Samsung S6 Edge går inte att starta
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Jag har googlat runt och provat en del som ska fungera på Windows men trots att det lovar en hel del så kommer man till en punkt där det visar sig att man måste starta telefonen innan man kan använda de trix som det står om
Min S6a är inte helt död, man kan se att den laddas men när man startar den ligger den bara och blinkar eller lyser med en av 2 Samsung-loggor.
Jag hittade en beskrivning där det skulle gå att få kontakt med telefonen genom ett Ubuntu OS men det verkar för krångligt för att jag ska ge mig på det utan kontakt med någon som kan förklara hur man gör.
Nå, sammanfattning.
Kan jag få liv i min S6 Edge eller åtminstone få tillgång till mina filer som ligger i den?
MVH
Jörgen
eson57
Re: Samsung S6 Edge går inte att starta
Inlägg av eson57 »
Har aldrig pillat med Android, så jag kan inte ge detaljerade instruktioner, men det finns ju en återställningsmeny (recovery mode). Där borde det finnas möjlighet att göra både det ena och det andra.
https://www.youtube.com/watch?v=pMEPQA-qdlY
krassegrand
Det var något annat än jag sett tidigare!
Hoppas det fungerar bättre!
Tack!!!
krassegrand
Hmm!
Jag kan för lite!
Reboot system
verkar vara det som den har försökt i snart en vecka.
Reboot to bootloader
Vet jag inte vad det är
Apply update from ADB
förstår jag inte heller
Apply update from SD-card
Kan man lägga en fil med updateringen på ett minneskort och köra denna?
Wipe data factoy reset
Det fattar jag vad det är
Wipe Cache partition
Det är alla lösenord och sånt eller?
Mount /system
Förstår jag inte
VieW erovery logs
Vad kan man se här?
Run grafics test
Kan det vara nåt?
Power of
Börjar med det!
krassegrand
Jag gjorde en Factory reset.
Det håller på nu
krassegrand
Den hänger sig på den bilden!
krassegrand
Jag tror att den är körd!
Tack för hjälpen i alla fall.
Jag har frågat på andra ställen men här var det enda stället jag fick någon hjälp.
Tack!
eson57
Inlägg av eson57 »
Vad menar du med "hänger sig"? På bilden ser det ut som om det fungerar, men det kan säkert ta en stund. Fabriksåterställning brukar göra det. Om du låter den vara utan att knappa på något, borde den återställa avbilden så småningom, förutsatt att återställningspartitionen inte är trasig. Då kan den säkert vara "körd".
krassegrand
eson57 skrev:Vad menar du med "hänger sig"? På bilden ser det ut som om det fungerar, men det kan säkert ta en stund. Fabriksåterställning brukar göra det. Om du låter den vara utan att knappa på något, borde den återställa avbilden så småningom, förutsatt att återställningspartitionen inte är trasig. Då kan den säkert vara "körd".
Hur lång är en stund?
De videobeskrivningar jag har sett har det gått jättesnabbt men jag är öppen för att det kan ta längre.
Om jag låter den ligga i en timme borde det väl räcka?
Jag provar igen.
eson57
Inlägg av eson57 »
krassegrand skrev:Hur lång är en stund?
Ungefär hälften så lång som ett snöre. :)
Har den inte gått klart på en timme, så lär fabriksåterställningen troligen inte fungera.
krassegrand
Då är den nog körd. ::)
Den har legat 5 timmar nu.
Skrivet med min Android telefon.
krassegrand
Tack för hjälpen :kram:
krassegrand
Jag kom på en sak som jag borde sagt tidigare.
Jag får ett felmeddelande när man nödstartar (vol+ power och hem-knapparna)
eson57
Inlägg av eson57 »
Säger mig ingenting, eftersom jag aldrig pillat med Android, men en bildsökning kanske kan ge något!
krassegrand
Ja, jag har kollat runt lite mer, den är tydligen rätt vanlig och harmlös.
Dock funkar ju inte fabriksåterställningen så ljuset i tunneln kanske är ett tåg.
Tack igen för hjälp och tålamod.
Jörgen
