Tanken är den att det mesta är ju samma så länge man kör Linux, men just installationsprogrammen och det där med att hålla ordning på alla paket och saker man har installerat, skiljer sig stort. Dels genom skillnaden mellan ".deb" mot ".rpm", men sedan har ju rpm-baserade system olika verktyg också....
Så jag tänkte att det här borde man ju ganska enkelt kunna "snickra ihop ett paraply för", och det är där jag är....
Själv har jag Mint, CentOS och OpenSuSE på burken här och har testat så gott det går, men har inte hunnit/haft möjlighet att testa allting i scriptet....
Scriptet som finns här nedan, kallar jag för "pak" och om ni hinner med så får ni gärna hjälpa till genom att testa och sköta om all pakethantering via det, istället för apt, apt-get, yum, zypper etc....
Kanske kan det bli ett script som vi så småningom kör upstream, för att få ett enhetligt installationsverktyg i Linux...
Kör scriptet och kom med synpunkter, jag är medveten om att det än så länge finns en del att fixa till....
#! /bin/bash
echo
if [[ -z $1 || $1 == "-h" || $1 == "--help" || $1 == "help" ]]; then
cat << EOD
pak {graphic|install|key|list|purge|reinstall|removei|rmlock|update|upgrade} [package]
graphic - start graphical interface, like synaptic, yast or yum, depending on distribution
autoremove - remove packages that are no longer needed
dist - show the current dist
help - show this
install - install a named package
list - list installed packages, if you are searching for a specific package, use this as parameter
purge - remove a package and all its configuration files, if possible
key - add key, just for Ubuntu derived systems so far (not tested for anything else)
reinstall - reainstall a package, some differences between distibutins here
remove - remove a package, but leave its configuration files (in some distributons)
rmlock - remove the system wide lock for installation
update - update all package and repository info (Debian based) or perform "update/upgrade" (RedHat)
upgrade - upgrade all packages with info from "update" (Debian), upgrade everything (SuSE) or remove obsolete (RedHat)
All functions can be abbreviated to the least number of characters that uniquely identifies them. Often this means
two characters but some functions have to be specified with three characters. The only exception is remove, that are
also accepted as "rm", on honor to SuSE fans and to follow old Un*x standard. However, I have determined to not support
"up" as the eqivalence to "upgrade", due to the risk of likelihood of confusion with update and upgrade.
The actual dist is determined automatically and currently Mint, Ubuntu, Debian, OpenSuSE, SLES, SLED, Fedora, CentOS and
RedHat is supported. If you have a different dist, but the installation management is similar to any of these, you can
override the normal way of dist determination by defining FORCEDIST.
For example:
If you for example are running Knoppix:
export FORCEDIST=debian
...and then run this program...
Example:
pak list
pak list zip
pak install coreutils
pak remove windows
EOD
exit
fi
function abrv {
TEMPLATE=$1
CMD=$2
TMPL1=$(echo "$TEMPLATE" | awk -F \* '{ print $1 }')
TMPL2=$(echo "$TEMPLATE" | awk -F \* '{ print $2 }')
cLEN=$(echo -n $CMD | wc -c)
tLEN=$(echo -n $TMPL1 | wc -c)
dLEN=$(echo "$cLEN-$tLEN" | bc)
if [[ $dLEN -gt 0 ]]; then
M=$(echo -n $TMPL2 | cut -c -$dLEN)
A1=$TMPL1"$M"
else
A1=$TMPL1
fi
if [[ $A1 == $CMD ]]; then
echo "ok"
return 0
else
echo "no"
return 1
fi
if [[ -z $FORCEDIST ]]; then
source /etc/os-release
DIST=$(echo $ID | awk -F \- '{ print $1 }')
else
DIST=$(echo $FORCEDIST | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
fi
FUNC=$1
shift
ARGS=$@
if [[ $DIST == "linuxmint" || $DIST == "ubuntu" || $DIST == "debian" ]]; then
APT=$(which apt)
if [[ $(abrv "gr*aph" $FUNC) == "ok" ]]; then
# Graphical user interface.
synaptic 2> /dev/null &
elif [[ $(abrv "au*toremove" $FUNC) == "ok" ]]; then
# Remove no longer needed packages
apt-get autoremove
elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
echo $DIST
elif [[ $(abrv "fi*x" $FUNC) == "ok" ]]; then
dpkg --configure -a
apt-get clean
apt-get check
apt-get -f install
apt-get autoremove
apt-get update
TO_PURGE=$(dpkg -l|grep ^rc|awk '{ print $2 }')
if [[ ! -z $TO_PURGE ]]; then
aptitude purge $TO_PURGE
fi
TO_DEINSTALL=$(dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f1)
