problem med calc/HALVLÖST!!
Jag har installerat Ubuntu 20.04 LTS och stora problem med Libre Calc - det jag försökter köra, gamla ( 18.04) filer som har blivit skrivskyddade och datorn låser sig
Är det flera som har liknade problem och vad kan man göra föra att lösa det?
ps. har rensat Libreoffice från datorn och installerat igen, men samma sak calc låser (och hela datorn också)
Re: problem med calc - hela LibreOffice
Har försökt dittan o dattan och men alla program i "LibreOffice" gör att datorn låser sig (ver. 6.4.6.2)
Har också försökt med att installera 7.03 men får inte till det får "error" till min försök med terminalen?
Så det går nog inte göra något åt låsningarna? men hur gör jag för att installera 7.03 ?
Ladda ner alla tre tar-arkiven... om du även vill ha svenska menyer (Translated User Interface)) och hjälpen (Help for offline use) på svenska.
Packa upp alla tre direkt i ~/Hämtningar.
Starta terminal och kör dessa kommandon efter varandra.
cd ~/Hämtningar/LibreOffice_7.0.3.1_Linux_x86-64_deb/DEBS && sudo dpkg -i *.deb
cd ~/Hämtningar/LibreOffice_7.0.3.1_Linux_x86-64_deb_langpack_sv/DEBS && sudo dpkg -i *.deb
cd ~/Hämtningar/LibreOffice_7.0.3.1_Linux_x86-64_deb_helppack_sv/DEBS && sudo dpkg -i *.deb
Tack "eson57", detta var perfekt
Nu har jag i alla fall 7.0.3.1 installerad, så nu ska vi se om det har löst problemet, återkommer!
Re: problem med calc /HALVLÖST!!
Nu har jag testkört "LIbreOffice" och det är mycket bättre med 7.0.3.1 men fortfarande så låser sig datorn ibland
Men går det att använda programmet i alla fall om man undviker vissa saker som gör att det låser sig
När det kommer nya uppdateringar för "LibreOffice" så löser sig säkert problemet med låsningar
Problemet är "halvlöst" i alla fall med den senaste versionen av "LiblreOffice" och ni som vill fundera på varför datorn låser sig med det här programmet får gärna undersöka det vidare!
- libreoffice_info.png (551.27 KiB) Visad 5420 gånger
Re: problem med calc/HALVLÖST!!
Ok, värd av prova!
ps. låser sig även i felsäkertläge när vissa moment utföres!
ps2. Det är hårdvaro-relaterad, testade att körda andra program ckså och datorn låste sig, då det går nog inte göra något åt det, det är bara vänta på uppdateringar för datorn - så kanske det löser sig inom sin tid?
Varför tror du att det är hårdvarurelaterat? Själv gissade jag på systemfel. En "ren" ominstallation av burken kanske löser problemet.
Ok, jag gjorde en uppgradering från 18.04 ville ha enkelt programmen tillgängliga, så du har nog rätt, ”ren” installation löser nog alla problem!
Va tror du om kommande uppdateringar, löser det problem eller hänger problemet kvar?
Skapa en ny användare och logga in som den användaren. Då ser du hur datorn uppför sig med en ny fräsch $HOME.
Nej, är det ett "uppgraderingsfel" så kommer det mest troligt inte att lösas av kommande uppdateringar.nisse2 skrev:Va tror du om kommande uppdateringar, löser det problem eller hänger problemet kvar?
En ny användare kan vara ett bra lackmustest, som Gunnar säger.
Gunnar o eson57
Skapade en ny användare (administratör) men samma problem, datorn låses!
ps. men verkar fungera när man kör som standard användare!
Används OpenCL? Verktyg, Alternativ, OpenCL.
"JoWa"
Verktyget OpenCL - används inte, ska det inte användas heller?
ps. sak samma används eller inte så låser det sig!
Det var blott en misstanke att OpenCL-användning kunde stöta på problem med din hård- eller mjukvara för grafik.
Tack JoWa, alla försök att lösa problemet uppskattas[emoji106]
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Jag tycker det verkar vara ett uppenbart uppgraderingsproblem, något som händer mig varje gång jag försöker uppgradera, om uppgraderingen ens går att slutföra. Troligen för att jag hunnit hacka ganska friskt i systemet innan det är dags för nästa LTS.
Det finns säkert en del som tycker att det är livet att gräva i sånt här, men snabbaste, enklaste och säkraste lösningen har alltid varit en REN ominstallation.
"eson57
Ok, då var problemet löst egentligen, men det går att köra "LO" efter att jag installerat 7.0.3.1
Och så här kort efter att jag uppgraderat systemet så jag testar ett tag utan "ren" ominstallation och skulle det visa sig vara ohållbart då gör jag en "ren" ominstallation
Tack alla som hjälp till!
