Installationsproblem, Fribok, JFSBok, bokföringsprogram.
Gubben i Kalmar
Inlägg av Gubben i Kalmar »
Hej
Jag försöker starta ett program i Terminalfönstret.
Men jag för till svar att jag är nekad åtomst.
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~/JFSBok$ ls
JFSBok.sh  JFSBok_unix_2_0_5.zip
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~/JFSBok$ ./JFSBok.sh
bash: ./JFSBok.sh: Åtkomst nekas
Varför kan jag inte starta programmet?
Hur får jag rättigheterna?
Det har gått att starta tidigare.
Vänligen
Gubben i Kalmar
anth
Re: Nekad Åtkomst i teminlen.
Inlägg av anth »
Vad händer om du skriver:
ls -l
Det borde stå något i stil med:
-rwxrwxrwx 1 anth anth...
Där det givetvis står ditt användarnamn istället för mitt.
Och att filnamnet borde vara grönt (om du ställt in så att ls visar filer i färger).
Gubben i Kalmar
Hej Ant
Detta blev resultatet:
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~/JFSBok$ ls -l
totalt 31872
-rw-rw-r-- 1 tommy tommy 32633966 feb 11  2008 JFSBok.sh
Jag glömde att redovisa färgerna på ovan text:
tommy@HP-Compaq-6200-Pro = grön
~/JFSBok = blå
JFSBok.sh = vit
anth
Inlägg av anth »
Du behöver ändra rättigheterna JFSBok.sh så den blir körbar (executable på engelska).
Kommandot för att ändra rättigheter på en fil är chmod.
De första tio tecknen när man kör ls -l, i ditt fall:
-rw-rw-r--
berättar om filens rättigheter.
Det första tecknet brukar vara - för vanliga filer och d för kataloger/mappar.
Resten är uppdelade i 3 grupper om tre: rwx rwx rwx
Den första gruppen är u för user (i ditt fall tommy)
Den andra gruppen är g för groups (det är också tommy (den andra tommy på raden)).
De tredje gruppen är o för other.
Man kan ändra alla tre grupperna samtidigt med a för all.
Varje grupp består av:
r för readable
w för writable
x för executable
Man lägger till med + och tar bort med -.
Vill man göra en fil körbar för alla skriver man a för all, + för lägga till, x för executable.
Du skriver:
chmod a+x JFSBok.sh
Men det räcker antagligen med u+x om du är ensam användare på datorn.
Om du kör ls -l igen ska det stå: -rwxrwxr-x och filnamnet ska vara grönt för att visa att filen är körbar.
Gubben i Kalmar
Tack för den fina förklaringen av detta med "rättigheter"
Nu verkar "rättigheterna" vara på plats.
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~/JFSBok$ chmod a+x JFSBok_unix_2_0_5.sh
totalt 63744
-rwxrwxr-x 1 tommy tommy 32633966 feb 11  2008 JFSBok_unix_2_0_5.sh
-rw-rw-r-- 1 tommy tommy 32632959 sep 29 12:41 JFSBok_unix_2_0_5.zip
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~/JFSBok$ ./JFSBok_unix_2_0_5.sh
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
Starting Installer ...
Could not display the GUI. This application needs access to an X Server.
If you have access there is probably an X library missing.
You can also run this application in console mode without
access to an X server by passing the argument -c
An error occurred:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/tommy/JFSBok/JFSBok_unix_2_0_5.sh.14931.dir/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXext.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Error log: /tmp/install4jError63572.log
Men nu är det ett nytt felmeddelande.
det står något om "argument -c"
anth
Inlägg av anth »
Jag ser texten: "Could not display the GUI. This application needs access to an X Server."
Kan det vara så att du kör Wayland istället för Xorg?
Prova att logga ut ur Ubuntu, när man loggar in igen finns ett litet kugghjul nere till höger på skärmen.
Klickar man på kugghjulet kan man välja mellan Wayland och Xorg.
Gubben i Kalmar
Jo den var ställd på "Wayland".
Så jag klicka in "Ubuntu" alternativet.
Men det verkar vara något som fattas.
Jag testa en "omstart", Men det gjorde ingen skillnad.
Jag har haft programmet installerat tidigare när jag hjälpte mi dotter.
Och då funkade allt som det skulle.
Sen dess har jag uppgraderat till 20.04
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
An error occurred:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/tommy/JFSBok/JFSBok_unix_2_0_5.sh.4068.dir/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXext.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Error log: /tmp/install4jError23856.log
Du behöver nog installera det här paketet:
sudo apt install libxext6
Gubben i Kalmar
Japp jag kör
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~$ sudo apt install libxext6
[sudo] lösenord för tommy:
E: dpkg avbröts. Du måste köra ”sudo dpkg --configure -a” manuellt för att korrigera problemet.
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~$ sudo dpkg --configure -a
Ställer in libc6:i386 (2.31-0ubuntu9.9) ...
Ställer in liblzma5:i386 (5.2.4-1ubuntu1.1) ...
