VLC ska kunna visa min kamera
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Hej jag har en tråd sedan innan och detta är en variation på samma problem.
viewtopic.php?f=17&t=61573&start=60
Det ska gå att se min Asgari 1080pro på VLC, jag har till och med hittat en instruktion i manualen (Jag vet, jag skulle tittat där först) som säger att man ska göra (precis som jag gjorde från början)
Live Video genom VLC (Linux, Mac och PC)
1. Installera VideoLan (<- klick länken för nedladdning av VideoLan VLC Media Player).
2. Välj Media -> Open Network Stream...
3. Skriv in bildströmmens adress i följande format: rtsp://(kamerans ipadress):(kamerans rtsp-
port)/11 ex: “rtsp://192.168.1.252:554/11”
4. Kamerans IP-adress kan utläsas ur sökverktyget. Kamerans RTSP-port syns under
nätverksinställningar i kamerans webbgränssnitt. Standardport är 554. “/11” anger
upplösningen 1280x720. “/12” anger upplösningen 640x352.
115. Välj sedan “Play”. Ett inloggningsfönster dyker upp. Skriv in kamerans användarnamn och
lösenord. Standard är “admin”/”admin”.
6. Nu skall kamerans bild med vald upplösning synas io VLC.
12
Det är bara det att jag får ett felmeddelande och ombeds att titta i loggen, i loggen står det
-- logger module started --
main: Kör vlc med standardgränssnittet. Använd "cvlc" för att använda vlc utan gränssnitt.
main: playlist is empty
live555 error: Failed to connect with rtsp://192.xxx.x.xxx:88
satip error: Failed to setup RTSP session
-- logger module stopped --
Lösenordet är rätt för när jag skriver fel reagerar VLC på ett annat sätt.
Om jag startar med cvlc hur väljer jag då kameran, utan gränssnitt?
Jörgen
krassegrand
Re: VLC ska kunna visa min kamera
Jag såg att jag missat en sak men det gjorde ingen större skillnad
live555 error: Failed to connect with rtsp://192.xxx.x.xxx:88/11
live555 error: Failed to connect with rtsp://192.xxx.x.xxx:88/12
Jag ändrar ipnummren till x
krassegrand skrev:Om jag startar med cvlc hur väljer jag då kameran, utan gränssnitt?
Om jag tittar på "man cvlc" så ser det ut som om du kan ange typ:
cvlc rtsp://192.xxx.x.xxx:88
...där IP-adressen givetvis ska vara den som kameran har....
krassegrand
Jag försökte det
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ cvlc rtsp://192.xxx.x.xxx:88/12
VLC media player 3.0.8 Vetinari (revision 3.0.8-0-gf350b6b5a7)
Created new TCP socket 12 for connection
Jag kan inte göra något med vlc när jag startar såhär. Hur stänger man av den?
krassegrand skrev:Jag försökte det
För att det ska funka så måste givetvis adressen vara rätt, men det antar jag att du har koll på.
Hur du stänger av den beror på hur den startar och det vet jag inte, eftersom jag inte har utrustning så att jag kan prova själv.
  • Om terminalen så att säga "hänger fast i den", så bör du kunna stoppa den med "^C" (ctrl-C).
  • Om terminalen inte "hänger fast i den" så borde du kunna stoppa den med "killall cvlc".
Prova och se vilket som funkar...
krassegrand
Control+C funkar.
Tack
krassegrand
Jag fick tips från VLCs forum om Firewall.
Skulle det kunna vara nåt?
Jag har testat detta
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo ufw status
[sudo] lösenord för jorgen:
Status: inaktiv
Det verkar (väl) som att brandväggen är inaktiv?
Jörgen
krassegrand skrev:Det verkar (väl) som att brandväggen är inaktiv?
Ja, det stämmer.
