Ladda ner från SVT
- posktomten
Ladda ner från SVT
Skulle vara roligt med synpunkter på mitt uppdaterade program streamCapture2. Hur upplevs installationen? Min tanke är att installationen ska vara enkel för användaren, den ska gå till på samma sätt med Linux (alla distributioner) och med Windows.
Man installerar eller kör direkt.
online installer för Linux och Windows.
och AppImage för Linux och portabel för Windows.
Fördelen med att installera är att enskilda delar kan uppdateras separat.
Och programmet är till för att ladda ner strömmande media. Med en del extra möjligheter. Två versioner av svtplay-dl (stable och bleeding edge) samt FFmpeg för att bl. a. sätta ihop videon med ljudet.
Extra kul att höra vad Ubuntuanvändare tycker om installationsprocessen som skiljer sig från Ubuntus traditionella.
Vänligen
Ingemar Ceicer
https://gitlab.com/posktomten/streamcap ... /DOWNLOADS
Vänligen
Ingemar Ceicer
Re: Ladda ner från SVT
Hej Ingemar, och tack för påminnelsen om ditt grafiska gränssnitt till svtplay-dl. Jag har inte provat det ännu, då jag tycker att svtplay-dl är enkelt att använda som terminalprogram.
Men ett återkommande problem med svtplay-dl (och andra liknande program såsom youtube-dl) är att det plötsligt slutar fungera på någon sajt. Det hände mig så sent som häromdagen. Det ser ut som att senaste versionen av streamcapture2 inkluderar en fix av just det problemet.
En fråga: Om man installerar streamcapture2, uppdateras det därefter automatiskt så att man alltid har tillgång till senaste nytt i git för svtplay-dl? I så fall har du löst ett angeläget problem och jag för min del skulle vara nyfiken på att testa.
- posktomten
Hej igen!
Inte riktigt så enkelt som du vill ha det. Man får starta "Maintenance Tool" från verktygsmenyn och uppdatera det man vill uppdatera. Jag skickar med både senaste "snapshot" och senaste "stable" versionen av svtplay-dl. Det går dock ganska smidigt.
Ingemar
Ingemar
Det låter i varje fall som ett steg i rätt riktning. Det är vad du kallar "Bleeding Edge" jag vill ha enkel åtkomst till.
- posktomten
Ja lite knapptryckningar behövs. Men bara ca 90 kB att lada ner, så det bör gå ganska fort... Hm. Automatiskt söka efter senaste svtplay-dl och ladda ner. Kan vara något.
- posktomten
Nu uppdaterar AppImagen sig själv!
Det går på några sekunder när svtplay-dl kommit i ny version.
Ingemar
Ingemar
Så trevligt.
Jag har testat lite. Hämtade streamcapture2-x86_64.AppImage, lade den i katalogen ~/bin och gjorde den exekverbar. Kunde sedan starta genom att trycka Alt+F2 och köra kommandot streamcapture2-x86_64.AppImage.
Upptäckte att den automatiskt skapade filen ~/.local/share/applications/streamcapture2.desktop, så plötsligt blev programmet tillgängligt även via menysystemet eller GNOMEs "Aktiviteter".
Om jag har förstått det rätt, så är såväl den senaste stabila versionen som snapshoten av svtplay-dl inbakade i .AppImage-filen. Det verkar i så fall vara helt rätt tänkt. Därutöver kan man, om man vill, använda någon annan version av svtplay-dl från det grafiska gränssnittet, t ex den som finns tillgänglig via Ubuntu-förrådet.
Gjorde några testhämtningar i går kväll. Det gick bra ibland, ibland inte. Knappen "Ladda ner alla" verkar vara mer tillförlitlig än knappen "Ladda ner". Men det kan vara något jag har missförstått; har inte undersökt programmet särskilt djupt.
- posktomten
Tyvärr så fungerar det inte med senaste versionen av svtplay-dl. när man söker med streamCapture2 så körs "--list-quality" och med "senaste stabila" versionen ser utskriften ut så här.
och med de senaste versionerna så här:
Alltså ytterligare information som streamCapture2 inte kan hantera. Jobbar med detta nu.
