LÖST xsane problem
Svensson
LÖST xsane problem
Inlägg av Svensson »
Har installerat Epson Perfection V600 Photo i ubuntu 20.04
installerade epsonscan2 och det fungerar men det är mycket begränsad funktionalitet.
installerade sedan xsane, det går att starta men huvudbilden säger Ogiltiga parametrar
försöker scanna till pdf då "dyker" xsane. En tom pdf skapas.
Startar xsane i terminalen:
~$ xsane
[xsane] ERROR: xsane-startimage not found. Looks like xsane is not installed correct.
Segmenteringsfel
Meddelandet segmenteringsfel dyker upp när scanningen avslutas och xsane "dyker"
Hittade en workaround på launchpad för [xsane] ERROR: xsane-startimage not found. :
sudo mkdir -p /usr/share/sane/xsane
sudo ln -t /usr/share/sane/xsane /usr/share/doc/xsane-common/*.pnm
/usr/share/doc/xsane-common/*.rc /usr/share/doc/xsane-common/*.xpm
rad ett och två fungerade men inte rad tre.
bash: /usr/share/doc/xsane-common/xsane-icon.rc: Åtkomst nekas
eller med sudo:
sudo: /usr/share/doc/xsane-common/xsane-icon.rc: kommandot hittades inte
Jag har haft scannern (nästan) fullt fungerande tidigare i ubuntu 12.04
Hoppas någon kan hjälpa mig för nu har den gamle kört fast...
Re: xsane problem
Börja med att hämta hem en driver från Epson Download Center och se om det funkar...
Svensson
Re: xsane problem
Osprey skrev:Börja med att hämta hem en driver från Epson Download Center och se om det funkar...
Epson drivers och scannerprogram (epsonscan2) installerade och fungerar.
Re: xsane problem
Prova att installera groovy-versionen.
https://packages.ubuntu.com/groovy/amd64/xsane/download
Svensson
Re: xsane problem
Gunnar Hjalmarsson skrev:Prova att installera groovy-versionen.
Tack, provar detta i morgon.
Svensson
Re: xsane problem
Nu har jag lyckats installera xsane ver 0.999-9ubuntu1
men xsane --ver visar fortfarande xsane-0.999
$ xsane --ver
xsane-0.999 (c) 1998-2013 Oliver Rauch
  E-mail: Oliver.Rauch@xsane.org
  paket xsane-0.999
  kompilerad med GTK-2.24.32
  with color management function
  med GIMP-support, kompilerad med GIMP-2.10.18
  XSane utmatningsformat: jpeg, pdf(compr.), png, pnm, ps(compr.), tiff, txt
Ingen förändring av funktioner av xsane har märkts.
xsane skapar tom pdf och "dyker" efter inläsning och i samband med att pdf skall skapas
samt ger meddelande Segmenteringsfel.
simple-scan och epsonscan2 fungerar att skapa pdf med innehåll.
när jag startar får jag följande:
 $ epsonscan2
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
$ xsane
Segmenteringsfel
Problemet tycks vara parameterinställningar, men jag hittar ingenting.
Hoppas någon kan hjälpa mig...
Re: xsane problem
Svensson skrev: men xsane --ver visar fortfarande xsane-0.999
$ xsane --ver
  paket xsane-0.999
xsane-0.999 och 0.999-9ubuntu1 är nog exakt samma sak...
En möjlig felkälla är ju om du skulle ha mer än en xsane installerad, och det kan du ungefär kontrollera med:
whereis xsane
Svensson skrev:när jag startar får jag följande:
 $ epsonscan2
$ xsane
Segmenteringsfel
Här får du ett fel med "xsane-startimage" och det är något som inte alla finns på min burk (sökt med "find / -name xsane-startimage" och det finns inte...
Re: xsane problem
Svensson skrev:Nu har jag lyckats installera xsane ver 0.999-9ubuntu1
Javisst, 0.999 är versionen uppströms, och det är samma uppströms källkod. Felet, som Launchpad-buggen du nämnde handlar om, är ett paketeringsfel i Debian. Och det borde vara fixat i version 0.999-9ubuntu1.
Svensson skrev:Ingen förändring av funktioner av xsane har märkts.
 $ epsonscan2
$ xsane
Segmenteringsfel
Konstigt. Segmenteringsfelet borde inte finnas där längre. Om installationen lyckades, borde du ha filen
/usr/share/sane/xsane/xsane-startimage.pnm
på plats, och xsane borde därigenom hitta den.
Vad får du om du kör det här kommandot:
dpkg -l xsane | tail -1
Svensson
Re: xsane problem
Verkar finnas endast en installation av xsane.
$ whereis xsane
xsane: /usr/bin/xsane /usr/share/xsane /usr/share/man/man1/xsane.1.gz
Ser ut att vara rätt version
$ dpkg -l xsane | tail -1
ii  xsane          0.999-9ubuntu1 amd64        featureful graphical frontend for SANE (Scanner Access Now Easy)
$ whereis /usr/share/sane/xsane/xsane-startimage.pnm
xsane-startimage:
Kan det vara problem med rättigheter ?
$ find /usr/share/sane/xsane/xsane-startimage.pnm
find: ‘/usr/share/sane/xsane/xsane-startimage.pnm’: Åtkomst nekas
Svensson
Re: xsane problem
Försöker nu att läsa hjälpavsnitten, det fungerar inte.
Filen på /usr/share/sane/xsane/doc/sane-xsane-doc.html är inte läsbar.
Filen på /usr/share/sane/xsane/doc/sane-problems-doc.html är inte läsbar.
Filen på /usr/share/sane/xsane/doc/sane-scantips-doc.html är inte läsbar.
