Windows 10 vill inte uppdatera till Windows 11
Jag tog upp en fråga under "fel" rubrik och väljer nu då att ställa frågan under rätt rubrik
Frågan kom upp i nedanstående post.
viewtopic.php?f=224&t=62264&p=501395#p501395
Det ska alltså finnas ett sätt att få W10 att uppdatera genom att stänga av hårdvarukontrollen.
Hälsningar
Jörgen
Hälsningar
Jörgen
Re: Windows 10 vill inte uppdatera till Windows 11
Är detta en bra beskrivning?
https://www.youtube.com/watch?v=RwwULJe8QNE
Eller gör man såhär?
How do I turn off Windows 10 test mode?
In the search box type cmd. Right-click Command Prompt, and then select Command Prompt/PowerShell as an Administrator. The User Account Control window may appear, if so select Yes. In the Command Prompt window, type the following command bcdedit -set TESTSIGNING OFF and then press Enter .23 maj 2022
Är det så enkelt?
Är det så enkelt?
Om datorn inte uppfyller kraven och man ändå installerar Windows 11 så påstår
Microsoft att uppdateringar inte kommer att fungera och då blir det rätt meningslöst.
Skit på dig Putin
Surfaren kanske har rätt men jag kom aldrig så långt.
Jag utförde (igår) de kommandon som beskrevs i mitt tidigare inlägg och fick svaret i promten att åtgärden hade utförts men när jag startar om och kollar i inställningar och säkerhet så står det fortfarande att denna dator inte uppfyller kraven för W11.
Nu är jag rådvill.
Jörgen
Nu är jag rådvill.
Jörgen
- Osprey
Windows 11 innehåller ju för den delen jag vet, inte så mycket nytt. En fullt uppgraderad Windows 10, lär i princip vara Windows 11....
Då lägger jag detta på is.
Tack för infon.⁷
Tack för infon.⁷
Det är allt ganska stor skillnad på W10 och W11... grafiskt alltså.
Installera underbara Quickemu (slår VirtualBox med hästlängder) och testa virtuellt på linux-skrivbordet.
Del 1.
(jag delar upp det här i inlägget i flera delar så det inte blir så långa inlägg)
Ledsen för sent svar.
När W11 släpptes i oktober 2021 la MS till flera säkerhetskrav, vilket gjorde att man inte kunde installera W11 på äldre datorer.
Och med "äldre" menar jag datorer som inte är splitter nya.
Jag har en dator från 2020 som inte kan installera W11 - men det är mest för att den var en billig dator. Dyrare datorer från 2020 borde gå att uppgradera utan problem.
När MS släppte kravspecen för W11 i juni 2021 (?) visade det sig att mindre än 20 % av världens dåvarande datorer skulle kunna uppdatera (20 % är en killgisning, men antagligen inte helt fel).
Inte helt oväntat blev det ett ramaskri från användarna och MS backade... litegrann.
Vad MS sa var att man kunde stänga av de nyare säkerhetsfunktionerna som W11 krävde - men man var tvungen att göra det manuellt och att MS inte garanterade säkerheten om man gjorde så.
Det är givetvis BS, eftersom W11 då blir lika säkert som W10; menar MS att W10 inte är säkert?
Även om nedanstående är ett hack så är det vad MS själva säger att man ska göra om man vill köra W11 på äldre datorer.
Hur vet man om ens W10 är "godkänd" för W11-uppgradering?
Man går till Inställningar > Uppdateringar och ser vad det står.
Om det går kommer det finnas en knapp att klicka på för att uppgradera.
Annars står det att datorn inte är redo för W11.
Vad krävs för att köra W11?
Även om man kan gå runt säkerhetskraven så finns det vissa krav man inte kan gå runt:
- En 64-bits processor. W11 har inte stöd för 32-bit längre.
- MINST 4 GB RAM. Det går att köra men det känns som sirap. 8 GB är standard numera, men jag skulle faktiskt rekommendera hela 16 GB RAM om man ska "arbeta" på datorn, som att spela spel o.s.v.
- MINST 30 GB HDD - för det är vad Windows tar upp. Ska man uppgradera behövs 60 GB HDD, varav 30 GB ledigt (för temprära installationsfiler), men jag skulle inte installera på mindre än en 100 GB HDD.
Här är MS systemkrav:
https://www.microsoft.com/sv-se/windows ... ifications
Det går även att ladda ner ett litet program från MS som kontrollerar datorn.
Här är länken till programmet (filen börjar laddas ner på en gång)
https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp
Gå till Download-katalogen och kör: WindowsPCHealthCheckSetup
Innan W11-uppgradering: kör alla W10-uppdateringar och ta backup på all man vill ha kvar (ingen kan garantera till 100 % att en uppgradering går felfritt).