Dessutom finns ingen dokumentation hos svtplay-dl ännu. Inget jag hittat i alla fall.
Fel av mig
Så visst är det dokumenterat.
Tror jag börjar få det att funka med både äldre o senare versioner. Kommer en uppdatering.
INFO: Starting new HTTPS connection (1): www.svtplay.se
INFO: Starting new HTTPS connection (1): api.svt.se
INFO: Starting new HTTPS connection (1): switcher.cdn.svt.se
INFO: Starting new HTTPS connection (1): ed7.cdn.svt.se
INFO: Starting new HTTPS connection (1): svt-vod-8t.akamaized.net
INFO: Quality Method
INFO: 5649 HLS
INFO: 5649 HLS
INFO: 5512 DASH
INFO: 6289 DASH HEVC-51
Fel av mig
--format-preferred h264,h264-51
Choose the format you prefer, --list-quality to show
which one to choose from
Ok. Har du kontakt med Johan Andersson?
Jag har oftast använt en alias för att få en "lagom" (enligt mig) kvalitet:
$ cat ~/.bash_aliases | grep svtplay
alias mysvtplay='svtplay-dl --quality=1000 --flexible-quality=200'
Då någon kvalitet i intervallet 800-1200 nästan alltid finns, behöver jag då inte bekymra mig om exakt vilka värden som videon gör tillgängliga.
- posktomten
Nä, faktiskt inte. streamCapture2 kör svtplay-dl och fångar upp utskriften. Plus lite finesser. Som att kopiera den färdiga videofilen, skapa mappar och lite annat.Ok. Har du kontakt med Johan Andersson?
streamCapture2 kör med
--flexible-quality=300
/home/användarnamn/.config/streamCapture/streamcapture2.ini
readyupdate=false
readyupdate=true
Ha de bra!
Jag hade inte raden
readyupdate=false
i .ini-filen, men lade till
readyupdate=true
under [Settings]. Därefter startade jag programmet och klickade på Verktyg -> Uppdatera.
Observationer:
readyupdate=false
readyupdate=true
Observationer:
- Uppdateringen namnändrade den gamla AppImage-filen och skapade en ny. (Borde inte uppdateringen avslutas med radering av den gamla filen?)
- Den nya filen var inte exekverbar, så för att åter kunna starta programmet behövde jag göra chmod +x
- Värdet för readyupdate ändrades till "false" i .ini-filen
- Tycks nu ha version 20.3
- posktomten
readyupdate=true
Jo precis som du beskriver det ska det gå tillObservationer:
En ny AppImage skapas av delar av den gamla AppImagen. Och sådant som behöver laddas ner (skillnaden mellan den nya o gamla). Därför behöver inte alltid så mycket laddas ner. Den gamla AppImagen byter namn (får ".zc.old" som filändelse.) När den nya AppImagen är klar är den sista uppgiften den gamla har att se till att göra den nya körbar och starta den. Sedan ska den ta bort sig själv. Så det ska ganska fort, beroende på mängden data som behöver laddas ner och på internetanslutningen förstås. Nu var det tydligen något som inte funkade. :-(
Ja nu har jag testat och det verkar fungera med både äldre och alldeles nykompilerade svtplay-dl direkt från github. Men man kan aldrig veta.
Nu har jag testat att ändra
readyupdate=false
Nyss fick jag en prompt att uppdatera till 0.20.5, och det fungerade utmärkt. Kunde smidigt hämta en video genom "Ladda ner"-knappen (senaste snapshot).
streamCapture2 är ett verktyg helt i min smak. Kommer från och med nu att använda streamCapture2 i stället för någon form av direktinstallation av svtplay-dl.
Tack för att du gör streamCapture2 tillgängligt, posktomten. Bra jobbat!
P.S. Tycker verkligen du borde ta kontakt med Johan Andersson. Om inte annat så borde han göra reklam för streamCapture2 här.