Ställer in libgpg-error0:i386 (1.37-1) ...
Ställer in liblz4-1:i386 (1.9.2-2ubuntu0.20.04.1) ...
Ställer in libgcrypt20:i386 (1.8.5-5ubuntu1.1) ...
Hanterar utlösare för libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
libxext6 is already the newest version (2:1.3.4-0ubuntu1).
libxext6 är satt till manuellt installerad.
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Så då testar jag och starar programmet.
Gubben i Kalmar
Japp jag kör
Bygger beroendeträd
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
An error occurred:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/tommy/JFSBok/JFSBok_unix_2_0_5.sh.6784.dir/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXext.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Error log: /tmp/install4jError51466.log
Nix inte
det verkar vara samma fel.
anth
Inlägg av anth »
Nu börjar den här tråden handla om något helt annat än den gjorde från början.
Vi ska givetvis försöka lösa ditt problem, men det kräver att vi ställer helt andra frågor än från början.
Har jag förstått det rätt att du försöker installera ett program som heter JFSBok?
Stämmer det att det är detta program?
https://www.jfsbokforing.se/index.html
som slutade utvecklas 2008?
Och som sedan fortsatte med:
https://fribok.org/index.html
som inte heller fått några uppdateringar de senaste åren?
Jag hittade deras blog.
Senaste inlägget är från mars 2020 där de talar om utvecklingen av Fribok 3.0.
https://butik.friprogramvarusyndikatet. ... k-3-0.html
Har de inte skrivit något på 2½ år gissar jag att projektet är dött.
Jag vill minnas att vi hade en liknande tråd för ett halvår sedan, som i grunden handlade om att någon ville köra Fribok:
viewtopic.php?f=208&t=62192
Eftersom programvaran är så gammal och den har fungerat på äldre Linux, så skulle jag föreslå att du testar att installera Ubuntu 18.04 och provar att installera JFSBok där.
Det kan vara så enkelt att Ubuntu 20.04 använder något nytt programbibliotek som inte är kompatibelt med det gamla JFSBok.
I sånt fall föreslår jag att du installerar Ubuntu 18.04 i ett VM som VirtualBox, GNOME Boxes, eller QEMU och bara använder det till JFSBok.
anth skrev:Har jag förstått det rätt att du försöker installera ett program som heter JFSBok?
JFSBok funkar fortfarande alldeles utmärkt, men skattetabeller, regler och tips uppdateras inte längre.
Det är vad jag vet det enda svenska bokföringsprogrammet som finns för Linux, om man inte vill betala pengar och försöka sig på att köra Visma i Wine...
Gubben i Kalmar skrev:
Gunnar Hjalmarsson skrev:Du behöver nog installera det här paketet:
Nix inte
Pröva det här då:
sudo apt install libxext6:i386
Gubben i Kalmar
8)
Jag kör Ditt förslag.
tommy@HP-Compaq-6200-Pro:~$ sudo apt install libxext6:i386
Bygger beroendeträd
The following additional packages will be installed:
  libbsd0:i386 libx11-6:i386 libxau6:i386 libxcb1:i386 libxdmcp6:i386
Följande NYA paket kommer att installeras:
  libxext6:i386
0 att uppgradera, 6 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 0 B/748 kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 2 133 kB utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta? [J/n] j
Väljer tidigare ej valt paket libbsd0:i386.
(Läser databasen ... 193661 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att packa upp .../0-libbsd0_0.10.0-1_i386.deb ...
Packar upp libbsd0:i386 (0.10.0-1) ...
Väljer tidigare ej valt paket libxau6:i386.
Förbereder att packa upp .../1-libxau6_1%3a1.0.9-0ubuntu1_i386.deb ...
Packar upp libxau6:i386 (1:1.0.9-0ubuntu1) ...
Väljer tidigare ej valt paket libxdmcp6:i386.
Förbereder att packa upp .../2-libxdmcp6_1%3a1.1.3-0ubuntu1_i386.deb ...
Packar upp libxdmcp6:i386 (1:1.1.3-0ubuntu1) ...
Väljer tidigare ej valt paket libxcb1:i386.
Förbereder att packa upp .../3-libxcb1_1.14-2_i386.deb ...
Packar upp libxcb1:i386 (1.14-2) ...
Väljer tidigare ej valt paket libx11-6:i386.
Förbereder att packa upp .../4-libx11-6_2%3a1.6.9-2ubuntu1.2_i386.deb ...
Packar upp libx11-6:i386 (2:1.6.9-2ubuntu1.2) ...
Väljer tidigare ej valt paket libxext6:i386.
Förbereder att packa upp .../5-libxext6_2%3a1.3.4-0ubuntu1_i386.deb ...
Packar upp libxext6:i386 (2:1.3.4-0ubuntu1) ...
Ställer in libxau6:i386 (1:1.0.9-0ubuntu1) ...
Ställer in libbsd0:i386 (0.10.0-1) ...
