Wine! hur installera och hantera det?
- buskerika
Jag har tidigare gjort inlägg i ämnet men jag trodde problemet var löst då så jag öppnar en ny tråd.
Jag fick problem när jag installerade Wine i terminalen enligt anvisningar på diverse sidor och var tvungen att rensa bort allt. Fick då frågan om varför jag inte tog Wine direkt från förrådet men jag hade inte hittat det där.
Så gick jag in igen i Programvarubutiken för att se om Wine fanns där ändå. Vid sökning på Wine fick jag bara upp PlayOnLinux så jag tänkte att det var nåt nytt format och installerade det.
Det fanns ju inget Wine gömt därinne så jag öppnade Synaptic och installerade wine-stable för det fanns inget som bara hette Wine.
Men vart tog det vägen? I hemkatalogen hittade jag .wine så det var väl bra men hur köra programmet? Hittar absolut ingenting på Google om problem med Wineinstallation så nu vänder jag mig till er allihop, HJÄLP!
(Jag kör Ubuntu Mate 18.04 ska tilläggas.)
- Osprey
Re: Wine! hur installera och hantera det?
När jag söker i Synaptic (eller med "apt-cache search") och tittar på vad som finns och som börjar med "wine" i namnet, så hittar jag:
Så jag hade provat med:och sedan så kan du kanske också följa upp det med:...för att hantera det....
PS. det som heter ".wine" i hemkatalogen, är din personliga wine-miljö... det som alltså ser ut som "Din dator" när wine är igång. Alltihop med C-disken, systemet och så vidare....
...och av dessa misstänker jag att den som bara heter "wine" är den mest fundamentala och den som då installerar det den behöver...wine - Windows API implementation - standard suite
wine-binfmt - Register Wine as the interpreter for Windows executables
wine-development - Windows API implementation - standard suite
wine-stable - Windows API implementation (transitional package)
wine64 - Windows API implementation - 64-bit binary loader
wine64-development - Windows API implementation - 64-bit binary loader
wine64-development-preloader - Windows API implementation - prelinked 64-bit binary loader
wine64-development-tools - Windows API implementation - 64-bit developer tools
wine64-preloader - Windows API implementation - prelinked 64-bit binary loader
wine64-tools - Windows API implementation - 64-bit developer tools
winetricks - simple tool to work around common problems in Wine
wine32 - Windows API implementation - 32-bit binary loader
wine32-development - Windows API implementation - 32-bit binary loader
wine32-development-preloader - Windows API implementation - prelinked 32-bit binary loader
wine32-development-tools - Windows API implementation - 32-bit developer tools
wine32-preloader - Windows API implementation - prelinked 32-bit binary loader
wine32-tools - Windows API implementation - 32-bit developer tools
sudo apt-get install wine
sudo apt-get install winetricks
- buskerika
Det finns inget wine i Synaptic men jag körde ditt kommando ändåOsprey skrev:När jag söker i Synaptic (eller med "apt-cache search") och tittar på vad som finns och som börjar med "wine" i namnet, så hittar jag:...och av dessa misstänker jag att den som bara heter "wine" är den mest fundamentala och den som då installerar det den behöver...wine - Windows API implementation - standard suite
Så jag hade provat med:och sedan så kan du kanske också följa upp det med:Kod: Markera allt
...för att hantera det....Kod: Markera allt
er@er:~$ sudo apt-get install wine
[sudo] lösenord för er:
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Paketet wine är ett virtuellt paket som tillhandahålls av:
winehq-staging 5.15~bionic
winehq-stable 5.0.2~bionic
winehq-devel 5.15~bionic
wine-development 3.6-1
Du bör uttryckligen ange ett att installera.
E: Paketet "wine" har ingen installationskandidat
- Osprey
Vad jag kan hitta på nätet, så ska du köra:
och sedan...
Efter det ska du kunna kolla det med:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
sudo apt install wine64 wine32
wine --version
Paketstrukturen är ändrad mellan 18.04 och 20.04. Eftersom buskerika är på 18.04 borde det som behövs vara på plats i och med installationen av metapaketet wine-stable. Och vad jag kan läsa ut är även huvudkommandot wine-stable på 18.04, dvs.
wine-stable --version
för en första koll av att programmet fungerar.
- buskerika
Tack
Jag körde Ospreys kommandon och då verkar wine-stable ha försvunnit men något sorts wine finns nu även om det är ohanterligt.
Med Winetricks kom ett litet GUI men inget jag blir klok på, många frågor som jag inte kan svara på. Jag vill bara köra ett enda program: inAudible175, vilket jag lagt in på olika ställen under .wine och kör helt enkelt kommandot i terminal
och får då
inget fel på wine verkar det men det funkar inte riktigt ändå
ochOsprey
!Gunnar Hjalmarsson
wine inAudible175.msi
wine: Felaktigt EXE-format för C:\windows\inAudible175.msi
- buskerika
Tack det var ett steg närmare, fick åtmindstone upp en dialogruta för Wine men det hade synpunkter på inAudible som jag tyvärr inte kan läsa, pytteliten text mot vit bakgrund. Fattar inte att inte fler har problem med detta; att konvertera aax-filer från Audible till mp3!?Gunnar Hjalmarsson skrev:https://askubuntu.com/questions/671277/ ... -installer
Om det är uppgiften, kanske en annan approach kan hjälpa:
https://en.code-bude.net/2017/02/12/how ... -in-linux/
Eller också kanske någon kan hjälpa dig få Wine-approachen att fungera till slut...
- Osprey
Om du trycker på knappen "[PRINT SCRN]" som ofta finns ovanför "[HOME]" eller om man så vill högst upp ovanför uppåt-pilen, så tas det en bild av skärmen som du sedan kan klistra in här. Så kanske vi kan lyckas läsa vad det står...buskerika skrev:...men det hade synpunkter på inAudible som jag tyvärr inte kan läsa, pytteliten text mot vit bakgrund...
(Dessutom har du ju själv en möjlighet att förstora upp det då, så att du kanske kan se vad det står...)
- buskerika
Yay! Suveränt tips, precis vad jag sökte. (Tänk vad jag googlat om detta utan att denna sida kom upp. Google är inte pålitligt längre)Gunnar Hjalmarsson skrev:Om det är uppgiften, kanske en annan approach kan hjälpa:
Det var många kommandon men så bra beskrivet och det funkar!
Tack Gunnar!
Tack för erbjudandet om läshjälp, det var gulligt men jag skiter i Wine nu! För mycket besvär och uppenbarligen lika trist och otydbar Winlook som tidigare.Osprey skrev:Om du...
Är så tacksam för all hjälp jag fått av er!
