Kan inte montera disk för skrivning
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Min externa hårddisk som är av "ext4" är skrivskyddad och det går inte att montera den skrivning, vad görs för att få den "skrivbar" igen?
Har försökt med följande:
erikoksanen@erik:~$ sudo mount -o rw,remount /media/erikoksanen/761d99b9-939a-4188-bdc6-1d47a295c5d0
mount: /media/erikoksanen/761d99b9-939a-4188-bdc6-1d47a295c5d0: kan inte återmontera /dev/sdc1 för läsning/skrivning, den är skrivskyddad.
erikoksanen@erik:~$
nisse2
Re: Kan inte montera disk för läsning/skrivning
Inlägg av nisse2 »
bumpar detta!!
Re: Kan inte montera disk för skrivning
För att montera om en disk för skrivning, kör du:
sudo mount -o rw,remount /dev/DISK
...där "DISK" är den partition du försöker skriva till. Kolla sedan om du får några felutskrifter....
Kanske behöver du bara köra en fsck på den....
Det kör du isåfall helst med:
sudo umount /dev/DISK
sudo e2fsck -f -y -v -C 0 -D /dev/DISK
sudo mount -a
...eller också med:
sudo fsck /dev/DISK
sudo mount -a
...och krånglar det ändå, så kör:
sudo touch /forcefsck
reboot
...de "mount" som står här, bygger på att monteringen finns med i "/etc/fstab"....
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Tack för svaret, Osprey!
Det enda som som exekveras är följande kommande (se fet stil nedan) av de alla du angav, de andra kommandon gav samma resultat som förut, att disken är "låst"
sudo fsck /dev/sdc1
Och därefter villl datorn "klona" någonting, se "skärmdumpar" - men det tar så himla lång tid, den vill att jag svarar "j" efter ett par minuter på frågan, se nedan:
Klona flerfaldigt ianspråkstagna block<j>? ja
Och så fortsätter den
Är det rätt att göra så? eller ska jag avbryta?
Hoppas att jag skriver förståligt???
PS. jag har avbrytit "exekveringen" - det tog alldeles för lång tid!!
Har du flera förslag jag kan prova?
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Flera idéer, det har inte löst sig, har också provat en annan Ubutu dator utan framgång
ps. en möjlighet är köpa en extern hårddisk till på 4 TB och kopiera mappar och filer till den nya disken och sedan fylla på i den nya disken och formatera om hårddisken som strular och börja om, men det är inte en lösning egentligen på problenet för om problemet dyker upp igen får man göra samma sak igen!
nisse2
[LÖST} Kan inte montera disk för skrivning
Inlägg av nisse2 »
Osprey du är en klippa - tack!!
Jag hade för bråttom och avbröt exekveringen i förtid i början, körde följande kod igen, det tog hela kvällen och natten, men nu är det klart!
Kod:
sudo mount -a
Och nu funkar disken för skrivning - jäkligt skönt!!
Återgå till "Lagring"
