Program för att rädda data från mobil med trasig skärm
- skalman65
- OS: Annat GNU/Linux
Har vi något program att tillgå för att rädda data från en android mobil, där skärmen inte fungerar.
Mobilen syns men är låst och kan inte ansluta's på normalt vis.
Någon som har något tips?
Re: Program för att rädda data från mobil med tarsig skärm
Airdroid borde ju fungera, men det kräver ju att man har det installerat på mobilen. (Så om inte annat så kan det vara bra till nästa gång).
Man har airdroid-appen installerad på mobilen, och kan då komma åt grejerna på telefonen via webbläsare på vilken dator som. (Antingen via USB, eller via nätverk).
Men jag antar att det är för sent får sådana lösningar.
Hade tidigare nicket "Cowboy".
...eller också skippar man bägge de amerikanska övervakningssystemen och kör ren Linux direkt på hårdvaran (Sailfish OS), så kan man göra som vanligt. D.v.s. extrahera data direkt från hårddisken utan komplicerade mellanhänder vars enda syfte är att kontrollera och styra dig.
Sorry, kunde inte låta bli...
- skalman65
Inte insatt i Sailfish men det är väl precis som Airdroid, något som hade kunnat gjort det lättare om det hade varit installerat innan mobilen gick i backen.eson57 skrev:kör ren Linux direkt på hårdvaran (Sailfish OS), så kan man göra som vanligt.
Eller kan jag använda det för att forcera mobilens skärmlås?
Nej, det går inte. Det skulle varit Sailfish istället för Android, från början.skalman65 skrev:kan jag använda det för att forcera mobilens skärmlås?
Sailfish är inte det minsta likt Android, Det är mer likt ditt skrivbordsoperativ. Det vill säga, ren Linux direkt på hårdvaran utan några mellanliggande lager (som Android).
- Osprey
Re: Program för att rädda data från mobil med trasig skärm
Problemet är väl att en backup och annat (av förklarliga skäl) alltid måste styras från mobilen. Men de företag som sysslar med mobilreparationer kan kanske koppla in mobilen som en extern disk och klara av det. Vad är det för fabrikat?
- skalman65
Det är en huawei p20
Att kunna koppla den som extern disk vsr något trodde skulle fungera för eget bruk.
Ex med testdisk och kopiera hela disken.
Skickat från min moto g(7) power via Tapatalk
- skalman65
Har nu roat mig med att söka och prövat diverse olika varianter, program och tips jag funnit på internet.gusnan skrev:Airdroid borde ju fungera,
Men med samma resultat som flera sa åt mig under resans gång, är skärmlåset på så "går det inte", i alla fall inte med någorlunda enkla medel.
Och det är nog de jag har lyckats hitta.
Så då började jag att fundera på säkerhet för framtiden, och tittade lite på airdroid som du tipsade om.
Verkar vara ett alternativ, men vet du något om hur mycket power den förbrukar
då den ligger och är aktiv hela tiden?
Tänker lite på batteri kapaciteten.
Om du hade synkronisering aktiverat på telefonen kan du ju logga in på din dator till Googles olika sidor och komma åt en del av din data på t.ex. Foto och Kontakter.
Skit på dig Putin
- Osprey
Om den data du vill ha tag på ligger på en SD kort eller något sådant, så är det ju många datorer som kan läsa det rakt av, om du monterar det i dem. Ligger det däremot i mobilens eget minne, så är problemet att du, från mobilen, måste godkänna att en dator läser från disken, vilket är lite svårt om skärmen är trasig.skalman65 skrev:Det är en huawei p20
Det här är ju en ren säkerhetsgrej egentligen och en "mobilverkstad" -kanske- kan lösa det. Givetvis är det rent tekniskt möjligt, men om man måste löda loss minnet och sätta upp det i någon "testrigg" så lär det kosta en hel del...
Problemet är alltså helt enkelt att datorn behöver att mobilen accepterar att datorn läser direkt från den (om det inte ligger på ett SD-kort eller något sådant alltså)...
