Grub Customizer??? LÖST!
Har installerat Grub customizer till datorn.
Men försöker att få den att installera på sdb1.
Får bara detta meddelande: Vad gör jag för fel??
Ska tillägga att jag kör LinuxMint 20 Mate
Så här ser sdb1 ut i diskar:
Re: Grub Customizer???
LennartL skrev:Har installerat Grub customizer till datorn.
Tror du behöver utveckla vad du vill åstadkomma samt hur du gjort för att komma dit du står med ditt dilemma. Först då lär experterna kunna rådge dej.
Ditt felmeddelande visar nog ett försök att install grub på sdb1, vilket blir galet. Vill du ha styrande grub på sdb-disken så läs längst ner i tråden viewtopic.php?f=208&t=61919 där @Osprey tålmodigt handleder en vilsen trådskapare.
Beskriv även ditt syfte med vad grub-costumizer är och vad du vill att den ska medföra.
Kanske kan en skärmdump från gParted vara mer illustrerande istället för en beskuren dump från Diskar.
Hoppas du inte tycker att jag är dryg som kmr med önkemål om förtydligande för det är inte avsikten.
Jag ska försöka att förklara.
Min systemdisk har fått namnet sdb och är en ssd-disk
Jag får inte in Grub på ssd-disken.
Jag har en 500Gb som heter sda och får in Grub där.
Men jag vill byta sdb till sda om det går.
Alltså byta namn på diskarna så jag får ssd-disken att heta sda och 500GB-disken skulle heta sdb.
Eller någon som vet hur jag kan få Grub att fungera i sdb
Det är alltså menyn man får av Grub för att kunna välja vilken jag vill starta på.
- Osprey
Det där (och det den säger om "opålitliga blocklistor") beror förmodligen på att du inte ska installera Grub på en partition, som "/dev/sdb1" utan på själva disken "/dev/sdb".LennartL skrev:Jag ska försöka att förklara.
Jag får inte in Grub på ssd-disken.·····
Så det funkar antagligen om du anger "/dev/sdb" istället...
Det där går egentligen inte att göra...LennartL skrev:Jag har en 500Gb som heter sda och får in Grub där.
Vilken disk som kommer att heta "sda", respektive "sdb" etc. beror helt på hur snabbt datorn upptäcker diskarna när den bootar, det är därför man absolut ska använda diskens UUID i "/etc/fstab" istället för /dev/sda1, /dev/sdb1 etc.
Enda sättet att ändra "sda" till "sdb" och tvärtom är möjligtvis att byta plats på diskarna inne i datorn, men detta kräver förstås att de har samma kontakt för anslutningen, vilket du kanske inte har i det här fallet. Men det beror alltså på hur snabbt diskarna svarar vid uppstart och om den ena diskens elektronik (inte mekanik) är snabbare än den andras, så spelar det ingen roll heller om du byter plats på dem. Den snabbaste disken kommer isåfall alltid att heta "sda" ändå...
På äldre datorer där man kunde ha "en lång kedja" av diskar anslutna via SATA eller något annat, så avgjordes vilken disk som blev "sda", "sdb" etc. ofta av hur nära början av kabeln som disken var inkopplad. Den närmaste disken blev då kanske någon microsekund snabbare på grund av att kabeln till den var lite kortare.
Det enda du ska behöva göra för att få Grub att funka på sdb, är att installera grub på "/dev/sdb" och alltså inte på "/dev/sdb1" eller något sådant.LennartL skrev:Eller någon som vet hur jag kan få Grub att fungera i sdb
Detta kan du göra med "Grub Customizer", eller kanske direkt i terminalen (se nedan) med:
sudo grub-install /dev/sdb
Under senaste 10 åren (ungefär) har de dessutom "krånglat till det ytterligare" genom att byta ut gamla vanliga BIOS mot EFI och UEFI.
Om din dator använder EFI/UEFI, så blir installationen av Grub lite annorlunda än vad jag skrev ovanför. Om du använder Grub Customizer så kommer den förmodligen att kontrollera det och göra rätt, men ska du köra kommando i terminalen, så blir det lite annorlunda om datorn använder EFI/UEFI.
Re: Grub Customizer??? LÖST
Får bara denna när jag försöker installera Grub i sdb.
- Osprey
Prova med:...om det inte funkar så är det något konstigt och du kanske får installera om grub-install....
sudo /usr/sbin/grub-install /dev/sdb
Frågan är om paketet grub2 är installerat. Kommandot grub-install kommer med paketet grub2-common som grub2 beror av.Osprey skrev:Prova med:...om det inte funkar så är det något konstigt och du kanske får installera om grub-install....Kod: Markera allt
- Osprey
Och om det är installerat eller inte kan man kolla med:
dpkg-query -l grub2-common
Svar på Ospray,s kommando ger dessa bilder:
- Osprey
Att det står "ii" i början av raden betyder att grub2-common är installerat.