Räkna dessutom med att man kommer att vara tvungen att ominstallera många av de program man använde i W10, då de inte fungerar korrekt i W11 annars.
Glömde en viktig sak.
Nedanstående är instruktioner för W11-installationen som släpptes i oktober 2021.
MS släpper nya versioner av W11 i oktober varje år.
Jag kan inte garantera att mina instruktioner fungerar för nästa version och det kommer antagligen behövas en uppdatering av de här instruktionerna i november när senaste versionen är släppt.
Tack!
Ska kolla när jag hinner.
Jörgen
Jörgen
Del 2.
Vi börjar med den enklaste biten: att uppgradera W10 till W11.
Krav:
W10-dator, 64-bit processor, MINST 4 GB RAM, MINST 60 GB HDD, varav 30 GB ledigt... OCH en vettig internetlina (man kommer att tanka ner nästan 10 GB data).
Uppdatera W10 innan uppgraderingen.
Glöm inte att ta backup på allt viktigt om något skulle gå fel.
Tanka ner W11-installationsprogram:
https://www.microsoft.com/sv-se/softwar ... /windows11
Välj "Skapa installationsmedia för W11"
I ens Download-katalog ska man nu ha en fil som heter: MediaCreationToolW11.exe
Kör installationsverktyget och välj att skapa en ISO-fil istället för en USB.
(jag förutsätter att alla som håller på med linux/ubuntu har koll på vad iso-filer är för något)
Gå till ens Documents-katalog, där ska det ligga en fil som heter Windows.iso
(och nu har vi använt 6 GB av de 30 GB som installationen kräver)
Skapa en ny katalog och döp den till något vettigt, t.ex. windowsinstallation.
Högerklicka på iso-filen och välj mount/montera.
Datorn kommer nu tro att iso-filen är en DVD-spelare.
Öppna den nya DVD-spelaren, tryck ctrl+A för att markera allt, tryck ctrl+C för att kopiera, gå till den nyskapade katalogen och tryck ctrl+V för att klistra in.
Högerklicka på DVD:n och välj Eject/Mata ut. Man kan t.o.m. radera iso:n efter detta.
Öppna installationskatalogen; notera setup.exe, men klicka inte.
Öppna istället katalogen sources och radera filen appraiserres.dll (det är denna fil som kontrollerar hårdvarukraven).
Nu kan man köra setup.exe.
När Setup startat visas en blå länk: "Ändra hur installationen hämtar uppdateringar"; klicka och välj "inte just nu" (annars kontrolleras hårdvarukraven ändå).
Kör installationsprogrammet och njut av din nya W11.
Krav:
År det jag som är dum?
Jag ser inte beskrivet vad hacken består av, bara att det är MS som tagit fram den.
Hur deaktiverar man de säkerhetsfunktioner som det talas om?
Jörgen
Jörgen
Del 3
Nyinstallation från USB.
Krav: 64-bit processor, MINST 4 GB RAM, MINST 30 GB HDD, USB på MINST 8 GB.
Detta skriver över allt på hårddisken, så ta backup på allt viktigt innan installationen börjar.
Stoppa in USB:n i datorn och följ början på Del 2 ovan - men välj att flasha USB istället för att skapa ISO.
Boota sedan från usb:n.
(jag förutsätter att linux/ubuntu-användare vet hur man bootar från en usb)
Först visas windows-loggan, sedan får man välja språk.
Istället för att välja språk tryckar man Skift+F10 för att öppna kommandoprompten (cmd).
Skriv regedit och tryck enter för att starta registerredigeraren.
Detta är registryt på usb:n som är skrivskyddad. Alla ändringar man gör kommer att försvinna om man startar om datorn, så man behöver inte vara orolig för att göra fel.
Regedit liknar en filhanterare:
På vänster sida har man gula mappar som kallas nycklar.
På höger sida har man filer som kallas 32-bitars DWORD.
Tänk på att registryt skiljer på STORA/små bokstäver.
Gå till Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
Högerklicka på den gula mappen som heter Setup, välj create key.
En ny nykel skapas i katalogen Setup, döp den till MoSetup
Högerklicka på Setup igen och skapa en till nyckel och döp den till LabConfig
Klicka på den gula nyckeln MoSetup
Högerklicka i det högra fönstret, välj new DWORD (32 bit).
Döp det nya värdet till AllowUppgradesWithUnsupportedTPMOrCPU
Högerklicka på det nya värdet, välj edit, ändra värdet 0 till 1, spara och stäng.
Och samma sak för LabConfig:
Klicka LabConfig, klicka i högra fönstret och välj new DWORD (32 bit)
Döp till BypassTPMCheck, högerklicka, välj edit och ändra från 0 till 1.