$ sudo chmod u+r /usr/share/sane/xsane/doc/sane-xsane-doc.html
chmod: kan inte komma åt '/usr/share/sane/xsane/doc/sane-xsane-doc.html': Filen eller katalogen finns inte
Det kanske var fel sätt att få läsrättigheter, eller dessa filer kanske saknas.
Re: xsane problem
Svensson skrev:Kan det vara problem med rättigheter ?
Ja, det verkar så. Vad ger kommandot:
sudo ls -al /usr/share/sane/xsane
P.S. Dokumentationen hittar du i /usr/share/doc/xsane-common/html/sane-xsane-doc.html.
Svensson
Re: xsane problem
$ sudo ls -al /usr/share/sane/xsane
totalt 1940
drwx------ 2 root root   4096 feb 24 12:02 .
drwxr-xr-x 3 root root   4096 feb 24 12:02 ..
-rw-r--r-- 1 root root 656460 jul 25  2000 xsane-calibration-help.pnm
-rw-r--r-- 1 root root 656457 maj 26  2001 xsane-calibration.pnm
-rw-r--r-- 1 root root 656458 maj 26  2001 xsane-startimage.pnm
Re: xsane problem
totalt 1940
Ingen annan än "root" kommer åt katalogen. Så kör:
sudo chmod go+rx /usr/share/sane/xsane
( Misstänker att du har lekt med chmod-kommandot utan att säkert veta vad du gör. ;) )
Svensson
Re: xsane problem
totalt 1940
Då kom vi en bit längre xsane startade utan felkod men fortfarande Ogiltiga parametrar samt Segmenteringsfel vid inläsning/spara pdf.
$ xsane
Segmenteringsfel
Enda gången på säkert tre år som jag använt chmod var när jag försökte ändra rättigheterna till dokumentationen (det var säkert fel).
Xsane letar tydligen här: Firefox kan inte hitta filen på /usr/share/sane/xsane/doc/sane-xsane-doc.html.
Du tipsade om att dokumentationen ligger: /usr/share/doc/xsane-common/html/sane-xsane-doc.html.
Jo du har rätt jag har mycket bristande kunskaper med Linux, tacksam för all hjälp
Svensson
Re: xsane problem
Startade Xsane som root.
Då gick det att skapa en pdf (som jag inte kan läsa) men det blev inte något segmenteringsfel
Forfarande Ogiltiga parametrar. Xsane "dök" inte.
Noterade även att förhandsvisningen visade positiv bild, när jag startar som user så blir förhandsvisningen negativ.
Nu är gubben förvirrad. ???
Re: xsane problem
Jag föreslår att vi städar upp och tar bort xsane helt. Alltså:
sudo apt purge xsane xsane-common
sudo rm -rf /usr/share/sane/xsane
rm -rf "$HOME/.sane"
Därefter: Installera version 0.999-9ubuntu1 av både xsane och xsane-common.
Svensson
Re: xsane problem
Gunnar Hjalmarsson skrev:Jag föreslår att vi städar upp och tar bort xsane helt. Alltså:
Fick en varning efter första raden, men antar att rad två fixade detta.
dpkg: varning: när xsane togs bort var inte katalogen "/usr/share/sane/xsane" to
m, så den togs inte bort
Installerade version 0.999-9ubuntu1 med hjälp av synaptics.
Fortfarande ogiltiga parametrar.
Förhandsgranskningen är rätt nu (positiv bild).
Segmenteringsfel vid spara pdf.
Skapar en tom pdf, Xsane "dyker"
Manualsidorna fungerar inte.
totalt 652
drwxr-xr-x 2 root root   4096 feb 25 18:10 .
drwxr-xr-x 3 root root   4096 feb 25 18:10 ..
Re: xsane problem
Angående parametrarna, så ser det ut så här för mig:
Så det där kanske på något sätt handlar om konfigurationen av din scanner. Jag har inte heller några problem med att spara ett skannat dokument som PDF. Däremot är dokumentationen felplacerad även för mig, vilket jag tror är ett kvarstående fel med Debian-paketeringen. :(
Hursomhelst, vad säger du om att prova med simple-scan i stället? Det är ett enklare verktyg, som jag tror finns installerat som standard. Annars:
sudo apt install simple-scan
Svensson
Re: xsane problem
Gunnar Hjalmarsson skrev:Angående parametrarna, så ser det ut så här för mig:
simple-scan och epsonscan2 fungerar båda för mig och är ok för pdf, men funktionaliteten för foton är begränsad.
Xsane fungerar i ubuntu 12.04 i en gammal 32bitars långsam dator som jag har.
Det är ju snart 10 år sedan jag installerade den, lite svårt att komma ihåg hur man gjorde.
Har för mig att man (på den tiden) fick ange i en config vissa saker, kanske var det att xsane använde epkowa backend till min scanner.
Jag får grotta ner mig ytterligare om jag klarar av det ::)
Tack för all hjälp, man har ju lärt sig lite mer :)
Svensson
Re: xsane problem
Epilog
Gunnar Hjalmarsson hade rätt, det saknades rätt driver.
Osprey påpekade oxå det här med rätt driver.
Grottade ner mig i den installation som jag gjorde i ubuntu 12.04 i den gamla trötta datorn och hittade en del som förklarade problemet.
Borde kanske undersökt detta innan man ber om hjälp här.
Lägger in detta då det kanske är någon mer som är intresserad.
Hittade det här: någon som gjort ett färdigt paket till Epson Perfection V600 Photo Scanner
https://nzeid.net/linux-sane-epson-perf ... nner-setup
Hoppas att jag inte fått in något olämpligt i samband med installationen.
Tack alla som engagerat sig.
Återgå till "Bildhantering"
