namnge efi partion i gparted
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Har gjort en Ubuntu installation på ett Usb minne till mina föräldrar, för att de ska kunna ha en extra backup om deras Windows installation skulle strula
(vilket den gjort några gånger) ,
För att göra det enklare för mor att hitta vilken disk som skulle startas i efi bioset
så tänkte jag vara smart och döpa om efi partionen, men det vart inte som jag tänkte mig.
Då jag i gparted och valde att namge partion (till ubuntu start), men givetvis så ville inte installationen starta alls nu.
Så jag måste ändra tillbaka till något jag inte kommer ihåg vad det stod :-[
och inte kopierat till en txt fil,
Vad jag har lyckats googla mig till är att det i vissa installationer står
EFI System Partion
partionens flaggor är boot,esp (inte ändrat)
(Bilden är inte min installation, vill bara visa på vad jag menar med "namn, dvs fält 2)
Kan jag kontrollera vad namnet var genom någon fil på minnet
Och kan jag på något sätt döpa om vad usb minnet kommer att heta i bios listan
anth
Re: namnge efi partion i gparted
Inlägg av anth »
I min dator står det EFI system partition under Name, med litet s, litet p.
Under Label däremot står det SYSTEM_DRV.
Betvivlar att detta hjälper dig.
skalman65
anth skrev:Betvivlar att detta hjälper dig.
Det vart en ominstallation av USB minnet. istället efter man kom hem.
Började sedan åter grunna på möjligheten att döpa om usb - stickan.
(dvs den info'n som Bios plockar upp och visar i start listan)
Hittade följande beskrivning för windows och toshiba men borde väl vara överförbart till ubuntu, för jag lyckas inte
SOLVED: I have found the solution on SevenForums. There is a hidden autorun.inf file on each of the Toshiba drives that sets the drive name each time it is run. Here's how I fixed it:
1. Connect the drive in question
2. Open a command window running as Administrator
3. Change directory to letter of drive in question (I: in my case)
4. Execute the following command to make the autorun file visible: attrib -r -s -h autorun.inf
5. Save a copy of the file in case you need it in the future - in case you are using the backup software provided on the drive
6. Open autorun.inf in notepad.exe
7. Edit the file to contain only the following 2 lines:
[autorun]
label="new drive name"
8. Dismount and remount the USB drive
Note that in my case I am leaving this additional line that identifies the icon to be used for this drive:
icon=autorun\canvio3.ico
Källa: Toms Hardware
eller tänker jag galet....
skalman65 skrev:För att göra det enklare för mor att hitta vilken disk som skulle startas i efi bioset
Om Windows kraschar, så kommer ju ingenting alls att starta upp...
EFI har ingen "fallback" vad jag vet, dvs. inget -"om det ena inte startar upp, så väljer den nästa"...
Det som kommer att hända är ju att EFI/BIOS säger att -"det finns inget bootbart media"...
Och för att gå vidare måste man sätta i en bootbar USB-pinne, trycka på [F12] (för att få en bootmeny) och där väljer man sedan en ganska kryptisk benämning som heter något i stil med "USB Flash" eller så (det kan du kolla upp genom att boota upp via [F12]"...
Då funkar det, men vad det är för namn på den bootbara partitionen eller disken, ser man ingenting alls av....
Så skriv bara en liten enkel beskrivning av var [F12] finns och vad hon ska välja när hon får upp bootmenyn.... :)
