Dåligt ljud i Viber
krassegrand
Dåligt ljud i Viber
Inlägg av krassegrand »
Jag behövde hjälp med att ställa in Videon på min Viber när jag installerade den på Ubuntu.
viewtopic.php?t=61649&p=497467
Det fungerar nu utmärkt.
Nu behöver jag antagligen hjälp med ljudet.
Med 18.04 var ljudet dåligt i början men det var inget problem för att det rättade till sig innan man hann koppla upp ett samtal men nu med 20.04 rättar ljudet inte till sig utan låter illa hela tiden.
Detta är inte viktigt, det är bara lite irriterande.
Jörgen
krassegrand
Re: Dåligt ljud i Viber
Finns det några inställningar för ljudet på Viber?
Jag har provat att uppdatera i Synapsis.
Jörgen
krassegrand
jag provade att köra med HDMI till TVn och då var det bra en liten stund sen blev det kasst ljud igen.
Kopplade tillbaks till inbyggt ljud och det är lika dåligt som tidigare.
Jörgen
Låter som en dålig driver eller något sådant, om det nu inte är en dålig kabel eller något annat hårdvarufel.
Prova vad du får ut med:
inxi --audio
och:
lshw -C multimedia
krassegrand
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ inxi --audio
Audio:
Device-1: AMD Kaveri HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD FCH Azalia driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-66-generic
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo lshw -C multimedia
*-multimedia:0
beskrivning: Audio device
produkt: Kaveri HDMI/DP Audio Controller
tillverkare: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
physical id: 1.1
bus info: pci@0000:00:01.1
version: 00
bredd: 64 bits
klocka: 33MHz
förmågor: pm pciexpress msi bus_master cap_list
konfiguration: driver=snd_hda_intel latency=0
resurser: irq:38 memory:f0b40000-f0b43fff
*-usb
beskrivning: Grafik
produkt: Lenovo EasyCamera
tillverkare: Acer, Inc
physical id: 1
bus info: usb@2:1
version: 36.63
förmågor: usb-2.00
konfiguration: driver=uvcvideo maxpower=200mA speed=480Mbit/s
*-multimedia:1
produkt: FCH Azalia Controller
tillverkare: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
physical id: 14.2
bus info: pci@0000:00:14.2
version: 01
bredd: 64 bits
klocka: 33MHz
förmågor: pm bus_master cap_list
konfiguration: driver=snd_hda_intel latency=32
resurser: irq:16 memory:f0b44000-f0b47fff
Jag vill bara upprepa att ljudet fungerar bra på andra applikationer, som t.ex. Spotify och VLC och när jag valde att använda en HDMI uppkoppling till TVn så lät det bra en liten stund.
Jörgen
Utskrifterna från "inxi" och "lshw" ser generellt sett ok ut, om man förutsätter att det är rätt (en bra) driver som används och så.
krassegrand skrev:Jag vill bara upprepa att ljudet fungerar bra på andra applikationer, som t.ex. Spotify och VLC och när jag valde att använda en HDMI uppkoppling till TVn så lät det bra en liten stund.
Det där gör ju det hela lite svårt, eftersom det verkar vara något specifikt för just viber då. Är det samma problem oavsett vem du ringer eller pratar med i Viber..?
Jag gjorde en snabbsökning på "viber bad sound" i google och fick alla möjliga förslag på vad det kan vara, men de sakerna får du nästan sitta och testa undan för undan för att se vad det kan vara...
En av de enklaste sakerna verkar vara att gå in i inställningarna i Viber och t.ex ändra Audio&Video till "analog", men om just det hjälper i ditt fall, har jag ingen aning om...
Ett problem med ljud är att det räcker med ett väldigt litet fel för att det ska låta illa.
Ett vanligt fel annars när det gäller ljud är ju att en "ljudsladd" ligger i närheten av en 230 volts strömkabel. Magnetfältet runt strömkabeln når då ofta in i "ljudsladden" och skapar brus och lite annat oljud...
[EDIT] Nu kom jag att tänka på en annan sak också - Det är väl inte så att du har ljudet för Viber inkopplat i samma grafikkort som den flimrande skärmen..??
krassegrand
Osprey skrev:Är det samma problem oavsett vem du ringer eller pratar med i Viber..?
Jag har provat att "ringa" min fru här i huset och det låter lika illa.
Osprey skrev: Jag gjorde en snabbsökning på "viber bad sound" i google och fick alla möjliga förslag på vad det kan vara, men de sakerna får du nästan sitta och testa undan för undan för att se vad det kan vara...
Jag får kolla det
Angående alternativen i TOOLS (det är det Du menar?) så finns det bara ett altenativ var (utom HDMI när den är kopplad) för audio in audio ut och video ut.
Osprey skrev: Ett vanligt fel annars när det gäller ljud är ju att en "ljudsladd" ligger i närheten av en 230 volts strömkabel. Magnetfältet runt strömkabeln når då ofta in i "ljudsladden" och skapar brus och lite annat oljud...
Jag ska testa med datorn någon annan stans i huset.
Osprey skrev: Nu kom jag att tänka på en annan sak också - Det är väl inte så att du har ljudet för Viber inkopplat i samma grafikkort som den flimrande skärmen..??
Den flimrande skärmen är numera död och kommer att ersättas snart. Flimmret försvann när den slocknade.
Jag återkommer.
Jörgen
krassegrand
Jag testade att gå uti altanen och ringa min fru och det lät lika illa.
