Rättigheter till mappar (Arduino)
Generella frågor om Gnome-skrivbordet.
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Hår har jag 2 mappar med olika rättigheter öppnade med "sudo nautilus".
Mapparna innehåller sketcher till Arduino.
Skärmbild från 2019-10-03 19-43-49a.nystorlek.png (113.94 KiB) Visad 4741 gånger
Skärmbild från 2019-10-03 19-44-28a.nystorlek.png (122.24 KiB) Visad 4741 gånger
Kan jag bara ta och ändra root till jorgen - jörgen / jorgen och om det blir problem ändrar jag bara tillbaka?
Jörgen
HakanS
Re: Rättigheter till mappar (Arduino)
Inlägg av HakanS »
krassegrand skrev:Kan jag bara ta och ändra root till jorgen - jörgen / jorgen och om det blir problem ändrar jag bara tillbaka?
Ja.
eson57
Inlägg av eson57 »
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sketch
Gissar att "skisser" är ordet du söker... ;)
krassegrand
Jag har ändrat rättigheterna på de 2 mappar som jag kan se var skrivskyddade men får detta meddelande när jag försöker starta Arduino utan sudo.
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ arduino
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS:
Ej korrekt IDE installationsmapp: Your copy of the IDE is installed in a subfolder of your sketchbook.
Please move the IDE to another folder.
Det funkar fortfarande att starta med sudo arduino.
Det står please move ide to annother folder. Vad menas med det? Vad är IDE?
Jörgen
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
IDE står för Integrated Development Environment.
Alltså programmet (utvecklingsmiljön) du använder när du skapar ditt program och editerar din källkod, kompilerar debuggar osv.
Skit på dig Putin
krassegrand
Kan jag flytta den? (IDE)
Var/hur hittar jag den?
Om jag tar bort Arduino och installerar om kommer jag väl att få samma problem igen?
Hur gör jag för att välja var den ska installeras?
Jörgen
Surfaren
Har tyvärr ingen erfarenhet av Arduino men det finns ju en beskrivning av installationen här: https://www.arduino.cc/en/Guide/Linux
Enligt den så kommer installationen där man väljer att packa upp filerna. En mapp under hemmamappen borde göra att du inte får något problem med filrättigheter.
Skit på dig Putin
krassegrand
Jag är rätt säker på att det var här jag stod när jag installerade
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Arduino/Installera_Arduino_med_tar$
Om jag ska ominstallera, räcker det med uninstall.sh och sen installera igen?
Jörgen
krassegrand
Om det är så att IDE finns på fel ställe, hur kan det då vara att det går att starta med sudo men inte utan sudo?
Jag tror att jag ger upp och fortsätter med sudo arduino i terminalen.
Jörgen
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Jag kan mycket väl vara helt fel ute, då jag inte känner till programmet.
Men är det inte det här du söker
krassegrand
Hmmm
Jag provade kommandot ls -l /dev/ttyACM*
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ ls -l /dev/ttyACM*
ls: kan inte komma åt '/dev/ttyACM*': Filen eller katalogen finns inte
Det känns inte som att det gick så bra.
Återgå till "Gnome (Ubuntu)"
