Manuell montering av USB
anth
Inlägg av anth »
Brasklapp: för tillfället sitter jag på Fedora, men det här är så elementärt att det ska inte ha någon betydelse.
Jag vill lära mig hur man monterar ett USB-minne manuellt.
Linux hittar USB:n som jag stoppar in datorn.
Jag skapar filen text.txt
Jag kan skriva till och läsa från USB:n.
$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 232.9G  0 disk
└─sda1   8:1    0 186.3G  0 part
sdb      8:16   0 232.9G  0 disk
└─sdb1   8:17   0 186.3G  0 part /
sdc      8:32   1  14.3G  0 disk
└─sdc1   8:33   1  14.3G  0 part /run/media/anth/1E89-E0CE
zram0  252:0    0   7.6G  0 disk [SWAP]
Så jag ser att USB:n heter sdc1 och är monterad under /run/media/anth...
Precis som det ska vara.
$ umount /dev/sdc1
$ lsblk
Så USB:n är avmonterad precis som det ska vara
Jag har lärt mig att hårddiskar ska monteras under /mnt och USB under /media
$ cd /media
$ sudo mkdir usb
$ sudo chown -R anth:anth usb
$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 anth anth 0 Apr 21 13:05 usb
Jag har skapat en katalog där jag kan montera USB:n
$ sudo mount -t auto /dev/sdc1 /media/usb
$ lsblk
└─sdc1   8:33   1  14.3G  0 part /media/usb
Jag har monterat USB:n,
$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 root root 8192 Jan  1  1970 usb
men root äger USB:n - jag kan läsa text.txt, men inte skriva.
$ sudo echo "hello world" > usb/text2.txt
bash: usb/text2.txt: Permission denied
chown: changing ownership of 'usb/text.txt': Operation not permitted
chown: changing ownership of 'usb': Operation not permitted
Vad har jag missat?
Re: Manuell montering av USB
Det jag har om detta, är:
#! /bin/bash
# 1)
# Funkar ?!?!????
#polkit-gnome-authorization&
# 2)
# Gå till:  org->freedesktop->hal->storage
# Ändra:    "Mount file systems from removable drives" till "Aktiv konsoll=Authentication"
# Spara!
#gnome-volume-properties
# 3)
#modprobe -r floppy
gsettings set org.gnome.desktop.media-handling automount false
gsettings set org.mate.desktop.media-handling automount false
Det senaste jag har är alltså det som står sist och inte är bortkommenterat. I Fedora vet jag inte exakt (även om jag även har det installerat). Prova och se om något funkar... :)
anth
Inlägg av anth »
Osprey skrev:Det senaste jag har är alltså det som står sist och inte är bortkommenterat. I Fedora vet jag inte exakt (även om jag även har det installerat). Prova och se om något funkar... :)
Har inte hunnit testa gsettings ännu, men upptäckte följande:
1. Jag har skrivrättigheter till usb:n, d,v,s, jag kan använda både
sudo cp
sudo touch
2. Vad jag inte får göra är
sudo echo "text" > /media/usb/fil
3. Detta verkar gälla de flesta distros (testat på fedora, zorin, LMDE).
Någon som vet varför man inte får använda echo till usb:n?
anth
Inlägg av anth »
Jag testade gsettings och det enda som hände var att datorn inte längre automatiskt monterade usb:n.
(det är ju vad kommandot ska göra)
Ett liknande problem:
De flesta av mina usb:er är formaterade med FAT32,så jag kan använda dem både i Windows och Linux.
Jag testade att formatera usb:n med Ext2 och Ext4.
Linux hittar och mountar usb:n, men den blir precis som om jag monterat den manuellt, d.v.s. jag måste använda sudo för att skriva till usb:n.
Någon som vet varför FAT32 är det enda format som man inte behöver använda sudo för att skriva till?
Och finns det något sätt att skriva direkt till Ext2/Ext4 utan att vara root?
Jag försrstår så mycket att FAT32 inte har någon inbyggd säkerhet, men hur stänger man av säkerheten i Ext2/Ext4?
Jag behöver ju inte använda sudo när jag skriver till den vanliga hårddisken.
Jag vet inte vad det kan bero på, men varför behöver du göra:
Enda skillnaden mellan hårddisken och USB:n borde vara att USB:n ägs av dig, medan hårddisken ägs av root.
Vad får du ut med:
mount | grep media
Själv får jag ut:
/dev/sdd1 on /media/magnus/Ventoy type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sdd3 on /media/magnus/EXT4 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
/dev/sdd4 on /media/magnus/NTFS type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
På en USB-pinne med Ventoy plus en EXT4-partition och en NTFS-partition...
anth
Inlägg av anth »
Osprey skrev:Jag vet inte vad det kan bero på, men varför behöver du göra:
Jag behöver inte använda echo.
Det här är dock det enklaste sättet jag vet att testa skriv- och läsrättigheter:
echo "text" > fil
cat fil
Osprey skrev:Enda skillnaden mellan hårddisken och USB:n borde vara att USB:n ägs av dig, medan hårddisken ägs av root.
Det är väl tvärtom?
Hårddisken ägs av mig, därför kan jag skriva till den.
USB:n ägs av root, därför kan jag inte skriva till den.
Osprey skrev:Vad får du ut med:
mount | grep media
Stoppar jag in min Ventoy (som bara har en ExFAT) får jag:
mount | grep media
/dev/sdc1 on /run/media/anth/Ventoy type exfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
Mountar jag den manuellt får jag:
umount /dev/sdc1
sudo mount /dev/sdc1 /media/usb
mount | grep media
/dev/sdc1 on /media/usb type exfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro)
anth skrev:Det är väl tvärtom?
Nej hårddisken ägs av root, kolla t.ex med:
ls -ld /
...och prova samma med /media/vad-den-nu-heter
mount | grep media
Ser ganska lika ut, men jag vet att stödet för exfat kommit in i Ubuntu rätt nyligen. Har inte följt med Fedora lika bra, så det kan finnas något glapp där...
(Fedora är iofs "top of the edge", medan Mint som jag själv kör, är stabilt och bra...) :)
((Och apt är bättre än rpm))
Återgå till "Terminalforum"
