Uppgradera från 16.04 till 18.04
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Har förstått att 16.04 nu når sitt EOL idag, så tänkte att uppgradera min medie-dator till 18.04 istället.
men stöter på problem när jag försöker göra det via terminalen.
rik@Medie:~$ sudo do-release-upgrade
[sudo] lösenord för erik:
Letar efter en ny Ubuntu-utgåva
Ingen ny utgåva hittades.
erik@Medie:~$ sudo apt dist-upgrade
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Beräknar uppgradering… Färdig
Enable UA Infra: ESM to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo ua status
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
erik@Medie:~$
vilket gav
rik@Medie:~$ sudo ua status
SERVICE       AVAILABLE  DESCRIPTION
esm-infra     yes        UA Infra: Extended Security Maintenance (ESM)
fips          yes        NIST-certified FIPS modules
fips-updates  yes        Uncertified security updates to FIPS modules
livepatch     yes        Canonical Livepatch service
This machine is not attached to a UA subscription.
See https://ubuntu.com/advantage
(vilket inte sa mig speciellt mycket)
Är det så att jag inte kan uppgradera till 18.04 längre via terminalen, utan måste göra en fullinstallation, eller är det något annat som spökar...?
Re: Uppgradera från 16.04 till 18.04
Vad ger:
cat /etc/update-manager/release-upgrades
skalman65
det gav:
erik@Medie:~$ cat /etc/update-manager/release-upgrades
# Default behavior for the release upgrader.
[DEFAULT]
# Default prompting behavior, valid options:
#  never  - Never check for a new release.
#  normal - Check to see if a new release is available.  If more than one new
#           release is found, the release upgrader will attempt to upgrade to
#           the release that immediately succeeds the currently-running
#           release.
#  lts    - Check to see if a new LTS release is available.  The upgrader
#           will attempt to upgrade to the first LTS release available after
#           the currently-running one.  Note that this option should not be
#           used if the currently-running release is not itself an LTS
#           release, since in that case the upgrader won't be able to
#           determine if a newer release is available.
Prompt=never
skalman65
Tack Gunnar, det hjälpte mig att hitta "problemet"
Nu rullar uppdateringen ;D
skalman65
Efter uppdateringen var klar så får jag meddelande om att jag skall aktivera "UA infra"
när jag kör en vanlig "apt upgrade" via terminalen.
Detta har jag inte stött på tidigare, om jag förstår detta rätt så måste jag skapa ett ubuntu one -konto för att kunna fortsätta få uppdateringar.
Vilket troligen inte stämmer då mina övriga maskiner uppdateras normalt utan detta meddelande, vid terminal uppdatering.
Loggen ser ut så här:
erik@Medie:~$ sudo apt upgrade
Bygger beroendeträd
erik@Medie:~$ sudo ua status
erik@Medie:~$
Någon som kan förklara vad det är, vad jag bör göra?
anth
Inlägg av anth »
Nu är jag fel person att svara på frågan,
men jag är nyfiken och vill förstå vad frågan gäller.
skalman65 skrev:Efter uppdateringen var klar så får jag meddelande om att jag skall aktivera "UA infra"
Är UA infra = Ubuntu Advantage for Infrastructure?
https://powersj.io/post/ubuntu-focal-ua/
skalman65 skrev:Detta har jag inte stött på tidigare, om jag förstår detta rätt så måste jag skapa ett ubuntu one -konto för att kunna fortsätta få uppdateringar.
Vad betyder "uppdateras normalt"?
Kör de Livepatch utan problem?
Vill du att dina maskiner ska köra Livepatch?
https://ubuntu.com/security/livepatch
skalman65
anth skrev:Är UA infra = Ubuntu Advantage for Infrastructure?
Jag tror det...
terminalsvaret var
anth skrev:Vad betyder "uppdateras normalt"?
Normalt uppdaterar jag mina maskiner via terminalen med kommandona
apt update - apt upgrade
anth skrev:Kör de Livepatch utan problem?
mig veterligen använder jag inte Livepatch
anth skrev:Vill du att dina maskiner ska köra Livepatch?
Ser inte vad jag har för nytta, är inte insatt, första gång jag läser om Livepatch
Men min fundering var över terminalsvaret:
anth
Inlägg av anth »
skalman65 skrev: Normalt uppdaterar jag mina maskiner via terminalen med kommandona
Det låter som du fått Ubuntu advantage installerat, utan att du ville det.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/bio ... age.1.html
En stor brasklapp för att jag aldrig använt livepatch eller Ubuntu Advantage, men det varkar inte vara rocket science.
Testa att köra:
$ ubuntu-advantage status
$ ua status
Det räcker med ett av kommandona då ua är alias för ubuntu-advantage.
Testa att stänga av ua (beroende på vad status säger) :
$ ua disable-esm
$ ua disable-fips
$ ua disable-livepatch
Testa att avinstallera ua:
$ sudo apt remove ubuntu-advantage
$ sudo apt remove ua
anth
Inlägg av anth »
Jag tror att jag har räknat ut vad som hänt.
