hur och vad om wlan drivrutiner
Pontus
Inlägg av Pontus »
Hej
Jag är nybörjare med linux och provar nu Ubuntu på min gamla compac-laptop. Jag skulle vilja ha igång wlanet och undrar hur man ska göra med drivrutinerna.
kortet heter:  DWL-610, Dlink Air
och jag har hittat nåt som kanske är rätt drivrutin:
http://linux-wless.passys.nl/query_part ... ame=D-Link
rtl8180-0.21.tar.gz
men nu vet jag inte vad jag ska göra med filen, den ska till en viss mapp antar jag och därefter kompileras.
Men vart och hur?
Mvh
/Pontus
Lars
SV: hur och vad om wlan drivrutiner
Inlägg av Lars »
Det första du bör göra är att testa om det fungerar med drivrutinen som följer med Ubuntu, i så fall blir det mycket enklare. Prova att köra kommandot "sudo modprobe rtl818x". När du har gjort det borde ditt kort dyka upp under nätverksinställningar.
Okänd
Inlägg av Okänd »
plus en sudo iwconfig  .... ;)
Pontus
Inlägg av Pontus »
det blev såhär:
FATAL: Module rtl818x not found.
sudo iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
sit0      no wireless extensions.
Men när jag klickar på: System/Administration/Device Manager, så finns kortet med där och när man kör sudo lshw, så finns det med i listan.
Lars
Inlägg av Lars »
Pontus skrev: sudo modprobe rtl818x
Mitt fel, r818x ska det vara, "sudo modprobe r818x". Kan du klistra in vad lshw säger om ditt kort.
Pontus
Inlägg av Pontus »
sudo modprobe r818x
FATAL: Module r818x not found.
sudo lshw
  *-network UNCLAIMED
          description: Ethernet controller
          product: DWL-510 2.4GHz Wireless PCI Adapter
          vendor: D-Link System Inc
          physical id: 3
          bus info: pci@02:00.0
          version: 20
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          capabilities: cap_list
          resources: iomemory:10400000-104001ff irq:11
Nu har jag hittat en fil där det står vilka kommandon man ska använda för att använda "rtl8180-0.21.tar.gz", som jag vill prova, men i vilken mapp ska man göra allt sånt?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Blanda mig i här  ;) ;) ;)
Det är väl ett fall för ndiswrapper. Jag läste på nätet att flera frågade efter just DWL-610
och att Ubuntu envisas med att det är en DWL-510.
Kolla länken här för ndiswrapper:
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=25683
/peter
Lars
Inlägg av Lars »
Pontus skrev: sudo modprobe r818x
Kör du Dapper eller Edgy? Vad ger "uname -a" och "find /lib/modules -name r8*"?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kommer med nånting nytt ; ;D
Jag bifoga deb. package här nere.
Ladda ner den och dubbelklicka på den.
Lägg till det här i /etc/network/interfaces genom
sudo gedit /etc/network/interfaces
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Starta om datorn.
[bifogad fil raderad av administratör]
Pontus
Inlägg av Pontus »
Jag vet inte om det är Dapper eller Edgy och vet inte vad det är för skillnad mellan de.
uname -a
Linux pontusUbuntu 2.6.12-10-386 #1 Wed Feb 7 03:38:41 UTC 2007 i686 GNU/Linux
/lib/modules/2.6.12-9-386/kernel/drivers/net/r8169.ko
/lib/modules/2.6.12-10-386/kernel/drivers/net/r8169.ko
När jag dubbelklickar på .deb-filen så står det att arkivtypen inte stöds
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hade du laddat ner den först ?
Pontus
Inlägg av Pontus »
jadå, den finns på skrivbordet.
Är det nån annan modul jag saknar?
Lars
Inlägg av Lars »
Du verkar använda en extremt gammal version av Ubuntu (från oktober -05, över 1 år gammal! ;)), den stöds inte efter april -07. Prova att köra "sudo dpkg -i rtl8180-sa2400-2.6.12-10-386.deb", det ska fungera.
Pontus
Inlägg av Pontus »
dpkg: fel vid hantering av rtl8180-sa2400-2.6.12-10-386.deb (--install):
kan inte komma åt arkivet: Filen eller katalogen finns inte
Fel uppstod vid hantering:
aha, jag trodde hela ubuntu uppdaterade sig själv hela tiden. Borde jag göra nåt för att uppdatera systemet?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Måste du inte skriva först i terminalen sökvägen?
cd Desktop
och sen
eller har jag fel ?
Lars
Inlägg av Lars »
Pontus skrev: aha, jag trodde hela ubuntu uppdaterade sig själv hela tiden. Borde jag göra nåt för att uppdatera systemet?
Jo, Ubuntu uppdaterar sig själv när det gäller säkerhetspatchar. Men två gånger om året så kommer det dessutom en ny version av hela systemet med nya versioner av många program o.s.v., det sker inte automatiskt.
För att komma ifatt så måste du först uppgradera till Dapper (6.06) och sedan till Edgy (6.10), följ dessa instruktioner.
Pontus
Inlägg av Pontus »
Hurra!
Nu funkar det!
det var sökvägen som var problemet.
Tack ska ni ha!
Kodstycke:
cd Desktop
och sen
Kodstycke:
eller har jag fel ?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Toppen !! ;D ;D ;D
Hur ser det ut nu ?
Finns W-lan kortet med ?
Pontus
Inlägg av Pontus »
iwconfig
wlan0    IEEE 802.11b  Mode:Managed  Frequency:2.457 GHz
          Access Point: 00:00:00:00:00:00  Bit Rate=11 Mb/s
          Retry:on  Fragment thr:off
          Link Quality:18/100  Signal level:-123 dBm  Noise level:-174 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0  Missed beacon:0
och det både blinkar och finns med bland nätverksinställningarna!
så drivrutinerna funkar tror jag, nu behöver jag bara få igång resten  av nätverket med ip-adresser o så
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jappp! Ser bra ut.
Lycka till och kom gärna med rapport här  ;) ;) ;)
