har fått problem med en maskin vid uppdatering via terminalen
det vanliga sudo apt upgrade får jag fel meddelande om den inte kan öppna låsfilen samt frågan om jag är root (vilket jag är).
Väljer jag däremot att börja med att köra en sudo su så fungerar det utan problem
Har för mig att jag hade ett liknande problem tidigare kan varken hitta inlägget eller kommer ihåg lösningen
Problem vid uppdatering
- Osprey
Re: Problem vid uppdatering
Det är kanske något av låsen som ligger kvar, förmodligen för att datorn stängts av medan Synaptic eller något liknande varit igång.
Börja med att kolla om "/var/lib/apt/lists/lock", eller "/var/lib/dpkg/lock" finns och rensa isåfall bort dem. Givetvis ska inte apt eller synaptic eller något liknande vara igång när man gör det.
Den här typen av fel får man t.ex även om man har igång Synaptic när man försöker köra apt.
- skalman65
- OS: Annat GNU/Linux
har en "lock fil" i båda mapparna, när jag tar bort dem skapas de på nytt av systemet då?Osprey skrev: Börja med att kolla om "/var/lib/apt/lists/lock", eller "/var/lib/dpkg/lock" finns och rensa isåfall bort dem.
I lib/dpkg mappen så hade jag även en lock-fronted fil, ska även den bort?
- Osprey
Ja de skapas automatiskt så fort du startar "apt", "apt-get", "aptitude", "dpkg" eller "synaptic"... och tas bort när programmet gör en ordnad exit. Men kan bli liggande kvar om du får ett strömavbrott eller annan form av krasch medan programmet är igång...skalman65 skrev:har en "lock fil" i båda mapparna, när jag tar bort dem skapas de på nytt av systemet då?
Känner inte till denna, så låt den ligga kvar och se om det funkar ändå...skalman65 skrev:I lib/dpkg mappen så hade jag även en lock-fronted fil, ska även den bort?
Eller förresten, du kan köra en:
file lock-fronted
Jag har fått rensa bort de här låsfilerna lite då och då, kanske speciellt på grund av att vi hade en spis som slog ifrån jordfelsbrytaren i proppskåpet lite då och då. Då låg de alltid kvar där, framförallt om jag hade haft Synaptic igång i "tomgångsläge"...
Däremot har jag aldrig behövt rensa bort någon "lock-fronted", så vänta med att ta bort den och gör då givetvis en:
mv lock-fronted lock-fronted.bck
De andra lock-filerna (låsfilerna) kan du däremot lugnt ta bort....
- Osprey
Här har du förresten ett utdrag ur ett script jag gjort, som hanterar just det här och även kontrollerar om det är någon annan, eller något annat som just nu låser det hela... Skapa bara ett bash-script med det här innehållet, så fixar du det lätt i framtiden...
Scriptet inför också säkerhet genom att det kontrollerar om det för tillfället finns någon annan process, eller person som äger låset. Om det inte finns någon annan som äger låset, så rensas det direkt...
#! /bin/bash
PID=$(lsof /var/lib/dpkg/lock 2> /dev/null | tail -1 | awk '{ print $2 }')
if [[ ! -z $PID ]]; then
echo
echo "-The following process is locking dpkg"
echo
ps -o pid,user,command $PID | tail -1
echo
read -p "_Do you want to kill it? [y/N]: " IN
if [[ $IN == "y" || $IN == "Y" ]]; then
echo "Killing $PID"
kill $PID
echo
else
exit
fi
elif [[ -e /var/lib/dpkg/lock ]]; then
echo
echo ">>> rm /var/lib/dpkg/lock"
echo
fi
PID=$(lsof /var/lib/apt/lists/lock 2> /dev/null | tail -1 | awk '{ print $2 }')
echo
echo "-The following process is locking apt"
echo
echo
echo "Killing $PID"
kill $PID
echo
else
exit
fi
elif [[ -e /var/lib/apt/lists/lock ]]; then
echo
echo ">>> rm /var/lib/apt/lists/lock"
echo
fi
echo
- skalman65
Suveränt OspreyOsprey skrev:Skapa bara ett bash-script med det här innehållet, så fixar du det lätt i framtiden...
Kunde inte bli lättare, Tack scriptet blir till och spara för framtiden.
