Hittar inte SSD
Bumba
Hittar inte SSD
Inlägg av Bumba »
Jag kommer till Ubuntu frågan längre ner.
Jag har en Asus laptop från 2019. Av anledning så ska den rensas från allt och nytt Win ska installeras.
Laptopen har 1st HDD (1TB) och 1 SSD nvme (256GB).
Väl vid Windows installationen där man ska välja partition så finns inte SSDn, bara HDDn syns.
I bios så hittar jag både HDDn och SSDn, allt ser korrekt ut och båda diskarna funkar och syns i det Windows som är installerat men som ska rensas bort.
Så då läste jag mig fram att en killa körde Linux via USB och formaterade diskarna där för att få allt att synas korrekt i en Windows installation.
Nu kör jag Ubuntu (try out) via ett USB. Klickar mig in till Disks, men där syns bara HDDn och USBt, ingen SSD.
Har kört kommando som:
sudo parted -l
ingen SSD
Har någon tips på hur jag kan hitta SSDn i Ubuntu, eller hur jag kan hitta den överhuvudtaget?
Tack på förhand!
anth
Re: Hittar inte SSD
Inlägg av anth »
Prova det här kommandot i terminalen i Ubuntu:
ls /dev/disk/by-id
Det ska lista alla diskar som finns i datorn.
Det kommer antagligen att lista flera saker du inte känner igen, men det är oväsentligt.
Det viktiga är om du ser din ssd där.
Bumba
Re: Hittar inte SSD
Inlägg av Bumba »
Tack!
Det som kommer upp är:
ata-ST1000LM035-1RK172_WGS3F561 usb-General_UDisk-0:0-part1
usb-General_UDisk-0:0 wwn-0x5000c500beb93da8
Vad är det jag har fått fram?
Bumba
Re: Hittar inte SSD
Inlägg av Bumba »
FYI
I bios under Advanced så fanns det bl.a. två rader:
SATA Config
NVMe Config
OBS! Det fanns inget val om VMD som andra guider har hänvisat till.
Under NVMe Config så fanns inga val som om det inte finns någon SSD.
Under SATA Config var något "standard option INTEL bla bla" förvalt. Detta ändrade jag till AHCI.
Sen gick jag in på BOOT menue och tog disable på valet att den skulle boota från SSDn. Det finns nu alltså inget BOOT val alls, helt tomt.
Testade att köra Windows installationen. OCH DÄR FANNS SSDn! :D
Testade att köra Ubuntu och kollade i Disks. OCH DÄR FANNS SSDn! :D
Re: Hittar inte SSD
Du har alltså två diskar som hårdvaran upptäcker:
Något mer finns inte, eller är inte fullständigt anslutet.....
Och inget av det ser ut som en SSD.....
Kontrollera anslutningen....
[EDIT] När det gäller att "hitta" en disk, så är du inte i Linux, utan snarare BIOS....