Ställer in libxdmcp6:i386 (1:1.1.3-0ubuntu1) ...
Ställer in libxcb1:i386 (1.14-2) ...
Ställer in libx11-6:i386 (2:1.6.9-2ubuntu1.2) ...
Ställer in libxext6:i386 (2:1.3.4-0ubuntu1) ...
Ser Ni vad som felas?
Jag tesar att starta JFSBok_unix_2_0_5.sh
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
An error occurred:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/tommy/JFSBok/JFSBok_unix_2_0_5.sh.5009.dir/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Error log: /tmp/install4jError18007.log
Blir ni något klokare av ovan text?
Går vi framåt eller står vi på samma ställe?
Nu är det helg. Så vi får "tat" lite vackert.
Kommer det fler förslag ska jag ta det skapligt omgående.
Men vill inte belasta Er i onödan. Det är ingen panik.
Trevlig helg allihopa!
Vänligen
Gubben i Kalmar
Ingen skillnad — det verkar vara krångligare än jag hoppades.
Möjligen kan någon räkna ut vad som felas om du bifogar filen JFSBok_unix_2_0_5.sh. Å andra sidan: som f.d. revisor blir jag ju lite nervös när anth och Osprey berättar att det handlar om ett bokföringsprogram som slutade uppdateras 2008...
Gubben i Kalmar skrev:Could not display the GUI. This application needs access to an X Server.
Ser ut som just att JFSBok är inte kompilerad med saker som klarar av Wayland. Stämmer isåfall rätt bra med hur vi kör den här. Har Lubuntu (eller ok, Linux Mint med LXDE :D) och här kör vi ju en ren xserver... och där funkar det....
Så det är -kanske- där du ska söka svaret. Jag är inte alls inne på att du ska gå över till varken Mint eller LXDE, men kanske behöver du köra X11 för att JFSBok ska funka..? vet inte, men här funkar den utan problem....
Bokföringsmässigt så funkar den bra, så tillvida att du utan problem kan registrera debit och kredit på olika konton och sedan skapa SIE-filer och så vidare. Det funkar bra, men något mer stöd kan du nog inte räkna med numera...
Jag var i kontakt en hel del med en av de inom "Fribok" för ett par år sedan, som tydligen är någon form av "spinoff" från Göteborgs Universitet. Jag fick mycket bra hjälp då, men frågan är vad som finns kvar....
Gubben i Kalmar
Jag måste nog tillägga att jag ska inte ha programmet för att börja
jobba som "redovisningskonsult". Då behöver man nog "lite vassare"
programvara.
Har använt JFSBok tidigare och är mycket nöjd med programmet.
Lite pyssel i början med kontoplaner och annat. Men sen rullar det hur
smidigt som helst.
Sen har jag varit i kontakt med några företag som "säljer" program.
Med som Osprey säger så fungerar dom inte i Linux/Ubuntu
miljön tyvärr.
Det jag ska ha programmet till är att min dotter har fått påstötningar från
Skattemyndigheten om att skaffa F-skattsedel. Och då måste moms och
annat redovisas. I verifikat räknat är allt mycket litet.
Jag sa till henne att om detta inte funkar med JFSBok. Så kan jag köpa
en gammal hederlig bokföringsbok och göra momsrapport, resultat och
balans räkning för hand på ett exel-ark. Men JFSBok är vår plan A.
..."men kanske behöver du köra X11 för att JFSBok ska funka..?"
Hur gör jag de?
Hur ser jag om jag kör X11?
Ant tog upp detta med "Wayland och Xorg". Och när jag loggat ut och
kollade, stod det: "Ubuntu med Wayland" och "Ubuntu".
Då valde jag "Ubuntu". Men om det är samma som X11 vet jag inte.
Det blev mycket detta. Hoppas Ni alla får en fin helg.
Själv ska jag spåna vidare på någon "plan-B"
Vänligen
Gubben i Kalmar
Xorg och X11 är egentligen "samma" sak...
Jag tänker närmast på de felutskrifter du fick, men det är inte säkert att det är det som det beror på. Det gav bara den indikation om att det är där det är något som inte funkar. Samtidigt som du sa något (?) om wayland förut och det är definitivt nyare än JFSBok...
Men som sagt var, vi kör JFSBok här i Linux Mint 20.3, som bygger på Ubuntu 20.04 och det funkar alldeles utmärkt. Skrivbordsmiljön här är LXDE, jag behöver inte en massa finesser och grafiskt "blingbling", utan de resurserna kan systemet få istället...
Så här är det ren och hederlig gammal X11/Xorg... :)
roja
Inlägg av roja »
Så kan jag köpa
Kanske GnuCash kan vara ett alternativ till "plan-B"?
Varför betala dyrt för sekunda vara när prima är gratis?
Senast jag var i kontakt med dem så var det med Leif-Jöran på info@friprogramvarusyndikatet.se och jag fick mycket bra hjälp. :)
Prova och se om de fortfarande finns kvar och svarar på e-mail...
Återgå till "Terminalforum"
