Arduino. Speciella drivisar?
Hårdvara som Hårdvara
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Alternativet Port i Tools är inte aktivt. Så som på bilden.
Behövs det särskilda drivrutiner för Arduino?
Jörgen
HakanS
Re: Arduino. Speciella drivisar?
Inlägg av HakanS »
Första träffen när jag sökte på "arduino port Ubuntu" i Google:
https://askubuntu.com/questions/786367/ ... -on-ubuntu
krassegrand
Det är en av sidorna jag har varit och sniffat på utan att fatta.
Kan det kanske vara så att jag måste logga in som root för att ställa in Port?
Då måste jag in i träsket där jag en gång lärde mig hur man loggar in som root.
Jörgen
Nemo
Inlägg av Nemo »
Enligt denna guide ska du inte behöva vara root
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/i ... uino-ide#0
krassegrand
Tack Nemo för att Du är envisare än jag!
Nu har jag sett att det går att välja port.
Tack!
Jörgen
krassegrand
Nu kan jag inte starta Arduino!
Pust pust
Jag trodde först att det berodde på att jag inte avinstallerat den Arduino som jag installerade från Synaptic så jag tog bort den men det gick i alla fall inte att starta så jag avinstallerade båda och om/nyinstallerade enligt guiden som Nemo visade mig på.
Det går fortfarande inta att starta.
Jag får detta meddelande
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ arduino
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS:
Ej korrekt IDE installationsmapp: Your copy of the IDE is installed in a subfolder of your sketchbook.
Please move the IDE to another folder.
Jag hittar inget som ser ut som en IDE i mapparna i skechbook. Vad ska jag leta efter?
Jörgen
krassegrand
HAHAHAHAHAHA!!!!!
Jag startade med "sudo arduino"
Återkommer om hur det går nu.
Jörgen
krassegrand
Nu funkar det om jag startar med sudo arduino i terminalen.
Kan man ändra något så att det strtar när man dubbelklickar på .ino-filen?
Jörgen
