Vad har hänt med youtube-dl?
Jag får detta felmeddelande.
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ youtube-dl --rm-cache-dir --extract-audio --audio-format mp3 https://youtu.be/yXe46BnQyiE
Removing cache dir /home/jorgen/snap/youtube-dl/2840/.cache/youtube-dl ..
[youtube] yXe46BnQyiE: Downloading webpage
ERROR: No video formats found; please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
Vad betyder
Jag (tror jag) har installerat youtube med "Progranvara för Ubuntu". Den visar i alla fall att den är installerad om jag söker med "Progranvara för Ubuntu".
Om jag kör programuppdateringar ska det väl uppdatera youtube-dl med?
Hur kan jag kolla vad jag startar med
vilken version och var den ligger menar jag.
Det ska finnas ett kommando som svarar med version av youtube-dl, vilket är det kommandot?
Jörgen
Vad betyder
Jörgen
Re: Vad har hänt med youtube-dl?
Det hjälper inte heller att förenkla.
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Youtube/1$ youtube-dl https://youtu.be/yXe46BnQyiE[youtube] yXe46BnQyiE: Downloading webpage
- Osprey
Jag har haft samma problem, men inte lagt ned så mycket tid på att försöka fixa det...
Kommandot för att se vilken version av youtube-dl du kör är:Själv kör jag "2019.11.05"
youtube-dl --version
Jag installerade youtube-dl så sent som igår, eftersom svtplay-dl vägrade hämta ett program från www.svtplay.se. Valde ett av snap-paketen, alltså:
snap install youtube-dl
$ youtube-dl --version
2020.03.24
Kan inte säga om det skulle lösa ditt problem, men det löste mitt.
2020.03.24
Prova att uppdatera med:
provade din länk före och efter uppdatering och nu när jag är på 2020-05-29 så funkar det.
sudo youtube-dl -U
Min är nyare.Osprey skrev:Jag har haft samma problem, men inte lagt ned så mycket tid på att försöka fixa det...
Kommandot för att se vilken version av youtube-dl du kör är:Själv kör jag "2019.11.05"Kod: Markera allt
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ youtube-dl --version
2020.03.24
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo youtube-dl -Uplemil skrev:Prova att uppdatera med:provade din länk före och efter uppdatering och nu när jag är på 2020-05-29 så funkar det.Kod: Markera allt
sudo youtube-dl -U
[sudo] lösenord för jorgen:
It looks like you installed youtube-dl with a package manager, pip, setup.py or a tarball. Please use that to update.
Det verkar som att min ska uppdatera med programuppdateraren, eller?
Jörgen
Jag har kört programuppdateraren några gånger men den säger att programvaran är uppdaterad.Ska jag ändra någon inställning i Program och uppdateringar?
Jörgen
Jörgen
Vad får du om du kör:
Kan ju vara så att programhanteraren inte kör det allra senaste utan släpar efter lite.
Tror att jag har avinstallerat min youtube-dl och kört en manuell installation för att kunna uppdatera till det allra senaste vid behov.
Annars så kan svtplay-dl från https://svtplay-dl.se funka bättre ibland...
plemil skrev:Vad får du om du kör:Kan ju vara så att programhanteraren inte kör det allra senaste utan släpar efter lite.Kod: Markera allt
2020.03.24
Jag avvaktar lite och ser om programuppdateraren kommer ifatt snart.
Nu avinstallerade jag och installerade med
sudo apt install youtube-dl
Jag har nu version 2020.03.24 som väl är samma som jag hade från början, om jag minns rätt.
Skulle jag ha använt
sudo snap install youtube-dl
istället?
istället?
Vad betyder detta?
2020.03.24
2020.03.24
Det handlar om olika sätt att installera.
ger dig den version som råkar vara paketerad för Debian/Ubuntu i den Ubuntu-version du använder. Per definition inte senaste versionen av youtube-dl.
ger dig en av de snap-versioner av youtube-dl som finns. Om den snap'en hade uppdaterats regelbundet, hade det gett dig den senaste versionen av youtube-dl. Nu verkar det tyvärr inte vara fallet.
Så för att få senaste versionen, gå till källan:
https://github.com/ytdl-org/youtube-dl#installation
Jag testade nyss wget-alternativet som nämns där, och:
2020.06.06
youtube-dl is up-to-date (2020.06.06)
2020.06.06
Hur avinstallerar jag den som jag installerade med
Jag provade
sudo apt uninstall youtube-dl
men det funkar inte.
Jag provade
sudo apt purge youtube-dl
Precis som för alla andra .deb-paket.
HAHAHAHAHAHAHA
Installing collected packages: youtube-dl
Successfully installed youtube-dl-2020.6.6
2020.06.06
TACK!
2020.06.06
TACK!
Så bra!
Paket som youtube-dl och svtplay-dl borde egentligen tas bort från Debian/Ubuntu, där tröskeln för att uppdatera redan släppta versioner är (avsiktligt) hög. Sådana applikationer anpassas kontinuerligt för att fungera på olika sajter, och de per definition gamla versionerna som finns i Debian/Ubuntu skapar mest förvirring.
Då vet jag för nästa gång
Uppdatera med
sudo youtube-dl -U
Avinstallera om det behövs med
installera med kommandot från
https://github.com/ytdl-org/youtube-dl#installation (sudo -H pip install --upgrade youtube-dl)
Tack så länge
Jörgen
Uppdatera med
sudo youtube-dl -U
Tack så länge
Jörgen
Nä. Du har inget .deb-paket installerat nu. För mig, som använde wget-alternativet, ser det ut så här:krassegrand skrev:Då vet jag för nästa gång
Uppdatera med
sudo youtube-dl -U
$ which youtube-dl
/usr/local/bin/youtube-dl
Dvs. en stor körbar fil i /usr/local/bin.
Var filen/filerna hamnar om man använder pip vet jag inte, men du kan förmodligen köra which() för att ta reda på det.
krassegrand skrev:installera med kommandot från
Tack så länge
Jörgen
Mitt ligger på samma ställe.
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ which youtube-dl
Vad är det då som gäller om man skulle behöva avinstallera?
Är det uninstall youtube-dl?
Eller kan det vara remove youtube-dl?
Den är installerad med
Det har jag kollat genom att bläddra bakåt i de kommandon jag använt senast.