Problemet är då kanske att "/usr/sbin/" av någon anledning inte finns med i $PATH och att den därmed inte hittar rätt. Så prova med:...och se vad som händer....
Det skedde någon ändring av sudo vid 20.04 och kanske är det det som spelar in här...
Får bara detta som svar:
- Osprey
Enligt "dpkg-query -l" så finns ju "grub-install" installerat, så det är något märkligt här....
Vad får du ut med:...eller......?
Eller möjligtvis:...??
Vad får du ut med:
which grub-install
whereis grub-install
Eller möjligtvis:
find / -name grub-install
dessa svar får jag av dina kommandon:
lennart@lennart-H81:~$ which grub-install
lennart@lennart-H81:~$ whereis grub-install
grub-install: /usr/sbin/grub-install.orig /usr/share/man/man8/grub-install.8.gz
lennart@lennart-H81:~$ find / -name grub-install
find: ‘/etc/ssl/private’: Åtkomst nekas
find: ‘/etc/cups/ssl’: Åtkomst nekas
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Åtkomst nekas
/usr/share/bash-completion/completions/grub-install
find: ‘/sys/kernel/tracing’: Åtkomst nekas
find: ‘/sys/kernel/debug’: Åtkomst nekas
find: ‘/sys/fs/pstore’: Åtkomst nekas
find: ‘/sys/fs/bpf’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1988/etc/ssl/private’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1988/root’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1988/var/cache/ldconfig’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1988/var/lib/private’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1997/etc/ssl/private’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1997/root’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1997/var/cache/ldconfig’: Åtkomst nekas
find: ‘/snap/core18/1997/var/lib/private’: Åtkomst nekas
find: ‘/home/lost+found’: Åtkomst nekas
find: ‘/root’: Åtkomst nekas
find: ‘/lost+found’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/systemd-private-bec8549c88d645a180c6e771de8272f9-colord.service-yGyLIh’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/systemd-private-bec8549c88d645a180c6e771de8272f9-ntp.service-YI7L4f’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/systemd-private-bec8549c88d645a180c6e771de8272f9-systemd-resolved.service-IUlrZg’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/systemd-private-bec8549c88d645a180c6e771de8272f9-ModemManager.service-8ym8gf’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/systemd-private-bec8549c88d645a180c6e771de8272f9-systemd-logind.service-YA00ji’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/systemd-private-bec8549c88d645a180c6e771de8272f9-switcheroo-control.service-Dn5Eqi’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/GZw4cGFG’: Åtkomst nekas
find: ‘/tmp/systemd-private-bec8549c88d645a180c6e771de8272f9-upower.service-exYZig’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/500GB/lost+found’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/mono/mono-2.0/lib/mono/4.5-api/Facades’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.vc90.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/manifests’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.vc80.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.msxml2_6bd6b9abf345378f_4.1.0.0_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.23038_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16386_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.newprefix/drive_c/windows/winsxs/amd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_deadbeef’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.na-kd.com/cache/morgue/166’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.netflix.com/cache/morgue’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.scmp.com/cache/morgue/231’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.scmp.com/cache/morgue/160’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.pinterest.ie/cache/morgue/241’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.google.com^partitionKey=%28https%2Creallpharmacy.com%29/idb/548905059db.files’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.telia.se/idb/301792106ttes.files’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.svenskaspel.se/cache/morgue’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.quora.com/cache/morgue/146’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.deezer.com/cache/morgue/42’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.deezer.com/cache/morgue/119’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.mozilla/firefox/txraclkk.default-release/storage/default/https+++www.jokersystemet.se/cache/morgue/108’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.new32prefix/drive_c/windows/mono/mono-2.0/lib/mono/gac/System.DirectoryServices/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.new32prefix/drive_c/windows/mono/mono-2.0/lib/mono/gac/Microsoft.Build.Tasks.Core’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.new32prefix/drive_c/windows/mono/mono-2.0/lib/mono/xbuild-frameworks/.NETFramework/v4.7.2/RedistList’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_10-27-12/localhost/home/lennart/.new32prefix/drive_c/windows/temp’: Strukturen behöver städas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/tmp/systemd-private-c807336a8af24b67b3115bb005564829-upower.service-f2q0Ph’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/tmp/systemd-private-c807336a8af24b67b3115bb005564829-ModemManager.service-XyViCf’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/tmp/systemd-private-c807336a8af24b67b3115bb005564829-ntp.service-QH50Ye’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/tmp/systemd-private-c807336a8af24b67b3115bb005564829-colord.service-Pf37If’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/tmp/systemd-private-c807336a8af24b67b3115bb005564829-switcheroo-control.service-JX4toi’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/tmp/systemd-private-c807336a8af24b67b3115bb005564829-systemd-resolved.service-4yBkfh’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/tmp/systemd-private-c807336a8af24b67b3115bb005564829-systemd-logind.service-4FEHGg’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/spool/cron/atspool’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/spool/cron/atjobs’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/spool/cron/crontabs’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/spool/cups’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/spool/rsyslog’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/cache/cups’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/cache/system-tools-backends/backup’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/cache/lightdm/dmrc’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/cache/private’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/cache/apparmor/26b63962.0’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/cache/ldconfig’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/lib/update-notifier/package-data-downloads/partial’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/lib/samba/private/msg.sock’: Åtkomst nekas
find: ‘/media/lennart/Extra/timeshift/snapshots/2021-03-31_17-40-13/localhost/var/lib/NetworkManager’: Åtkomst nekas
Sedan står terminalen och väntar på något. Men den stod stilla i mer än 5 minuter så jag stängde ner den.
Prova då:
sudo apt install --reinstall grub2-common
och därefter
och därefter
Fick detta som svar:
lennart@lennart-H81:~$ sudo apt install --reinstall grub2-common
[sudo] lösenord för lennart:
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 1 att installera om, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 592 kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 0 B utrymme användas på disken.
Läs:1 http://ubuntu.mirror.su.se/ubuntu focal-updates/main amd64 grub2-common amd64 2.04-1ubuntu26.9 [592 kB]
Hämtade 592 kB på 0s (5 978 kB/s)
(Läser databasen ... 688460 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att packa upp .../grub2-common_2.04-1ubuntu26.9_amd64.deb ...
Packar upp grub2-common (2.04-1ubuntu26.9) över (2.04-1ubuntu26.9) ...
Ställer in grub2-common (2.04-1ubuntu26.9) ...
Hanterar utlösare för install-info (6.7.0.dfsg.2-5) ...
Hanterar utlösare för man-db (2.9.1-1) ...
lennart@lennart-H81:~$ sudo grub-install /dev/sdb
Installerar för i386-pc-plattformar.
Installation avslutad. Inga fel rapporterades.
Bygger beroendeträd
Så bra. Då vill du förmodligen också köra
sudo update-grub
och sedan pröva igen hur det fungerar. (Jag hängde inte med så bra i början av tråden, så där har jag inget att tillföra.)
sudo update-grub
Nej jag får inte fram menyn ändå. Där man kan välja vilket system jag vill ska starta.
- Osprey
Vad får du ut om du kör:...?
Om den skriver ut "bios" så är allt frid och fröjd. Skriver den däremot ut "efi", så verkar inte grub-customizer ha stöd för det ännu. Själv kör jag Linux Mint 20.1 (som baseras på Ubuntu 20.04) och den grub-customizer som finns där, är 5.1.0 och den verkar inte ha stöd för EFI.
Om kommandot ovanför skrev ut "efi" så får du förmodligen fixa det manuellt, eftersom grub-customizer inte verkar ha stöd för det.
Skrev den däremot ut "bios", så är det grundläggande felet förmodligen att du försökte installera grub på "/dev/sdb1" och inte på "/dev/sdb". Om du använder "bios" så ska du alltså aldrig installera grub på en partition, utan på en disk.
Om den alltså skrev ut "bios" ovanför, så behöver du för den delen egentligen inte grub-customizer, eftersom du snabbt och enkelt fixar det genom att starta upp det Linux du vill ska starta som standard och sedan bara köra:...som ungefär är allt som grub-customizer gör, förutom att visa upp ett grafiskt gränssnitt....
Fick du däremot ut "efi" förut, så går det att fixa manuellt också, även om det är lite krångligare...
test -d /sys/firmware/efi && echo efi || echo bios
sudo update-grub
Fick detta av ditt första kommando:
Får inte upp grubmenyn.
Och dom andra 2 kommandonena gav inget.Får inte upp grubmenyn.
- Osprey
Då kör du alltså "vanlig traditionell" BIOS och inte EFI och grub-customizer bör kunna klara av det...LennartL skrev:Fick detta av ditt första kommando:
De bör ha givit lite utskrifter, grub-install ska skriva ut att den utför en installation och update-grub ska skriva ut lite om vad den hittar. Syntes inte detta..??LennartL skrev:Och dom andra 2 kommandonena gav inget.
Däremot ska inget av kommandona skriva ut grubmenyn...
Inte heller grub-customizer skriver ut grubmenyn, däremot ska du kunna utföra samma som de här två kommandona, plus lite mer.
Så här ser grub-customizer ut om jag startar den, men jag använder den i stort sett aldrig.
- Skärmavbild vid 2021-04-03 01-07-25.png (74.19 KiB) Visad 5527 gånger
