KDEconnect Skicka från Android till laptop
Jag har installerat KDEconnect och har skickat bilder från min telefon (Samsung a03s) till min laptop och det fungerar jättebra men jag fattar inte hur jag ska göra för att skicka typ likadana bilder från laptopen till telefonen.
Är det bara jag som är trög?
Jörgen
Jörgen
- Osprey
Re: KDEconnect Skicka från Android till laptop
Jag kopierar en hel del bilder och annat till och från mobilen (Sony Xperia) och det funkar jättebra...
Men jag kör inget extra program för det, jag bara kopplar in telefonen med en USB-kabel och svarar ja när telefonen frågar om jag vill tillåta att datorn får komma åt den...
Sedan funkar allt precis som att kopiera till och från en mapp lokalt på datorn...
Högerklick på bilden och välj "Öppna med..." annat program.
Där kan du välja KDE-anslut och lägga till den i listan som visas när du kör "Öppna med".
Så funkar det i alla fall i Nemo. Tror det funkar ungefär samma i Nautilus.
Sen finns det ett insticksprogram för KDE Connect, till Nautilus.
sudo apt install nautilus-kdeconnect
Jag har
KDE-anslut! Hanterare av SMS webbadress
KDE-anslut! Hanterare av telefonwebbadress
Jag har provat båda utan resultat.
Prova om någon funkar, innan du lägger till den i listan.
Annars tror jag insticksprogrammet ovan är betydligt enklare och bättre.
Stäng Nautilus innan du installerar det.
Vad gjorde jag nu för fel?
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo apt install nautilus-kdeconnect
[sudo] lösenord för jorgen:
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
E: Kunde inte hitta paketet nautilus-kdeconnect
Bygger beroendeträd
Ingen aning! Jag har gett upp hoppet om Ubuntu. Dom har väl tagit bort nautilus extensions då. Det funkar finfint i Mint.
Jag har, för en tid sedan installerat KDEconnect
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo apt install kdeconnect
Varför dyker inte det upp i listan när jag vill öppna bild med annat program?
Nu lägger jag mig i soffan framför TVn.
Kolla i programhanteraren, om du kan hitta nautilus-kdeconnect eller indicator-kdeconnect. Bägge dom ger en åtkomstmeny för kde connect.
I Inställningar Program hittar jag 3 program som heter något med KDE
Inget nautilus-kdeconnect eller indicator-kdeconnect.
Hur gör jag för att prova?
Jag får inte fram det när jag vill välja det med högerklick på bilden och i programhanteraren kan jag inte starta det
När jag startar KDE-anslut indikator med Aktiviteter händer inget.
Har ingen aning om hur det funkar i din skrivbordsmiljö.
I alla andra skrivbordsmiljöer, som jag har provat, får man en ikon i panelen/systemfältet när man har startat KDE Anslut Indikator, med ungefär samma meny som du har i telefonen. D.v.s. ungefär som bilden nedan.
Det kan variera mellan olika operativsystem och skrivbordsmiljöer, så hur det funkar i din burk, får någon annan svara på.
En sådan meny (eller mycket lik) får jag fram i telefonen men inte på datorn.
Vet inte vad du använder för skrivbordsmiljö, men är det ubuntu standard så kan jag inte hjälpa dig. Jag har noll koll på det. Jag tycker dom har tappat greppet fullständigt. Mer blingbling än funktion numera, så det är definitivt inget för mig.
Börjar likna Windows, individuell anpassning mer eller mindre obefintlig eller väl dold.
Jag kanske ska testa Mint nu när det börjar bli dags att byta dator.
Eller kräver Mint också mindre av datorn? Kanske en trippelboot (eftersom jag nu har en dubbelboot med Windows och Ubuntu nu).
Ska läsa på lite.
Så länge kör jag kabel för att flytta från datorn till telefonen.
Tack för denna gången!
Jörgen
Ska läsa på lite.
Jörgen
Jag är naturligtvis färgad, men är du van vid Windows kommer du att känna dig betydligt mer hemma i Linux Mint Cinnamon än i någon Ubuntu-variant. Hårdvarukraven är dock ungefär desamma, men blingblinget går att stänga av och då blir den blixtsnabb på en modern dator.
