Ta bort Virtualbox
johnny_samuelsson@msn.com
Ta bort Virtualbox
Inlägg av johnny_samuelsson@msn.com »
Nu har jag jobbat jättemycket med att försöka ta bort viritualbox och ext-pack.
Det går inte, de liksom sitter fastbundna, hållande varandra i handen.
jag kan se dem genom att i terminal skriva:
dpkg-query --show |grep -i virtualbox och då ser det ut så här:
virtualbox 5.2.10-dfsg-6
virtualbox-5.2 5.2.18-124319~Ubuntu~bionic
virtualbox-ext-pack 5.2.10-3ubuntu18.04.1
virtualbox-guest-utils 5.2.10-dfsg-6ubuntu18.04.1
virtualbox-qt 5.2.10-dfsg-6
Så jag har försökt ta bort med allt jag hittar på internet. efter att först ha omstartat och stoppat. med sudo service vboxdrv stop, /sbin/rcvboxdrv stop.
sudo apt-get remove virtualbox-\*
sudo apt-get purge virtualbox-\*
sudo apt-get remove --purge virtualbox
sudo apt-get remove virtualbox* --purge
sudo apt-get remove virtual-box-*
sudo apt-get purge virtual-box-*
sudo apt-get remove virtualbox-ose --purge
sudo ./VirtualBox.run uninstall
sudo apt-get purge virtualbox-qt virtualbox-ext-pack
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get purge virtualbox virtualbox-qt && sudo apt-get --purge
sudo apt-get purge --auto-remove virtualbox-ext-pack
autoremove
____________________________________________
sudo dpkg -l | grep virtualbox
pi virtualbox-ext-pack
sudo dpkg --purge <Packages> --force-all
En hel del annat har jag provat såsom:
sudo apt update && sudo apt install -f
sudo apt remove --purge *virtualbox*
apt --fix-broken install
Me näe!, det går inte. det sitter som klistrat. min backup är lite gammal, men jag kanske måste använda den för att komma förbi. Eller någon som har någon idé?
/Johnny
Re: Ta bort Virtualbox
Vad säger `sudo apt remove virtualbox-ext-pack`?
Den verkar vänta att jag ska skriva något. mystigt. Jag gör en omstart får jag prova igen.
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
dkms libgsoap-2.8.60 libqt5opengl5 libsdl1.2debian libvncserver1 virtualbox
virtualbox-dkms virtualbox-qt
Använd ”sudo apt autoremove” för att ta bort dem.
Följande paket kommer att TAS BORT:
virtualbox-ext-pack
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 1 att ta bort och 2 att inte uppgradera.
1 är inte helt installerade eller borttagna.
Efter denna åtgärd kommer 128 kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta? [J/n] j
(Läser databasen ... 139925 filer och kataloger installerade.)
Tar bort virtualbox-ext-pack (5.2.10-3ubuntu18.04.1) ...
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Successfully uninstalled "Oracle VM VirtualBox Extension Pack".
VBoxManage: error: The installer failed with exit code 1: VBoxExtPackHelperApp: error: World writable: '/usr'
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component ExtPackManagerWrap, interface IExtPackManager, callee nsISupports
VBoxManage: error: Context: "Cleanup()" at line 1261 of file VBoxManageMisc.cpp
dpkg: fel vid hantering av paketet virtualbox-ext-pack (--remove):
installed virtualbox-ext-pack package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
Fel uppstod vid hantering:
virtualbox-ext-pack
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Det såg snyggt ut när den räknade i %, men tyvärr
roja
Inlägg av roja »
Jag borde inte skriva något då jag är alltför okunnig, men....
Om det är extension pack som måste bort först så är det väl i VirtualBox man kan göra det: Arkiv/Inställningar/Tillägg och så bort med det.
Varför betala dyrt för sekunda vara när prima är gratis?
Hej, ja men jag kommer inte in i virtualbox, tyvärr.
Vad säger `sudo apt autoremove`?
VirtualBox installationen / avinstallationen misslyckas pga ett fel som finns på ditt system:
Rättigheterna för /usr borde se ut så här:
ls -ld /usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 feb 15  2017 /usr
Smart! Ja min var fel (drwxrwxrwx). Men fick det rätt, efter en liten vurpa. som rättades till med (http://bitmapcake.blogspot.com/2014/08/ ... y-uid.html)
Men trots denna hicka så ... Alt fungerar bra, Genialt alltså. Tack :kram:
Hej! jag har återigen hamnat i svårigheter. denna gång med virtualbox-5.2.
Det går inte att bli av med den. Om jag stoppar det som är kvar efter
"sudo dpkg --purge --force-all virtualbox-5.2" Är VBoxSVC.
"ps aux|grep vboxsrv" säger "johnny 23942 0.0 0.0 11740 856 pts/0 S+ 15:54 0:00 grep --color=auto vboxsrv" då kan man döda med kill "23942" svaret blir "-bash: kill: (23942) - Processen finns inte", kanske ett spöke?, jag gissar att något nytillverkar vbox, vartefter jag får bort processer, synnerligen irriterande. Jag har försökt med att ta bort autostaratande proceser, starta om i felsäker läge, mm. Jag har provat alla knep jag kan hitta på Google. inget hjälper. Nästa steg kan kanske vara en nyinstallation av Ubuntu, men provar med detta forum först.
Jag har samlat så många knep för att avinstallera Vbox att jag borde skriva ett script för alla idéer. eller någon form av virus som angriper vbox. Det är ju ett jättebra program, men när det krånglar är det riktigt svårt. ???
"│ Running VMs found │
│ VirtualBox is currently running. Please close it and try again. Please │
│ note that it can take up to ten seconds for VirtualBox (in particular │
│ the VBoxSVC daemon) to finish running."
Heureka!
Titta vad jag hittade. Zombie-Process
johnny@UbuntuMicroServer:~$ ps axo stat,ppid,pid,comm | grep -w defunct
Z 1097 1678 apccontrol <defunct>
Z+ 10293 21811 lsmod <defunct>
Z+ 10293 21812 grep <defunct>
Z+ 2332 21814 VirtualBox <defunct>
Z+ 15973 21822 cat <defunct>
Jag vet inte vad det har för effekt ännu.
jag dödade alla Zombie med "sudo kill -9 PID" men tyvärr. ingen effekt.
gusnan
Inlägg av gusnan »
johnny_samuelsson@msn.com skrev:Hej! jag har återigen hamnat i svårigheter. denna gång med virtualbox-5.2.
Kolla vad ditt ps-kommando returnerar -
Den returnerar sig självt (alltså själva ps-kommandot) och inget annat.
Du kan testa det med
ps aux | grep vad_som_helst
som returnerar
gusnan   25165  0.0  0.0  12576   892 pts/2    S+   17:11   0:00 grep vad_som_helst
Hade tidigare nicket "Cowboy".
Ja konstigt. något jag hittade på Internet. ps aux|grep vboxsrv, det ger ju inget.
om jag kör "sudo apt-get upgrade" får jag följande i en fina skylt. " │ VirtualBox is currently running. Please close it and try again. Please │
kul om det hade fungerat:
https://askubuntu.com/questions/1083389 ... untu-18-04 , för det är mitt problem.
Om du vill avinstallera VirtualBox kan du göra det med kommandot:
$ sudo apt remove virtualbox
Bästa Hund. alla tidigare försök listade högst upp i denna tråd testade.
autoremove
Men tyvärr. ingen effekt.
Ge mig utdatan av det här kommandot så är du bussig. :)
$ apt search virtualbox | grep installed
Nu efter att ha sökt igenom hela hårddisken lyckades jag få bort e del konstiga filer, gick det att återinstallera virtualbox-5.2. Äntligen. Vilken låsning, och verkligen konstigt sätt att få ordning på det. Tack alla för bidrag och tips.
