Osprey skrev:Kanske har du inte "pv" (monitor the progress of data through a pipe) installerat och eftersom det inte är nödvändigt, så kan du förenkla det lite och bara köra:
Jag började med att googla på hur jag kunde lägga till det...
Så efter något så enkelt som ..
så löste sig den biten.
"-y" är lite nytt för mig, kan det vara problematiskt, förstår att det "hoppar över kontrollfrågor"?
men jag hade fortfarande samma felmeddelande, trots att jag använde små bokstäver.
dd: misslyckades att öppna '/dev/sdc': Åtkomst nekas
Efter lite googling så hittade jag ett inlägg som menade på att sudo i början på kommandot bara ger behörigheten bara ges fram till pipline (|).
Då gjorde jag ett försök med ett "sudo" efter pipe line.
erik@kontor:~/Hämtningar$ sudo pv -tpreb super_grub2_disk_hybrid_2.04s1.iso | sudo dd of=/dev/sdc iflag=fullblock oflag=direct bs=1048576 conv=fsync
15,6MiB 0:00:01 [12,6MiB/s] [======================================================================================================================>] 100%
15+1 poster in
15+1 poster ut
16361472 byte (16 MB, 16 MiB) kopierade, 1,29267 s, 12,7 MB/s
Verkar ju som det funkar, ska se om jag hinner testa innan man far till jobbet
