Ubuntu 18.04 Problem
m@ts
Inlägg av m@ts »
Hej !
Har kört 19.10 men det var så mycket fel att jag backade version.
Gjorde en ren installation av 18.04.4 LTS.
I den massor av fel också.
Jag har lagt ner dagar på att försöka hitta och fixa dessa.
Nu börjar att tro att det är fel på denna dator.
Igår helt plötsligt är 80% av alla fel borta...
Detta är väldigt konstigt för versionen tar ju snart stop.
man borde ha hittat detta tidigare !
Alltså någon / några har hittat pudelns kärna och fixat dessa fel.
Nobelpris av väl att ta i men en Jätte tårta + 1 vecka på Bahamas är is sin ordning.
Fortfarande lite klagomål.
I ovan version finns HPlip som val i programbanken, bra tyckte jag
och installerade den, den kraschar varannan bootning, men talar om att det inte finns någon System tray. Efter felsökning hittas följande.
Installerad Hplip version 3.17.10, enligt websidor hos HPlip supportas inte denna
version Ubuntu 18.04, men ver. 3.17.11 supportrar Ubuntu 17.10.
Har installerat den senaste HPlip 3.20.2 för några dagar sen samma problem.
Dagen efter finns inte Hplip 3.20.2 nu finns bara 3.20.3.
Ska prova denna senare..
Ha en bra dag M@ts
Du som är mer intresserad av detta se bilagor.
Syslog 2020-03-16.txt
Denna visar alla fel i loggen
(293.82 KiB) Nerladdad 213 gånger
Syslog 2020-03-20.txt
Denna visar 80% fel borta
(224.11 KiB) Nerladdad 210 gånger
underligheter syslog.txt
OBS 1 av alla fel meddelande
message repeated 1804634 times:
(4.96 KiB) Nerladdad 208 gånger
Re: Ubuntu 18.04 Problem
Börja med att prova:
sudo apt-get -f install
sudo touch /forcefsck
reboot
...och se om felen finns kvar.....
m@ts
Inlägg av m@ts »
Här kommer svaren:
[sudo] lösenord för mats:
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 7 att inte uppgradera.
Disk kontroll: inget svar.
Disk: Ny SSD installerad nu i Februari, vid install 18.04.4
Bedömer att samma fel kvarstår.
Önskemål:
Att inte Started Unattended Upgrades börjar innan uppstarten är färdig,
Att inte Virus uppdatering (freshclam) börjar innan uppstarten är färdig, ett antal fel p.g.a. uppstarten ej är klar, när detta släpper ställer sig då att vänta på Internet linjen, kollar var ca 15 sek.
Allt ovan mitt i uppstarten.
Måste vara en konstruktions tabbe ! ( jobbat med datorer i 52 år )
m@ts skrev:sudo apt-get -f install
Bygger beroendeträd
Installationen är alltså komplett och det finns inget som saknas i den...
m@ts skrev:Disk kontroll: inget svar. Disk: Ny SSD installerad nu i Februari, vid install 18.04.4
Bedömmer att samma fel kvarstår.
När man skapar "/forcefsck" så innebär det att den kör en kontroll av filsystemet nästa gång man startar om ("bootar"), innan disken monteras. Det händer alltså ingenting direkt...
m@ts skrev:Att inte Started Unattended Upgrades börjar innan uppstarten är färdig,
Detta styrs konfigurationerna i "/etc/apt/apt.conf.d/". Exakt hur man ska ställa in det för att på bästa sätt undvika att de körs under uppstart, vet jag inte...
m@ts skrev:Att inte Virus uppdatering (freshclam) börjar innan uppstarten är fädig, ett antal fel p.g.a. uppstartaten ej är klar, när detta släpper ställer sig då att vänta på Internet linjen kollar var ca 15 sek.
Installera "clamtk" så kan du ställa om det till att freshclam uppdateras manuellt.
m@ts
Inlägg av m@ts »
Det är Clamtk som man installerar från programbanken, och freshclam ingår där.
Jag önskar att den ska uppdatera auto, kanske lite överambitiöst för då kollar den
en gång i timmen om det finns uppdateringar.
Ska nog göra detta, ställa in manuell, när jag sen startar upp och uppstart ok,
då kör jag en manuell, när den är klar får den vila till nästa dag.
Då har jag tjänat mellan 8-15 gångers uppdaterings körningar per dag.
Jag kör freshclam med auto och det är aldrig några problem vid uppstart, den märks överhuvudtaget inte....
m@ts
Inlägg av m@ts »
OK Då får jag anta att något av mina kvarstående fel påverkar detta,
som sagt det finns ju ett antal fel kvar.
m@ts
Inlägg av m@ts »
Hej !
Fråga: När jag nedgraderade från 19.10 till 18.04.4 formaterade jag /
men rörde inte /home. Kan det vara så att jag borde ha städat
ev. alla dolda filer som ligger under /home .xxx
Kan det ligga kvar filer där som tillhör 19.10 och orsakar fel ?
Jag kommer att installera om 18.04.4 och denna gång önskar jag göra rätt .
/ M@ts
Det som finns och som skulle kunna ställa till det, är nog främst de konfigurationsfiler som finns under "~/.config". En del finns också under "~/.mozilla" och på några få ställen till, men det mesta ligger alltså under ".config".
Det som skulle kunna vara fallet är att något från 19.10, innehåller saker som inte fanns i 18.04, men då de flesta program i Linux agerar så att om de hittar en konfiguration de inte känner till, så ignorerar de den istället för att få något fel. Så rent generellt borde det inte vara något problem.
Om du inte har konfigurerat upp en massa som du vill behålla, så kan du ju ta bort "~/.config" och "~/.mozilla" eftersom det som finns där skapas automatiskt när du startar ifrågavarande program och det inte finns något där.
Men jag skulle inte tro att du har något där som ställer till nämnvärda problem och det finns ju ingenting där som påverkar systemet, utan bara din egen användarmiljö.
Om du vill prova och se om det är något där som krånglar, så logga in som "root" istället och se om det fungerar bättre...
m@ts
Inlägg av m@ts »
OK Tack för tips, ska testa detta senare
/ M@ts