Du skrev: "Har förstått att 16.04 nu når sitt EOL idag, så tänkte att uppgradera min medie-dator till 18.04 istället."
Jag misstänker att du uppdaterade EFTER EOL.
Tydligen finns något som heter Extended Security Maintenance (ESM) som gör att man kan använda 16.04 ända till 2024, men det kräver Ubuntu Advantage.
Tydligen kickar UA automatiskt igång när man passerar EOL.
https://ubuntu.com/security/esm
https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/ESM/16.04
skalman65
anth skrev:Jag tror att jag har räknat ut vad som hänt.
Låter mycket troligt att det är så .
Har googlat runt för att försöka sätta mig in i "livepatch / Ubuntu Advantage"
Det jag har funnit är mera hur man skall göra för att koppla upp....
har ännu inte funnnit något som visar på hur jag kan stänga av/avaktivera det.
Kontrollerade skillnaderna mellan mina övriga maskiner på kommandot "ua status"
maskinen som jag uppdaterade hade
medans mina övriga skiljer på
cc-eal        no         Common Criteria EAL2 Provisioning Packages
esm-apps      yes        UA Apps: Extended Security Maintenance
som inte finns med på min medie-maskin
fips          no         NIST-certified FIPS modules
fips-updates  no         Uncertified security updates to FIPS modules
båda var aktiverade på min medie-maskin
Så jag är just nu inne på att det är "fips" jag behöver avaktivera
anth skrev:Testa att stänga av ua (beroende på vad status säger) :
Prövade detta men fick felmeddelande
rik@Medie:~$ ua disable-esm
usage: ua [command] [flags]
argument : invalid choice: 'disable-esm' (choose from 'status', 'attach', 'auto-attach', 'detach', 'enable', 'disable', 'refresh', 'fix', 'version', 'help')
Liknande meddelande när jag försökte att avinstallera ua..
Gjorde ett försök att avaktivera fibs:
erik@Medie:~$ sudo ua disable fibs
To use 'fibs' you need an Ubuntu Advantage subscription
Personal and community subscriptions are available at no charge
anth
Inlägg av anth »
Jag har läst på lite mer och förstår ännu mindre. :(
Först: "ua" är ett program som följer med en vanlig Ubuntu-installation, så man ska nog inte avinstallera det.
Sedan något helt annat:
Jag startade programmet "Software & Updates", ikonen med ett vitt A på en lila cirkel, där man bl.a. väljer Ubuntu repositories.
Fliken längst till höger är Livepatch.
Jag aktiverade Livepatch och skaffade ett Ubuntu One-konto (på en 20.04 - för Livepatch går inte att aktivera på 21.04, för det är inte LTS om jag förstått rätt).
Även om jag nu enkelt kan klicka på/av Livepatch i Software & Updates så kan jag inte göra det i terminalen.
Kör jag:
$ sudo ua status
Står det SERVICE Livepatch AVAILABLE Yes, oavsett om Livepatch är på/av - d.v.s. ua status visar bara att tjänsten är tillgänglig.
Och kommandona:
$ sudo ua enable livepatch
$ sudo ua disable livepatch
har ingen effekt.
Jag får felmeddelandet att jag inte har någon Ubuntu Advantage subscription.
Alltså är mitt Ubuntu One-konto INTE detsamma som en Ubuntu Advantage subscription.
Som jag förstår kan man inte avaktivera tjänster i ua om man inte har Ubuntu Advantage, vilket verkar sinnessjukt.
Jag hittade
https://discourse.ubuntu.com/t/ubuntu-a ... ient/21788
Men den kräver Advantage subscription som jag är ointresserad av.
Jag hittade även:
https://www.techrepublic.com/article/ho ... mand-line/
Där använder man
$ sudo canonical-livepatch enable TOKEN
Och token får man tag på genom att först logga in på sitt Ubuntu One-konto på:
https://login.ubuntu.com
Och sedan hämta token från:
https://auth-livepatch.canonical.com
Jättelogiskt att man först loggar in på en sida, för att sedan hämta TOKEN från en annan sida.
Men jag kunde aktivera livepatch via terminalen.
Problemet är att denna lösning fortfarande inte har ett dyft att göra med ua.
Någon annan får hitta en lösning hur man stänger av ua utan Advantage subscription, för jag förstår ingenting. :(
anth
Inlägg av anth »
Efter lite mer tankearbete:
Eftersom Ubuntu Advantage subscription kostar $225/year och du inte betalat för tjänsten så tror jag inte att du har någon av tjänsterna aktiverade.
Du kan helt enkelt inte aktivera något via ua förrän du betalat för subscription.
Så frågan är egentligen hur man får bort meddelandet om att du ska skaffa subscription när du kör apt upgade/update.
