Spegla skärmar, fel vid ominstallation - 18.04
buskerika
Inlägg av buskerika »
Hej
efter långvariga och accelererande problem med 18.04 på min PC var jag tvungen att göra en ominstallation igår. Tror det gick bra trots att jag inte kunde urskilja pyttetexten på den vita bakgrunden. Tidigare problem borta men en del fix kvar, 8)
Men en viktig sak fungerar inte, att spegla skärmarna så jag kan se på TVn. Har alltid funkat med lite fix ibland på tidigare distros och med 18.04 funkade det direkt. Till jag installerade om det alltså.
TVskärmen är nästan svart med en pil där musen befinner sig (den går att röra också) så det är ju som datorn där under det svart täcket liksom.
Otroligt tacksam för hjälp, kommer ju att vara isolerad länge. :'(
Re: Spaegla skärmar, fel vid ominstallation - 18.04
Vad ger kommandot:
sudo lshw -c video
buskerika
johanre skrev:Vad ger kommandot:
sudo lshw -c video
Det här är så konstigt, nu funkar det! Alltså utan att jag gjort något alls!
Skrev kommandot ändå ifall något knäppt avslöjas där (som ett litet troll som säger "Just you wait, I'm not done yet")
er@er:~$ sudo lshw -c video
[sudo] lösenord för er:
  *-display
       beskrivning: VGA compatible controller
       produkt: GP106 [GeForce GTX 1060 6GB]
       tillverkare: NVIDIA Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: a1
       bredd: 64 bits
       klocka: 33MHz
       förmågor: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
       konfiguration: driver=nouveau latency=0
       resurser: irq:129 memory:a3000000-a3ffffff memory:90000000-9fffffff memory:a0000000-a1ffffff ioport:3000(storlek=128) memory:a4000000-a407ffff
  *-display
       produkt: Intel Corporation
       tillverkare: Intel Corporation
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 00
       bredd: 64 bits
       klocka: 33MHz
       förmågor: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
       konfiguration: driver=i915 latency=0
       resurser: irq:130 memory:a2000000-a2ffffff memory:80000000-8fffffff ioport:4000(storlek=64) memory:c0000-dffff
Nåt troll här?
Hhhmm, det man eventuellt skulle titta på är att du använder "nouveau" drivrutinen för ditt Nvidia kort. Det innebär att 3D grafik inte kommer fungera (jämfört med om du använt Nvidias egna drivrutiner). Samtidigt; om det fungerar och du inte använder 3D grafiken...
buskerika
johanre skrev:Hhhmm, det man eventuellt skulle titta på är att du använder "nouveau" drivrutinen för ditt Nvidia kort. Det innebär att 3D grafik inte kommer fungera (jämfört med om du använt Nvidias egna drivrutiner). Samtidigt; om det fungerar och du inte använder 3D grafiken...
Nej inte vet jag, 3D kanske kan vara kul i vissa lägen men krävs inte en annan skärm också?
Varför används en annan drivrutin än nViduas? Har JAG gjort det valet eller datorbyggaren (hopplock från Komplett)? Kan det bli stabilare med nVidias så vrrkar det som en bra idé. Eller vad tror du?
EDIT När jag bara skulle kolla så allt var OK nu så var det svart igen!! >:( :?:
buskerika skrev:Varför används en annan drivrutin än nViduas? Har JAG gjort det valet eller datorbyggaren (hopplock från Komplett)?
Normalt så väljs nouveau-drivrutinen som standard eftersom det är öppen källkod, vilket Nvidias egna drivrutiner inte är.
Själv kör jag en av Nvidias egna drivrutiner på den datorn jag sitter vid nu, men däremot kör jag nouveau när det inte är helt givet vem som tillverkat grafikkortet på datorn jag kör på, t.ex när jag startar från en USB-pinne. Detta för att nouveau funkar (hyfsat) oavsett vem som har tillverkat grafikkortet. En Live-CD kör också alltid nouveau av samma anledning...
Om du vill prova med någon av Nvidias drivrutiner så väljer du "Drivrutinshanterare" under "Inställningar" eller liknande, beroende på vilken skrivbordsmiljö du har.
Om du inte hittar den så kan du köra "pkexec driver-manager" från en terminal istället...
buskerika
Hm, fattar fortfarande inte varför det (eventuellt) kom till en annan drivrutin när jag ominstallerade? Hämtades en "lämplig" drivrutin vid installationen då,som nu skapar problem? Kan man anta att jag hade nVidias egen förra veckan när speglingen funkade finfint.
Alla dessa frågor innan jag gör något som kanske (?) inte borde göras.
Osprey skrev:Normalt så väljs nouveau-drivrutinen som standard eftersom det är öppen källkod, vilket Nvidias egna drivrutiner inte är.
Numera (fr o m Ubuntu 19.10) ingår Nvidias drivrutiner på ISO-filen för installation, och väljs av installeraren om du har ett Nvidia grafikkort.
(Men tråden handlar om 18.04, och där gäller fortfarande att Noveau installeras som standard oavsett hårdvara.)
Re: Spegla skärmar, fel vid ominstallation - 18.04
Ett enkelt sätt att byta till en lämplig Nvidia drivrutin är att starta Program & uppdateringar, öppna fliken Ytterligare drivrutiner, och välja ett av Nvidia-alternativen.
buskerika
Gunnar Hjalmarsson skrev:Ett enkelt sätt att byta till en lämplig Nvidia drivrutin är att starta Program & uppdateringar, öppna fliken Ytterligare drivrutiner, och välja ett av Nvidia-alternativen.
OK, det verkar ofarligt, får se om det hjälper
Vilken ska jag kryssa för?
Skärmavbild vid 2020-04-08.png (54.44 KiB) Visad 3844 gånger
"proprietär, tested" låter väl som ett tryggt alternativ? (Om man då bortser från svengelskan.)
Tror du behöver starta om datorn sedan.
buskerika skrev:Vilken ska jag kryssa för?
Jag hade valt 430, eftersom jag haft lite problem med 435 och det förmodligen inte finns nämnvärt med extra tillägg i den...
Men prova 435 om du vill och funkar inte det alls, så starta upp i felsäkert läge (vesa) och byt till 430...
buskerika
Gunnar Hjalmarsson skrev:"proprietär, tested" låter väl som ett tryggt alternativ? (Om man då bortser från svengelskan.)
Osprey skrev:
Allt funkar nu! Valde 435 och hoppas jag slipper "felsäkert läge" som jag helst slipper. Tack för all hjälp, ni är guld! :kram:
