Hårdvara som ger upp - normalt eller otur
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Har ett lite udda problem med en maskin som arbetar som mediedator.
När datorn var helt ny så fick jag aldrig igång M/B nätverks uttag.
Men fick ett nytt kort att montera i en expansions plats som kompensation.
Detta har fungerat bra i ett par år, men nu börjar även detta kort att tappa uppkoppling mellan varven.
Vidare har även HDMI uttaget gett upp.
Datorn är för det mesta på, med stora mängder data som streamas, så är det att räkna som "slitage" på datorn, något man får räkna med.
Eller har jag bara "otur" med maskinen,
Re: Hårdvara som ger upp - normalt eller otur
Jag brukar tänka att konsumentelektronik håller i ca 3 år. På datorer brukar det vara fläktar och hårddiskar som först får problem. Tycker inte moderkortet med HDMI eller nätverkskort borde ha problem såvida datorn inte har flyttats mycket, kablar dragits ut och satts in i ofta, o.s.v. Samtidigt skall jag nämna att visssa datorer jag har hemma har hållt utan problem i 7-8 år eller ännu mer. Så det kan variera.
Ibland kan en enkel dammsugning hjälpa till (har datorn stått på golvet?).
Är det Windows eller Linux du kör på den? Om Linux; vad ger kommandot "dmesg" och vad står i systemloggarna /var/log/syslog?
skalman65
johanre skrev:På datorer brukar det vara fläktar och hårddiskar som först får problem.
Så långt är jag med
johanre skrev:Tycker inte moderkortet med HDMI eller nätverkskort borde ha problem såvida datorn inte har flyttats mycket, kablar dragits ut och satts in i ofta, o.s.v.
Maskinen har stått på samma ställe i stort sett under hela sin livslängd,i ett skåp,...
johanre skrev:Ibland kan en enkel dammsugning hjälpa till (har datorn stått på golvet?).
...de gånger jag har lossat kablar etc.. så har jag samtidigt tagit och blåst den rent med tryckluft, med undantag av nätagget, där jag har förstått att det är mindre bra. men detta brukar ske 2 max 3 ggr /år.
johanre skrev:Jag brukar tänka att konsumentelektronik håller i ca 3 år.
Nu vet jag inte hur gammal datorn är men det sitter en i3 2120 3,3 ghz
vad jag kunde se så presenterades de i mitten av 2011, så gissningsvis från 2012 ev -13
johanre skrev:Är det Windows eller Linux du kör på den?
Ubuntu 16.04
johanre skrev:vad ger kommandot "dmesg"
Det var rejält mycket :o
bland annat detta som var rött/error
rtl8192c_common: Polling FW ready fail! REG_MCUFWDL:0x00030006.
[    4.651575] rtl8192c_common: Firmware is not ready to run!
kan klistra in samtliga "error"
johanre skrev:vad står i systemloggarna /var/log/syslog?
Nu vet inte vad jag skall leta efter i loggen, men klistrar in den nedan
medie.txt
(268.72 KiB) Nerladdad 349 gånger
Funderar nu på om det är så att jag saknar de rätta drivrutinerna för datorn,
och det inte är nätverkskortet som är på väg att gå sönder.
Bifoga gärna hela resultatet av kommandot
dmesg
. Orkar du, så får du ockå gärna återge resultatet av kommandot:
sudo lshw
Innehållet i syslog gav inte så mycket, förutom att jag märkte att din DHCP lease tid skulle kunna utökas. Just nu ligger den på max en timme, vilket innebär att datorn begär en IP addres från din DHCP server minst en gång i timmen, oftast flera gånger i timmen. VIlket på ett hemma-LAN med kända datorer / enheter kanske är lite onödigt. MEN det är mer kosmetika / smaksak. Det har inget med din urspungliga fråga att göra. DHCP lease tiden utökar du på din DHCP server (som jag gissar är din router).
skalman65
johanre skrev:Just nu ligger den på max en timme
Jag började med att logga in och öka den till 12h, är det ett bra värde....?
output'en från dmesg var lite längre än jag "orkade klipp o klistra variant.
Så jag skickade den direkt till fil
En liten x-tra fråga på det
vad är skillnaden på dessa kommandon:
dmesg > filsökväg
dmesg >> filsökväg
>> skulle tydligen innebära att man fick med sig data...
vilket jag inte är med på
Efter att att ha skapat filerna från bägge kommandona du bad om i går ,
vart det lättare att titta,
även om jag nu inte riktigt vet vad jag tittar efter...... ::)
Men jag tog och googlade mitt nätverkskorts namn, och fann då följande är jag kanske på rätt spår...
Hursom, klistrar in dmesg filen samt outputen från de filer artikeln visade på
dmesg.txt
(60.39 KiB) Nerladdad 340 gånger
ifconfig.txt
Output från ifconfig -a
(1.21 KiB) Nerladdad 353 gånger
lshw.txt
Output från lshw -C network
(1.66 KiB) Nerladdad 329 gånger
Slutligen outputen från
ethtool -i enp6s0
driver: r8169
version: 2.3LK-NAPI
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:06:00.0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
samt från enp3s0
driver: r8169
version: 2.3LK-NAPI
firmware-version: rtl8168f-1_0.0.5 06/18/12
bus-info: 0000:03:00.0
supports-test: no
skalman65 skrev: Jag började med att logga in och öka den till 12h, är det ett bra värde....?
Helt ok, men det egentliga svaret utgår från din upplevelse av ditt nätverk. Om du har många tillfälliga besökare på ditt nätverk, så vill du kanske ha det ganska lågt (beroende på om du t.ex. litar på dina nätversksanvändare eller inte, och vill kunna spärra dem allt eftersom). Vet du med säkerhet vilka användare / enheter som finns på ditt nätverk kan du med lätthet ha gränsen på 24 timmar eller längre.
skalman65 skrev: En liten x-tra fråga på det
dmesg > filsökväg
dmesg >> filsökväg
dmesg > filsökväg
Skickar all utdata från kommandot "dmesg" till "filsökväg", skriver över tidigare innehåll om det finns.
dmesg >> filsökväg
Lägger till all utdata från kommandot "dmesg" *i slutet av* "filsökväg", tidigare innehåll bevaras.
skalman65 skrev: Men jag tog och googlade mitt nätverkskorts namn, och fann då följande är jag kanske på rätt spår...
Suck, ja, de där Realtek korten har varit ett problem i *många* år. Eller snarare; att Realtek inte verkar klara av att leverera välskrivna drivrutiner på Linux. Men de köps gång på gång för att de gissningsvis är billigast...
Skall läsa igenom dmesg resultatet nu.
Jag hittade inget anmärkningsvärt i dmesg loggen, förutom just nämnda märkligheter med realtek nätverkskorten. Jag tror att den länken du hänvisade till är helrätt. Vad gäller övriga konstigheter du berättat om finns än så länge ingen bra förklaring på. Jag spekulerar i huruvida HDMI problemen kan vara en kass kabel?
Sent from my MI 6 using Tapatalk
skalman65
Tack johanre.
Skall kika närmare på det till helgen.
En fundering som jag fick var om man skulle kunna skapa en "fallback" variant, om man installerade ett trådlöst kort. Så när inte den ena nätverkskortet fungerade så gick det andra kortet in?
Trådlösa kort har jag ändå liggandes
Skickat från min WAS-LX1 via Tapatalk
Det går bra att ha igång två (eller flera) nätverkskort samtidigt, så ja.
skalman65
Monterade in ett trådlöst jag hade liggandes, efter det har jag inte märkt av några nätverks problemen.
Hoppas det håller i sig
