Hej på er,
Kan man på samma dator installera 20.04 tillsammans med 16.04
och välja i grub, samt använda samma home (är på en separat partition).
Vet att jag borde kunna detta vid det här laget men...
Att köra 20.04 parallellt med 16.04 och använda grub för att välja vilken som ska starta ska inte vara några problem alls...
Däremot skulle det kunna uppstå problem med att använda samma home. Detta genom att home innehåller ett antal filer för inställningar och dessa filer kommer då att användas av program med olika versioner.
Men om du har olika inloggningar (användarnamn) på 20.04 respektive 16.04 så ska det inte vara några problem. Saker som båda användarna ska komma åt kan du ju lägga i en mapp som båda har åtkomst till och så.
Själv har jag en liknande variant, men jag har tre system som är Ubuntu, OpenSuSE och CentOS som kan starta upp från samma disk (olika partitioner) och som sedan använder samma home. Men jag har som sagt var olika användare för respektive system...
Agera genom att ta och behålla initiativet, ta de risker detta kräver... http://www.enargo.com/it/ OpenVMS Shark - i Linux finns inte SYS$CMKRNL...