if [[ ! -z $TO_DEINSTALL ]]; then
dpkg --purge $TO_DEINSTALL
fi
elif [[ $(abrv "in*stall" $FUNC) == "ok" ]]; then
# Install a new, previously not installed package.
PKG=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $1 }')
EXT=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $2 }')
if [[ -z $EXT ]]; then
apt-get install $ARGS
elif [[ $EXT == "deb" ]]; then
dpkg -i $ARGS
elif [[ $EXT == "rpm" ]]; then
if [[ ! -z $(which rpm) ]]; then
rpm -ivh $ARGS
elif [[ ! -z $(which alien) ]]; then
alien --to-deb $ARGS
dpkg -i $PKG".deb"
else
echo "-Cannot install $ARGS, rpm or alien does not exist - consider installing one of them"
fi
else
echo "-Unknown format .$EXT"
fi
elif [[ $(abrv "li*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
if [[ ! -z $APT ]]; then
if [[ -z $ARGS ]]; then
apt list --installed
else
apt list --installed | grep $ARGS
fi
else
else
dpkg --get-selections | grep --color=always $ARGS
fi
fi
elif [[ $(abrv "pu*rge" $FUNC) == "ok" ]]; then
# Remove/uninstall a package and all its configuration files.
apt-get purge $ARGS
elif [[ $(abrv "ke*y" $FUNC) == "ok" ]]; then
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com $ARGS
elif [[ $(abrv "rei*nstall" $FUNC) == "ok" ]]; then
# Reinstall an already installed package. Most of its configuration
# files will possibly be overwritten.
apt-get install --reinstall $ARGS
elif [[ $(abrv "rem*ove" $FUNC) == "ok" || $FUNC == "rm" ]]; then
# Remove/uninstall a package.
apt-get remove $ARGS
elif [[ $(abrv "rml*ock" $FUNC) == "ok" ]]; then
PID=$(lsof /var/lib/dpkg/lock 2> /dev/null | tail -1 | awk '{ print $2 }')
if [[ ! -z $PID ]]; then
echo
echo "-The following process is locking yum"
echo
ps -o pid,user,command $PID | tail -1
echo
read -p "-Do you want to kill it? [y/N]: " IN
if [[ $IN == "y" || $IN == "Y" ]]; then
echo "Killing $PID"
kill $PID
else
exit
fi
fi
rm /var/lib/dpkg/lock
echo
elif [[ $(abrv "se*arch" $FUNC) == "ok" ]]; then
apt-cache search $ARGS
elif [[ $(abrv "upd*ate" $FUNC) == "ok" ]]; then
# Update information about new packages.
apt-get update
elif [[ $(abrv "upg*rade" $FUNC) == "ok" ]]; then
# Upgrade all packages.
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
else
echo '-Can not understand what function "'$FUNC'" means...'
fi
elif [[ $DIST == "opensuse" || $DIST == "sles" || $DIST == "sled" || $DIST == "sle" ]]; then
yast >2 /dev/null &
# zypper packages --orphaned <-- Removes manually installed
zypper packages --unneeded
elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) ]]; then
echo $DIST
zypper verify
zypper install-new-recommends
zypper install $ARGS
fi
# zypper --xmlout search --installed-only -v
zypper packages --installed-only
else
zypper packages --installed-only | grep --color=always $ARGS
fi
zypper rm --clean-deps $ARGS
# !! zypper does not really have a "reinstall", so instead the package
# !! is force installed with "-f" (which in this case means "overwrite").
zypper install -f $ARGS
zypper rm $ARGS
zypper removelock
zypper refresh
zypper update
else
fi
elif [[ $DIST == "fedora" || $DIST == "centos" || $DIST == "redhat" || $DIST == "rhel" ]]; then
yum >2 /dev/null &
yum autoremove
echo $DIST
yum clean all
yum check
if [[ $ARGS == "all" ]]; then
rm /var/lib/__db*
rpm --rebuilddb
rpmdb_verify Packages
fi
yum install $ARGS
else
rpm -i $ARGS
fi
yum show-installed
else
yum show-installed | grep --color=always $ARGS
fi
# Remove/uninstall a package and all its configuration files, plus unneeded packages.
yum autoremove $ARGS
yum reinstall $ARGS
yum remove $ARGS
PID=$(cat /var/run/yum.pid)
LINES=$(ps -o pid,user,command $PID | wc -l)
if [[ $LINES -gt 1 ]]; then
echo
echo
echo
echo "Killing"
kill $PID
else
exit
fi
echo
fi
rm /var/run/yum.pid
yum search $ARGS
yum check-update $ARGS
yum update $ARGS
yum upgrade $ARGS
else
fi
else
echo "-Unsupported dist - $DIST"
fi
#echo "DIST: $DIST"
echo