Och ytterligare en gång för LabConfig, skapa DWORD: BypassSecureBootCheck
Och ändra värdet från 0 till 1.
Stäng regedit och kommandoprompten, fortsätt sedan med installationen genom att välja språk.
Välj att man inte har någon Windows key (om man inte har någon).
Man behöver alltså ingen Windowslicens längre för att installera Windows.
Om man haft Windows installerat tidigare på datorn kommer installationsprogrammet att hitta ens gamla Windows Key, även om man raderat hårddisken - ja MS sparar ALLA hårdvaruprofiler i molnet för alla Windowsdatorer i hela världen.
Sedan väjler man windowsversion, t.ex. Home eller Pro.
Om man haft Windows installerat tidigare bör man välja samma om man vill använda sin gamla Windows Key.
Om Windows redan finns installerat på datorn får man välja mellan Uppgradering och Anpassat.
(ja, man kan uppgradera så här, men jag tycker lösningen i Del 2 är smidigare)
Väljer man Anpassat måste man ha koll på hur man partitionerar hårddiskar (vilket jag förutsätter att linux/ubuntu-användare har koll på).
Efter en stund kommer datorn att boota om.
Om man kommer till förstasidan där man väljer språk: stäng av, ta ut usb:n och starta datorn.
Man måste även skapa ett Microsoft-konto; det är i grunden bara en epostadress som man loggar in med på vilken Windowsdator som helst i hela världen, eftersom epostadressen sparas i molnet hos Microsoft.
Det behöver faktiskt inte vara en riktig epostadress, man kan hitta på en fejkadress.
Men använder man en riktig adress kan den användas till fler saker, t.ex:
https://account.microsoft.com/
eller:
https://outlook.live.com/owa/
eller:
Del 4
Det är många som inte vill registrera något Microsoftkonto, utan vill använda lokala konton på datorn som Microsoft inte spar i molnet.
Det går fortfarande att göra, men är lite krångligt.
En metod är att skriva ett vanligt användarnamn istället för en epostadress när installationsprogrammet frågar efter ett Microsoft-konto.
Installationsprogrammet kommer att säga att något gick fel, sedan får man skapa ett lokalt konto.
En lite mer komplicerad metod:
Efter man fyllt i vad datorn ska heta kommer datorn att starta om och man kommer till sidan där man skapar ett Microsoftkonto.
Om man ser till att datorn inte har internet vid efter omstarten (dra ut nätverkssladd, stäng av wifi, o.s.v.) kommer installatiosnprogrammet istället säga: "Låt oss ansluta till ett nätverk".
Här trycker man Skift+F10 för att öppna kommandoprompten och skriver:
taskkill /F /IM oobenetworkconnectionflow.exe
"Anslut till nätverk" ska försvinna och man ska komma till sidan för att skapa lokalt konto istället.
Efter man skapat ett lokalt konto kommer datorn att starta om igen, då måste den ha internet igen.
Del 5
Efter att man uppfgraderat till W11 har man en testperiod på 10 dagar.
Under denna period kan man när som helst nedgradera tillbaks till W10:
Öppna Inställningar > System > Återställning > Gå tillbaka (till Windows 10)
Efter testperiodens slut är det enda sättet att få tillbaka W10 att göra en ominstallation.
Testperiodens längd kan ändras genom att man öppnar kommandoprompten (cmd) i Windows 11 och skriver:
DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:60
Där 60 är är testperiodens längd (ett värde mellan 1-60 dagar).
Läs mer:
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... windows-11
SLUT!
Läs mer:
SLUT!
Säkerhetsfunktionerna är hårdvara i den fysiska datorn.krassegrand skrev:År det jag som är dum?
Jörgen
Antingen har man den nya hårdvaran eller inte.
Det man stänger av är att Windows kontrollerar hårdvaran.
Stänger man inte av kan man inte installera W11 på en gammal dator.
Kolla i del 3 hur man skapar 3 nycklar/DWORD i registry:
- AllowUppgradesWithUnsupportedTPMOrCPU
- BypassTPMCheck
- BypassSecureBootCheck
Det är de tre hårdvarusakerna man måste ha i en riktig W11-dator.
Dessutom fortsätter Microsoft att jävlas och kommer antagligen att kräva ytterligare en sak i framtiden som heter pluton.
Om jag förstått rätt fungerar den lite som secureboot.
Ni som var med för ett par år sedan vet hur krångligt det var att köra Linux på nya datorer när secureboot kom.
Nu får vi samma problem igen med pluton.
Hacket i del 2 är alltså att man raderar filen appraiserres.dll
Aha!
Jag var lite för snabb.
Tack
Jörgen
Tack
Jörgen
