensam om det här felet, beroende på just en viss kombination av hårdvara och/eller mjukvara. Ubuntu är av den anledningen också lite försiktiga med att släppa in nya drivrutiner, så länge den nya inte är helt fullt uttestad och den gamla allmänt har visat sig dålig.
Å andra sidan kan det också vara så att en äldre drivrutin skulle funka bättre för dig, lite svårt att veta...
Så, se om du kan hitta nyare (eller äldre) drivrutiner och prova. Men var noga med att ha en ordentlig backup, eftersom det annars kan vara jättesvårt att gå tillbaka...
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Jag kan eventuellt ha hittat felkällan, kolla in detta:
Greetz
I've just learned Samsung 980 Pro NVME drives from some versions (firmware 3x) have bad code that will VERY prematurely cause a specific failure that causes the drive to go into an unfixable Read-Only mode. I probably should have put this in some more General sub-section but since I started a thread here last year about abnormal disk activity on mine, which never was resolved, I figured I'd start here. Apparently a firmware update on a drive not already failed fixes the problem.
First a question - Does anyone here know how a firmware update on such a drive can be accomplished within Slackware? within WINE? or is it an actual Windows-only procedure?
FWIW I have read that fwupdmgr, a Linux program, can possibly do the deed but I don't see it available for Slackware as an SBO. Before I try anything I figured I'd ask around as the 980 Pro is my Main drive... little room for mistakes.
https://www.linuxquestions.org/question ... 175722523/
Se även: https://nascompares.com/news/avoid-loss ... error-fix/
Nu är det ju inte "unfixable Read-Only mode." som varit det akuta problemet, men det är ju inte svårt att tänka sig att de problem jag upplever är orsakat av det grundläggande firmware problemet som i slutändan leder till " unfixable Read-Only mode. " Det skulle ju förklara varför det är så många problem med helt olika saker. Jag har kollat det nuvarande firmawaret och det heter "Generic PCI map driver".
Vad tror du?
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Verkar inte helt självklart eftersom enligt diagnostiskt tool min dator så har hårddisken redan firmware: "5B2QGXA7"
så jag är osäker om detta kan vara förklaringen. ???
Ainigma skrev:Vad tror du?
Just nu tror jag inget alls. Jag kör Seagate, Sandisk, Western Digital och Kingston och har inte några speciella kunskaper om just Samsung... :-\
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Nu har det hänt något ytterligare mystiskt. Jag använde en startup disk för att kunna göra fsck på hårddiskarna. Jag körde en xfs_repair på lagringsdisken och den säger då att det finns 3% som det är fel på och den ska hitta något alternativt superblock, men hittar inget. Sedan köra jag fsck på systemdisken och den säger att det inte är något fel på den. När jag sedan för säkerhetsskull kör fsck på lagringdisken så får jag meddelandet att det inte finns och fdisk -l visar den inte (!). Den säger även att den inte finns i fstab (!). När jag sedan startar om datorn så känner datorn inte av lagringsdisken, men den står med i fstab.
När jag sedan försöker gå in på lagringsdisken så får jag felmeddelande (se bifogad bild). Vad har hänt? Kan xfs_repair skada en hårdisk ?
Sedan när jag kör:
sudo mount UIID=8cecb247-711f-4b44-a688-c0978e878187 /media/andre
för att se om jag kan montera den via UIID så får jag svaret:
mount: /media/andre: specialenhet UIID=8cecb247-711f-4b44-a688-c0978e878187 finns inte.
Helt obegripligt att förstå vad som hänt och hur det kan bli så här? ???
Det här börjar bli så jobbigt att jag bara vill lösa det snabbast möjligt även om det kostar pengar. :'( :'( Även om det inte går att säga exakt *vad* problemet är så kanske det går att säga *var* problemet sannolikast ligger. Är det på systemhårdisken eller lagringsdisken eller på båda? Kommer problemet att troligast lösas om jag köper två nya hårdiskar av annat märke? I så fall är jag beredd att göra det för detta är för jobbigt, jag använder ju datorn i jobbet och det går inte att ha det så här. ??? ??? ??? :'( :'( :'( :'( :'(
Vet du om denna disk är känd för att vara oproplematisk med ubuntu https://compu-mail.se/sv/p/kingston-fur ... ricerunner
Skärmbild från 2023-05-04 08-32-56.png (22.87 KiB) Visad 4539 gånger
Ainigma skrev:Jag körde en xfs_repair på lagringsdisken och den säger då att det finns 3% som det är fel på och den ska hitta något alternativt superblock, men hittar inget.
xfs_repair känner jag inte till alls och kan inte komma med några bra kommentarer kring den...
Vilka alternativa superblock du har, kan du se med:
dumpe2fs /dev/partitionsnamn | grep -i superblock
...det tar en liten stund, men alla alternativa superblock visas...
Ainigma skrev:Den säger även att den inte finns i fstab (!). När jag sedan startar om datorn så känner datorn inte av lagringsdisken, men den står med i fstab.
Alla partitioner har givetvis inte en fstab (de flesta har det inte), nu kommer jag inte ihåg om du sagt att det här var systemdisken eller inte...
Ainigma skrev:När jag sedan försöker gå in på lagringsdisken så får jag felmeddelande (se bifogad bild). Vad har hänt? Kan xfs_repair skada en hårdisk ?
Förmodligen är det ingen risk att den skadar något, men sedan om den gör någon nytta, vet jag inte....
Ainigma skrev:Sedan när jag kör:
Det går att byta UUID på en partition. Vad får du om du kör:
ls -l /dev/disk/by-uuid/
I "mounten" - har du en litet mellanslag mellan "sudo mount UIID=8cecb247-711f-4b44-a688-c0978e87818" och "/media/andre", tänk på det...
Dessutom så borde den ju redan vara monterad, om den finns under "/media/andre"...
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
andre@andre-System-Product-Name:~$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
totalt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 maj 5 10:53 16a96f08-dea6-403d-ae8d-101bb1f4e628 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 maj 5 10:53 792A-51C0 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 maj 5 10:53 8cecb247-711f-4b44-a688-c0978e878187 -> ../../sda1
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
dre@andre-System-Product-Name:~$ sudo mount UUID=8cecb247-711f-4b44-a688-c0978e878187
[sudo] lösenord för andre:
mount: UUID=8cecb247-711f-4b44-a688-c0978e878187: kan inte hitta i /etc/fstab.
Men den finns i fstab.
Du anger inte var den ska monteras och det gör att den letar i fstab, trots att du anger UUID i kommandot.
Hur ser fstab ut..??
Återgå till "Terminalforum"
