Uppgradering eller ominstallation? Separat home.
Long time no sea.
Jag har Ubuntu 18.04.5 LTS med separat home och fick meddelandet om uppgradering. Måste jag som vid tidigare uppgraderingar typ, installera om utan att formatera den partitionen som jag har all min sparade information på eller finns det ett enklare sätt?
Jag såg tråden viewtopic.php?f=200&t=61786 men den användaren verkar inte ha separat home.
Jörgen
Jörgen
- Osprey
Re: Uppgradering eller ominstallation? Separat home.
Om du har separat /home så kan du ju låta den formatera om systempartitionen och göra en nyinstallation istället. Både bättre och enklare på flera sätt och då får du även allt "gammalt skräp" bortrensat.
Enda nackdelen är att då måste du installera om alla extra program och saker du installerat sedan förra nyinstallationen.
Jag brukar göra så varje gång, men så har jag också färdiga script som installerar alla extra saker automatiskt efteråt.
Då blir det samma procedur som senast (uppgradering till 18.04.5)
Jag tror att jag har sparat en egeninstruktion någonstans.
Vi hörs säkert.
Jörgen
Vi hörs säkert.
Jörgen
Du måste naturligtvis inte göra så. Det bekväma sättet är att öppna Programuppdaterare och göra uppgraderingen därifrån.krassegrand skrev:Måste jag som vid tidigare uppgraderingar typ, installera om utan att formatera den partitionen som jag har all min sparade information på eller finns det ett enklare sätt?
Wow!Gunnar Hjalmarsson skrev:Du måste naturligtvis inte göra så. Det bekväma sättet är att öppna Programuppdaterare och göra uppgraderingen därifrån.krassegrand skrev:Måste jag som vid tidigare uppgraderingar typ, installera om utan att formatera den partitionen som jag har all min sparade information på eller finns det ett enklare sätt?
Funkar det?
Det var precis vad jag önskade mig.
Kommer mina "småprogram" att vara kvar? (Typ Ändra storlek på bilder och youtube-dl)
Jörgen
- Osprey
Ja om du gör en uppgradering så finns dina "småprogram" kvar. Enda nackdelen är att eventuellt "skräp" också blir kvar.krassegrand skrev:Kommer mina "småprogram" att vara kvar? (Typ Ändra storlek på bilder och youtube-dl)
Ha du bara lite "småprogram" installerade, så kan detta vara en bra lösning. Själv installerar jag däremot en hel del saker bara för att prova dem och då tycker jag att en nyinstallation är bra, genom att den rensar bort allt sådant.
Det har alltid funkat för mig hittills. Tar lite tid, eftersom det är många paket som hämtas och uppdateras, men bör fungera. Särskilt när det är fråga om uppgradering från en LTS till nästa LTS är utvecklarna på hugget med att se till att det fungerar smidigt.krassegrand skrev:Wow!Gunnar Hjalmarsson skrev:Du måste naturligtvis inte göra så. Det bekväma sättet är att öppna Programuppdaterare och göra uppgraderingen därifrån.
Funkar det?
Jag brukar använda det sättet. Men ibland får jag städdille, och gör som Osprey.
Jag ser fördelar och nackdelar med båda. Datorn är lite seg ibland.
Hmmm....
Jag får fundera medan jag säkerhetskopierar.
Tack för hjälpen.
Jörgen
Hmmm....
Tack för hjälpen.
Jörgen
Jag uppgraderade med Programuppdateraren och det gick bra men det verkar som att den kapade WIFI rätt tidigt under processen (ansluten men inget internet) och det hjälpte inte att starta om Routern. Inte fören uppgraderingen var färdig och jag stängde av datorn och sedan startade den igen funkade WIFI som det ska.
Nu har jag 20.04 (och såg just att jag måste aktivera num lock igen)
Tack för hjälpen
Jörgen
Tack för hjälpen
Jörgen
En grej funkar inte efter uppgraderingen.
GRUB
Jag får inte längre några alternativ vid uppstart.
Jag hade tidigare 3 alternativ. Ubuntu, Windows och ett till
Hur får jag igång GRUBen igen?
Jag har en övervakningskamera som jag inte har fått att fungera med Ubuntu så jag har behållit en Windows-applikation.
GRUB
sudo update-grub
+ omstart?
+ omstart?
- Osprey
Det är antagligen någon konfiguration som du måste ändra i "/etc/default/grub". Om t.ex "GRUB_TIMEOUT" är satt till "0" så får du ingen fråga om alternativen. Ändra den i så fall till det antal sekunder du vill ha som timeout (jag har "10") och uppdatera grub med "sudo update-grub"...
Timeout står på 10. Så som jag hade det innan
GRUB_TIMEOUT=10
Ska jag klippa in hela texten från grub?
Dessa rader känns misstänkta!
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Jörgen
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
Jörgen
- Osprey
Gör så, så kan jag jämföra den med min...krassegrand skrev:Ska jag klippa in hela texten från grub?
Här är hela grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
- Osprey
Ser bra ut, eller åtminstone i stort sett samma som min och här får jag upp menyn precis som det ska/kan vara.
Så gör som Gunnar sa och prova med:
Funkar inte det så prova med att ändra ena raden till till:...
sudo update-grub
reboot
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
Nu har jag glömt igen hur jag öppnar en fil med rättigheter!
Som det är nu kan jag inte spara ändringar.
Jörgen
Jörgen
Jag använd denna förr men den funkar inte längre.
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Icon[sv_SE]=gksu
Name[sv_SE]=Admin
Exec=gksudo nautilus
Name=Admin
Icon=gksu
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Icon[sv_SE]=gksu
Name[sv_SE]=Admin
Name=Admin
Icon=gksu
Den här beskrivningen låter ju enkel men det är bara det att den fungerar inte när man inte har rättigheterna!
Ändra rättigheter
Ändra rättigheter för en fil
Genomför följande steg för att ändra rättigheter på en fil:
Välj den fil du vill ändra.
Välj Arkiv->Egenskaper. Egenskapsfönstret för objektet visas.
Klicka på fliken Rättigheter.
För att ändra filens grupp, välj från grupperna som användaren tillhör i rullgardinsväljaren.
För varje ägare, grupp och alla andra användare, välj från dessa rättigheter för filen:
Ingen
Ingen åtkomst till filen är möjlig. (Du kan inte ställa in det här för ägaren.)
Skrivskyddad
Användarna kan öppna en fil för att se dess innehåll men kan inte göra några ändringar.
Läs och skriv
Normal åtkomst till en fil är möjlig: den kan öppnas och sparas.
För att tillåta att en fil kan köras som ett program, välj Kör
Ändra rättigheter
Ingen
Skrivskyddad
Läs och skriv
Här är något om Boot repair.
https://linuxhint.com/ubuntu_boot_repair_tutorial/
Kan det vara användbart?
Jag har en CD med 18.04 LTS
Vad händer om jag skriver
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
I terminalen
Jörgen
I terminalen
Jörgen
