Någon som är bra på html kod.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Håller på med en webbsida och har fastnat lite
min kod ser ut så här
<form oninput="x.value=(parseFloat(a.value.replace(',','.'))*parseFloat(b.value.replace(',','.'))*parseFloat(e.value.replace(',','.'))).toFixed(2).toString().replace(/\B(?<!\.\d*)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ' ').replace(/[.]/,',');y.value=(parseFloat(c.value.replace(',','.'))+parseFloat(d.value.replace(',','.'))+parseFloat(x.value.replace(',','.'))).toFixed(2).toString().replace(/\B(?<!\.\d*)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ' ').replace(/[.]/,',')">
och det jag inte får att fungera är andra uträkningen
y=c+d+x
där jag inte lyckats få med x värdet i uträkningen.
Någon som ser vad jag missat.
skalman65
Re: Någon som är bra på html kod.
En liten förtydligande på min fråga
X värdet är från en "output" från en tidigare uträkning.
vilket jag då vill addera med två andra värden
y=c+d+x
Så med andra ord det jag är ute efter är:
Att kunna använda summan från en tidigare uträkning i en ny,
för att därigenom få fram en ny summa.
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
Har du tittat på Javascript https://www.w3schools.com/js/default.asp
Här är kod från ett av deras exempel:
https://www.w3schools.com/js/tryit.asp? ... xpressions
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript Arithmetic</h2>
<p>A typical arithmetic operation takes two numbers (or expressions) and produces a new number.</p>
<p id="demo"></p>
<script>
let a = 3;
let x = (100 + 50) * a;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>
</body>
</html>
Skit på dig Putin
skalman65
Surfaren skrev:Har du tittat på Javascript
Tack surfaren för tipset.
har varit in på deras sida men missat just detta, dessvärre så fick jag inte till det men forskar vidare.
Men i väntan på att jag skall lyckas så tänkte jag lägga upp sidan, en en kalkyl, då jag hat bekanta på annan ort som "väntar", eftersom jag redan har en sida på "wodrpress.com så fortsatte jag där.
men min html kod förändras efter jag har kopierat in den så sidan.
Någon som har koll på om det inte går att att lägga upp en kalkyl på wordpress
Min sida ser idag ut så här:
https://skalman65.home.blog/lill-eriks-elbils-kalkyl/
men tanken var att det skulle varit så här
Någon som kan förklara vad som händer ???
skalman65
fann problemet då jag fann detta:
Följande taggar är av säkerhetsskäl inte tillåtna på webbplatser som inte har ett paket med tillägg aktiverade.
embed, frame, iframe, form, input, object, textarea, style, link
behöver aktivera ett pkt för 150:- månaden för att få det att fungera
Någon som kan tipsa om ett alternativ för Wordpress.com
som inte har dessa begränsningar
eson57
Inlägg av eson57 »
En egen domän är ju billigare, fast inte helt gratis.
https://webbhotellinfo.se/
https://hittawebbhotellet.se/