Jag kan inte se att det skulle gå att minska volymen i inställningarna (TOOLS).
Jag ska göra sökat på google och systematiskt gå igenom de förslagen.
Tack.Jag återkommer.
Jörgen
krassegrand skrev:Jag kan inte se att det skulle gå att minska volymen i inställningarna (TOOLS).
Volymen kan du antagligen styra med högtalarvolymen för datorn.
krassegrand
Ja det går men jag tänkte att eftersom det låter som att det överstyr (distorsion som en rockgitarr på -70-talet) så kanske det kunde hjälpa att sänka "grundvolymen" om Ni fattar vad jag menar.
Jörgen
Med "inxi --audio" ser man ju att den går via ALSA och i "alsamixer" finns ju lite styrmöjligheter också. Men inget jag direkt kan komma på som skulle göra att den överstyr så att topparna klipps av liksom...
[EDIT] Fast det är klart, du kan ju alltid prova med att sänka mikrofonen lite i alsamixern och se om det gör någon skillnad...
krassegrand
Nu har jag glömt igen, hur var det man öppnade Alsa mixern?
När jag skriver alsa i aktiviteter får jag bara Audacity som förslag.
Jag hade en genväg i favoriter för länge sedan.
Jörgen
Starta en terminal och kör "alsamixer"...
Det finns någon helt grafisk variant på det också, men jag är ju terminalnörd och kör det alltid så... :D
krassegrand
Öh...
Jag skrev alsamixer i terminalen men fattar inte hur jag ska ändra volymen där.
Klistrar in nedan det som finns i terminalen.
Kort: HDA ATI HDMI F1: Hjälp │
│ Chip: ATI R6xx HDMI F2: Systeminformation │
│ Vy: F3:[Uppspelning] F4: Spela in F5: Alla F6: Välj ljudkort │
│ Objekt: S/PDIF Esc: Avsluta │
│ │OO│ │
│ < S/PDIF >
krassegrand
Jag hittade denna instruktion på min dator.
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=54568
Spela in strömmande ljud
Ibland kan man behöva/vilja spela in något som själv hörs på datorn (utan att behöva göra en hemmagjord kabel som går mellan ljud in och -ut). Detta kan enkelt göras med Audacity, men har setts som problematiskt sedan PulseAudio. Men faktiskt är det än enklare - så här gör du!
Först behöver vi Audacity och PulseAudio Volymkontroll:
Kod:
$ sudo apt-get install audacity pavucontrol
Sedan så startar du först Audacity och ser till att ljud in och -ut står som "pulse" i Redigera > Inställningar.
Starta sedan PulseAudio Volymkontroll under Program > Ljudo och Video. Låt detta fönster vara öppet. (Hos mig så behöver jag inte ha den volymkontrollen framme)
Starta en inspelning i Audiacity, skifta till Volymkontrollen och gå till fliken "Inspelning". Där finns nu Audacity och du kan klicka på knappen bredvid för att ändra inspelningskanal.
Hos mig står ljudströmmen som Monitor of Internal.
Lycka till
Men jag hittar inte audacity i volymkontrollen.
Jörgen
krassegrand skrev:Öh...
Stega utmed sidan med pil till vänster "<", respektive pil till höger ">". Välj nivå med pil upp "^" respektive pil ned "v". Gå ur med [ESC] när du är färdig...
Och inget avser alltså tecknen som står där, utan alltså pilar åt ena eller andra hållet... ;)
krassegrand skrev:Men jag hittar inte audacity i volymkontrollen.
Audacity är ett mycket trevligt program på många sätt, bland annat för att redigera ljud.
Själv har jag t.ex använt det bland annat för att klippa ut ljudsignalen från polisens komradio, ur någon film eller vad det nu var (c:a 10 år sedan). Den har jag numera som ringsignal på min mobil.
Dels är det ju lite kul för att alla hoppar ju till när de hör den, för alla har ju hört den på filmer och lite annat. Men icke minst - den signalen är ju utvecklad för att höras bra i alla miljöer, även om det finns andra ljud och buller och så. Så den är helt perfekt som ringsignal...
Men när det gäller just ditt problem, så tror jag just nu mest på att gå in i alsamixer och prova om det blir bättre av att styra ned mikrofonen lite...
krassegrand
ah!
Jag skruvade ner utgången men jag ska testa att dra ner mokrofonen med.
Jag har också klippt ut ringsignaler med Audacity.
Bland annat från en låt som heter Cry (tror jag) där det vid ett tillfälle hörs en droppa falla. Ganska effektfullt.
Och Robbans busvissling från Ingela.
När jag tänker efter så har jag många ringsignaler.
Från en låt med Art of noice har jag klippt ett HEY. Om man har det som ringsignal blir det rätt häftigt eftersom det upprepas och det pågår en takt i bakgrunden som passar.
Jörgen
krassegrand
Jag provade att ett Vibersamtal igång och öppna Alsa volymkontroll och då minska mikrofonens volym och voila!
Det blev en markant förbättring.
Tack för hjälpen
Jörgen
krassegrand
Tipset att skruva ner inspelningsvolymen när ett Vibersamtal är igång var jättebra (tack Osprey) och ljudet förbättras jättemycket, men, nästa gång som Viber startas låter det lika illa igen.
Kan det kanske finnas en inställning i Viber som skruvar upp ljudet vid uppstart? Det vore bra om man där kunde skruva ner typ någon grundinställning.
Jörgen
Återgå till "Internet"