- buskerika
HejGunnar Hjalmarsson skrev:Så trevligt.
blev nyfiken och försökte installera enligt ovan men när jag körde kommandot streamcapture2-x86_64.AppImage blev det fel, kommandot hittades inte. Kollade först också på https://gitlab.com/posktomten/streamcap ... r/1.-Linux och installerade allt som rekommenderades.
Vad har jag gjort för fel?
Om du behövde skapa katalogen ~/bin, och i övrigt gjorde exakt så, behöver du logga ut och logga in igen.buskerika skrev:blev nyfiken och försökte installera enligt ovan men när jag körde kommandot streamcapture2-x86_64.AppImage blev det fel, kommandot hittades inte.Gunnar Hjalmarsson skrev:Hämtade streamcapture2-x86_64.AppImage, lade den i katalogen ~/bin och gjorde den exekverbar. Kunde sedan starta genom att trycka Alt+F2 och köra kommandot streamcapture2-x86_64.AppImage.
- buskerika
skapa katalogen ~/bin? Men den ligger ju i filsystemet och är fullsmockad med diverse! Skulle man skapa en till, och var?Gunnar Hjalmarsson skrev:Om du behövde skapa katalogen ~/bin, och i övrigt gjorde exakt så, behöver du logga ut och logga in igen.buskerika skrev:blev nyfiken och försökte installera enligt ovan men när jag körde kommandot streamcapture2-x86_64.AppImage blev det fel, kommandot hittades inte.Gunnar Hjalmarsson skrev:Hämtade streamcapture2-x86_64.AppImage, lade den i katalogen ~/bin och gjorde den exekverbar. Kunde sedan starta genom att trycka Alt+F2 och köra kommandot streamcapture2-x86_64.AppImage.
Jag pratar alltså om ~/bin, inte /bin. Tecknet ~ representerar din hemkatalog ($HOME), t ex /home/buskerika eller vad användarnamnet nu är i ditt fall.
Om du då har en katalog /home/buskerika/bin (och efter en inloggning om katalogen är ny), så ingår den katalogen i PATH, vilket du kan kontrollera genom det här kommandot:
echo $PATH
Och det betyder att du kan köra exekverbara filer som ligger i den katalogen utan att ange den fulla sökvägen, dvs. streamcapture2-x86_64.AppImage är tillräckligt i det här fallet.
echo $PATH
- buskerika
Ah! Det visste jag inte. Alla nerladdade prg ligger i hemkatalogoen huller om buller. Jag fick det emellertid att fungera genom att ange hela sökvägen på ett nytt programkommando i programmenyn. Det gick ju också bra.Gunnar Hjalmarsson skrev:Jag pratar alltså om ~/bin, inte /bin. Tecknet ~ representerar din hemkatalog ($HOME), t ex /home/buskerika eller vad användarnamnet nu är i ditt fall.
echo $PATH
Tack Gunnar.
Ja, det går precis lika bra med selleri.
- posktomten
Kul att streamCapture2 uppskattas!
Och från och med version 0.20.11 ska det gå smidigare att uppdatera. Tidigare, om man var för snabb med att klicka "OK" efter en uppdatering kunde det gå fel. Nu kommer inte "streamCapture2 är uppdaterad" fram förrän det är klart att klicka.
En länk, eller snarare en fil med ändelsen .desktop skapas i "/home/username/.local/share/applications" (där username byts ut mot ditt användarnamn) när man klickar på "Skapa en genväg". I den filen finns information om programmet så att operativsystemet kan placera genvägen i rätt kategori. "AudioVideo" är kategorin jag valt. Det finns standardiserade kategorier. Tyvärr är det ingen ikon kopplad till genvägen. Allt finns ju inne i AppImagen, vill man ha en ikon måste den skickas med separat. Det spelar ingen roll var man placerar AppImagen, genvägen fungerar i alla fall. Så länge man inte flyttar på AppImagen.
Vill man ha bättre ordning på sina AppImager föreslår jag appImageHelper. Om man får göra reklam för sina egna program!
https://gitlab.com/posktomten/appimageh ... wikis/home
posktomten
posktomten
